MH188 + FP6195:窗帘电机测速与供电一站式解决方案
2026年09月02日 13:55 发布者:雅欣鱼子酱
MH188 + FP6195:窗帘电机测速与供电一站式解决方案智能窗帘市场快速扩张,但电机方案设计者常被两个问题困扰:控位不准和供电不稳。控位不准源于转速检测不精确;而供电不稳则是因为电机驱动侧为12V/24V母线,而WiFi、蓝牙等控制模块需要稳定的3.3V/5V低压供电。而针对这两个环节,可以分别采用MH188锁存型霍尔传感器负责电机测速,FP6195降压芯片负责控制模块供电,组成一套比较清晰的窗帘电机辅助电路。https://q0.itc.cn/images01/20260902/3b4c8b2db6f34bad8401d98d0b227fcc.png一、MH188:精准测速MH188是一颗锁存型霍尔效应传感器,专门用于电机转速检测和转子位置感应。在窗帘电机应用中,MH188安装在电机转子附近,配合转轴上预装的磁铁工作。工作原理:磁铁每转过一圈,MH188输出一个脉冲信号。MCU通过统计单位时间内的脉冲数计算出实时转速,同时累计脉冲总数即可得出旋转圈数,从而精准换算出窗帘的位移距离,实现毫米级的定位控制。https://q6.itc.cn/images01/20260902/c8cdcc6c87a34558829c6f47aeb7d5b5.jpeg关键参数与优势:• 工作电压 2.5V~24V:直接兼容12V/24V电机系统,无需额外电平转换;• 超高灵敏度:即便磁铁安装偏差或低速运转,仍能可靠触发,避免漏脉冲;• 工作频率 69kHz:满足电机高速转动时的高频采样需求,脉冲输出无延迟;MH188提供TO-92S和SOT-23两种封装,静态功耗5mA,耐压24V,可长期稳定工作于电机内部环境,为系统提供真实、连续的转速反馈。https://q4.itc.cn/images01/20260902/cc0448d0491f4cd098be7f14ba220209.png二、FP6195:高效降压,稳定供电FP6195是一颗异步降压恒压芯片,其职责是将前级输出的12V/24V降压至3.3V/5V,专门为窗帘电机的WiFi模块、蓝牙模块及MCU供电。https://q6.itc.cn/images01/20260902/47ebb45e94404663a4c2d2c115ab67b6.png关键参数:• 输入电压:9V ~ 60V,兼顾12V/24V系统,同时留有充分耐压余量• 最大输出电流:0.6A,足以满足无线模块+MCU+外围传感器的总功耗需求• 封装:SOT23-6,脚位通用,便于替代和升级FP6195内置0.7Ω功率MOSFET,通过FB电阻分压灵活设定输出电压,并集成过流保护(OCP)与过温保护(OTP),确保控制模块供电的长期可靠性。三、总结整套方案的信号流非常清晰:220V交流电 → 前级降压至12V/24V(驱动电机)→ FP6195降压至3.3V/5V(给控制模块供电)→ MH188实时检测电机转速(反馈给主控)窗帘电机并不是单纯解决“电机转起来”就结束了,位置检测和控制模块供电同样是方案设计中的关键环节。MH188负责电机转速/转动量检测,FP6195负责12V/24V母线到3.3V/5V的降压供电,两颗芯片分别对应测速和供电两个环节,适合放在智能窗帘电机的控制系统中进行组合设计。
