一款主打低功耗、高集成度和远距离传输的2.4GHz、GFSK无线收发芯片-RF298
2026年09月02日 10:10    发布者:liao775a
无线收发芯片的工作原理‌主要包括信号的发送和接收过程,通常涉及射频(RF)技术。无线收发芯片通过电磁波在空间中传播信息,实现远距离数据传输。这些芯片通常工作在特定的频段,如ISM频段,并且支持多种通信协议。无线收发芯片通常包含以下几个关键模块:‌发射机‌:负责将数字信号转换为射频信号,并通过天线发送出去。‌接收机‌:负责接收射频信号,并将其转换为数字信号供其他设备使用。‌基带引擎‌:处理信号的编码、解码和调制解调等。‌控制和配置寄存器‌:存储芯片的配置信息,控制芯片的工作模式和参数。由工采网代理的RF298是一款低成本高集成度的2.4GHz GFSK远距离无线接收芯片,工作在2.400~2.483GHz全球通用ISM频段,内部高度集成了发射机、接收机、频率综合器、GFSK调制解调器以及射频前端匹配电路,发射机支持功率可调,接收机采用数字扩展通信机制,在复杂环境和强干扰条件下,可以达到优良的收发性能。外围器件极简,仅需2个电容和1颗晶振即可构成完整的无线通信前端解决方案。无线芯片 - RF298只需要2个电容和一颗晶振即可以组成一个无线数据收发系统;工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段;-0.3~3.6V供电电压范围;传输GFSK信号,市面上标准发射功率为8dBm,而RF298发射功率可达10dBm,空旷地段传输可达200米以上。RF298由芯片内部寄存器和引脚控制着状态机,实现芯片在不同工作模式之间的转换。RF298可配置为 休眠模式、待机模式、待发射模式、发送模式和接收模式五种工作模式。休眠模式:所有功能关闭,保持寄存器内容,电流较小。待机模式:晶振低电流振荡,快速唤醒。待发射模式:等待数据写入TX FIFO,PLL快速启动。发射模式:数据发射,支持PLL开环发射方式。接收模式:信号接收、解调、地址判断、CRC校验。应用电路图:无线芯片 - RF298的特性:超低功耗设计高集成度,外部元器仅需要2个电容,一个晶振支持16MHz晶振±60ppm可用印制板微带天线;内置自重传,auto_ack功能支持多种工作模式智能切换,延长电池供电设备续航核心参数:发射功率‌:标准8dBm,特殊应用较大可达10dBm,空旷传输距离120米以上,优化场景可超200米。‌接收灵敏度‌:-86dBm(1Mbps模式)。‌功耗‌:发射(0dBm)16mA,接收14mA,休眠仅1.5μA。‌数据速率‌:支持1Mbps和2Mbps。‌供电与温度‌:2.0~3.6V,工作温度-40℃~+85℃。‌封装‌:ESOP8,支持双层PCB和印制板微带天线。‌‌功能特点:高集成度‌:内部集成了射频前端匹配电路、22K电阻、晶体负载电容等,BOM成本低。‌通信可靠‌:内置自动重传和自动应答(Auto ACK)机制,较多重传15次,并支持CRC校验、数据白化等功能。‌控制接口‌:4线SPI,较高速率8Mbps,支持五种工作模式(休眠、待机、待发射、发射、接收)。‌‌无线发射芯片 - RF298的应用:无线人机交互设备:鼠标、键盘、游戏手柄——低延迟、低功耗。智能家居与物联网:电视遥控器、智能开关、传感器节点。工业无线控制:遥控玩具、工业设备遥控器——远距离、抗干扰,稳定可靠。RF298将高集成度、低功耗、远距离传输和智能协议处理融于一身,为2.4GHz无线应用提供“即用即灵”的解决方案;可联系工采网获取产品信息等等。想了解更多关于国产无线收发芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
