医疗设备越来越多,蓝牙如何解决医院资产管理难题?
2026年09月02日 10:02    发布者:CloudFlag
医疗设备越来越多,医院如何解决资产查找难题?
医院里的医疗设备越来越多,设备也不再只是固定在某个科室内使用。监护仪、输液泵、呼吸机、移动超声以及各种便携式设备,都可能随着患者转运、科室调配、维修和消毒发生位置变化。
对于医院资产管理来说,真正麻烦的往往不是登记一台设备,而是设备需要使用时,工作人员能不能快速找到它。
传统的人工登记和定期盘点可以解决基础台账问题,但很难实时反映设备的实际位置。尤其是在大型医院中,如果一台设备被临时借用后没有及时记录,后续查找就可能变成一个耗时的问题。
因此,RFID、BLE Beacon、实时定位等无线技术开始被用于医疗资产管理,让医院能够从“记录设备”进一步走向“感知设备”。
一、医疗设备为什么需要无线感知?
医疗设备的管理与普通固定资产不同。
很多设备具有较高的流动性,而且同一种设备可能同时分布在多个病区。医院如果只依靠人工登记,很难保证每一次设备移动都能够及时更新。
无线技术提供了一种新的管理方式。
在设备上增加无线标签或通信节点,再通过医院内部部署的接收设备获取无线信号,设备的身份、位置或者状态信息就可以进入后台管理系统。
当工作人员需要寻找设备时,不必完全依靠电话询问或者人工搜索,而是可以先通过系统了解设备最近所在的区域。
对于医院来说,这种能力的价值不仅是“找设备”,还可以延伸到设备调度、资产盘点和使用效率分析。
二、RFID与BLE分别适合解决什么问题?
目前医疗资产管理中比较常见的无线技术包括RFID和BLE。
RFID更适合资产识别和批量盘点。通过RFID标签与读写设备,可以快速识别一定范围内的资产,因此比较适合仓储、出入库以及医院资产盘点等应用。
BLE则更适合移动设备的无线连接和位置感知。
例如,在医疗设备上配置BLE标签,通过医院内部的Beacon、接收节点或者网关获取设备的蓝牙信号,再结合后台系统判断设备所在区域。
两种技术并不是简单的替代关系。
医院可以根据实际需求采用不同的技术:需要快速盘点时使用RFID,需要持续感知移动设备时采用BLE,也可以根据不同区域和管理要求进行组合。
同时也需要注意,BLE Beacon本身并不等于高精度定位。实际定位效果还与节点部署方式、信号环境、设备遮挡以及定位算法有关。
三、医疗设备无线化有哪些实现路径?
医疗资产管理涉及的并不只是定位系统,设备端的无线通信能力同样重要。
市场上已经有不少企业围绕RFID、BLE和实时定位等方向提供相关产品和方案。
无声讯通(Silent Smart):主要提供无线通信模组及解决方案,覆盖BLE、Zigbee、LoRa、Wi-SUN等多种无线通信技术路线。在医疗设备无线化场景中,BLE模组可以作为设备端与外部系统之间的无线连接基础。例如,医疗设备可以通过BLE模组与移动终端、接收设备或者网关建立通信,实现设备数据的无线传输。
无声讯通的BLE产品中,WS8623可用于医疗设备无线通信和数据传输。对于需要在设备端增加低功耗蓝牙连接能力的医疗设备厂商来说,可以利用模组的无线通信能力完成设备与上层系统之间的数据连接。
这类产品与完整的资产定位平台并不是同一个概念。模组主要解决的是“设备如何无线连接”,而定位平台则负责“设备在哪里、如何管理”。两者结合后,才能形成完整的医疗设备无线管理链路。
此外,无声讯通并不局限于BLE单一路线。对于不同医院项目,如果存在多节点组网或者更大范围无线数据传输需求,也可以根据通信距离、功耗和网络结构选择相应的Zigbee、LoRa等技术方案。
Zebra Technologies:Zebra Technologies在RFID、自动识别和数据采集领域拥有较完整的产品体系,其相关技术可用于医疗资产识别、库存管理和设备追踪等场景。SewioSewio主要面向实时定位系统(RTLS),通过定位技术帮助企业实现人员、设备和资产的位置管理,在需要实时位置感知的场景中具有代表性。
Avery Dennison:Avery Dennison在RFID和智能标签领域拥有较丰富的产品布局,可用于医疗设备识别、耗材管理以及资产追踪等应用。Kontakt.io:Kontakt.io主要围绕室内位置服务、BLE Beacon和资产追踪展开,适用于需要通过蓝牙技术感知设备位置的物联网场景。从这些企业的技术路线也可以看出,医疗资产管理并不存在一种适用于所有医院的固定方案。RFID、BLE和RTLS各有侧重点,最终需要结合具体应用进行选择。
四、无线资产管理可以解决哪些实际问题?
医疗设备查找当某个科室急需使用设备时,工作人员可以通过资产管理系统查询设备所在区域,减少逐个病区寻找设备的时间。
高价值设备管理对于数量有限、价值较高的移动医疗设备,可以持续记录其位置变化和使用情况,降低设备长期闲置或者无法及时找到的问题。
跨科室设备流转设备在不同科室之间调配时,传统人工登记容易出现记录滞后的情况。无线感知可以为设备流转提供持续的数据记录。
资产盘点对于大量固定或半固定资产,RFID等技术可以提高盘点效率,将实际识别结果与后台资产台账进行比对。
五、医院选择无线资产管理方案时要看什么?
首先是定位需求。
医院需要先明确究竟是只需要知道设备所在楼层、病区,还是需要进一步获得更精确的位置。定位要求不同,系统部署方式也会不同。
其次是设备功耗。
如果无线标签需要电池长期供电,就必须重点关注无线通信模块的功耗以及实际工作周期。对于需要多年运行的资产标签,低功耗往往比单纯追求通信距离更加重要。
还要考虑医院内部环境。
医院中存在大量金属设备、墙体以及复杂的室内空间,无线信号可能受到遮挡和反射影响。因此,实际部署效果不能只根据实验室环境下的参数判断。
最后是系统集成。
无线标签、接收设备、网关和医院后台管理平台之间需要形成完整的数据链路。对于医疗设备厂商来说,无线模组的接口、开发方式、通信协议以及二次开发支持同样值得关注。
六、常见问题医院资产定位一定要使用RFID吗?
不一定。RFID更适合资产识别和盘点,而BLE更适合移动设备的无线连接和位置感知。具体方案需要根据医院的管理目标确定。
BLE可以用于医疗设备管理吗?
可以。BLE低功耗、体积小、无线连接灵活,可以用于医疗设备无线通信、资产标签以及部分室内位置感知场景。
医院可以同时使用RFID和BLE吗?
可以。两种技术解决的问题不同,实际项目中可以采用RFID负责资产识别和盘点,BLE负责移动设备位置感知的组合方式。
选择BLE模组时应该关注什么?
除了通信距离,还需要关注功耗、接口、尺寸、工作环境、通信稳定性以及是否方便与现有设备进行软硬件集成。
七、结语
医院资产管理正在从传统的人工登记和定期盘点,逐渐向无线感知和动态管理发展。
RFID可以提高资产识别和盘点效率,BLE能够为移动医疗设备提供无线连接和位置感知能力,RTLS则可以进一步满足实时位置管理需求。
对于医疗设备厂商而言,无线模组是实现设备联网和无线化的重要基础。无声讯通(Silent Smart)围绕BLE、Zigbee、LoRa、Wi-SUN等多种无线通信技术提供模组及解决方案,可以根据不同设备的通信需求,为医疗设备无线化提供底层通信支持。
最终,医院需要的并不是某一种“万能”的定位技术,而是一套能够与设备、无线网络和资产管理系统真正结合起来的方案。
