一款支持扩频调制、2×30W高效率Class-D立体声音频放大器-IML6602
2026年09月01日 10:18    发布者:liao775a
立体声音频放大器的核心作用是‌将微弱的左右双声道音频信号分别进行电压与功率放大,以低失真、高保真方式驱动对应扬声器,还原具有空间定位感的声场‌。其工作基于“双通道独立放大+立体声原理”:输入与音源选择:接收来自手机、CD机等设备的立体声信号(左L/右R 两路独立模拟信号),通过切换电路选定有效输入。前置放大级(Pre-Amp):将毫伏级小信号(如麦克风0.5mV、CD机2V)放大至标准线路电平(约1V);集成‌音量控制‌(衰减/增益)、‌音调调节‌(高/中/低频均衡)、‌声道平衡‌等功能;实现高输入阻抗、低输出阻抗,完成阻抗匹配并提升信噪比。‌功率放大级(Power Amp):对前级输出信号进行‌电流与功率放大‌,提供足够驱动能力(典型负载4Ω–8Ω);左右声道完全独立放大,确保相位与幅度一致性,避免串扰破坏立体声像。输出与保护:经隔直电容或 DirectPath™ 技术输出至扬声器,内置过流、过热、短路保护防止损坏。工采网代理的D类音频放大器-iML6602是一款2×30W立体声/单通道60W输出的高性能芯片,采用双通道架构,搭载HEM高效工作模式与SSM扩频调制技术,供电支持 4.5V~26V 宽电压输入,可在24V供电THD+N=10%条件下,BTL模式能持续提供2*30W/8Ω功率输出;PBTL(单通道)模式能够持续提供60W/4Ω功率输出,同时管脚能兼容替代TPA3118,无需修改电路设计,无需修改PCB布局。iML6602采用先进的Class-D放大技术,能够在无需庞大散热片的情况下,提供高达2×30W(8Ω BTL负载)或1×60W(4Ω PBTL负载)的输出功率,提供高效的续航能力。同时,低至0.01%的总谐波失真加噪声(THD+N)确保音质的纯净与细腻,无论是深沉的低音还是清脆的高音,都能得到呈现。iML6602集成主从同步、可编程限流、内置欠压 / 过压 / 短路 / 直流检测 / 过热全套硬件保护,采用底部散热HTSSOP32封装,效率可达94%,24V静态电流仅 22mA,空载功耗极低,输出失调仅1.5mV,失真低至0.01%,适配回音壁、蓝牙音箱、电视音响、家用影院等音频设备。典型应用:模拟功放芯片 - iML6602的性能:供电电压范围:iML6602:4.5V至26V,支持单/双电源供电输出功率与效率:PBTL模式:iML6602单通道输出60W(4Ω,24V)效率高达94%BTL模式:iML6602可输出2×30W(8Ω,24V,THD+N=0.1%)失真与噪声控制:iML6602的THD(总谐波失真)在1W功率下仅为0.01%,同时,其信噪比达到109dB,支持无滤波器设计高效能模式(HEM):iML6602采用独特的HEM调制模式,其静态电流低至22mA,总谐波失真(THD)更小,例如,在24V供电下,iML6602的THD在6W输出时小于0.2%,25W时仍能保持极低失真(较低达0.01%)低电磁干扰(EMI):iML6602提供300kHz或350kHz±15%扩频调制(SSM)选项,结合主从同步功能,可进一步降低EMI,减少对外部滤波器的依赖,简化系统设计关键电气参数(PVCC=24V,25℃):供电电压范围:4.5V ~ 26V(极限 30V)立体声输出功率:2×30W / 8Ω(24V)PBT 单声道功率:60W / 4Ω(24V)转换效率:较高94%24V 静态电流(HEM):22mA关断休眠电流:5μA输出失调电压:1.5mVTHD+N 失真(1W/24V/8Ω):0.01%信噪比 SNR:106dB通道串扰:-100dB开关频率:300kHz / 350kHz 扩频过流保护阈值:9A过热关断温度:160℃(迟滞 20℃)HBM 静电等级:±2kV工作温度区间:-40℃ ~ +85℃iML6602可对TPA3118的功能替代,降低对进口器件的依赖,更在效率、失真控制和EMI抑制等关键指标上实现超越,工采网作为iML6602的主要代理商,提供原厂技术支持服务,确保价格优势和供应链安全的保障,联系“在线客服”获取技术文档、DEMO板及定制化支持,加速产品开发周期。了解更多关于国产模拟功放芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
