Analog Devices 推出 Evaluation Studio —— 简化现代工程师的硬件评估流程
2026年08月31日 17:26 发布者:eechina
作者:Eoin Hanrahan,ADI公司高级经理、工具架构师随着电子系统日益互联、智能化和软件驱动化,硬件评估正变得愈发复杂。
一方面,我们打造的系统在互联程度、智能水平与性能表现上均已达到新高度。可另一方面,系统评估仍依赖各自独立的安装程序、驱动程序、实用工具、脚本与接口,工程师必须拼接整合这些组件,才能触及核心问题:待评估的硬件性能表现如何?
为此,ADI公司推出了Evaluation Studio。这是新一代的桌面应用程序,将配置、控制、评估、可视化和分析功能集成于统一环境中,可用于受支持的ADI技术。Evaluation Studio采用统一且可扩展的架构,将硬件评估工作流整合至单一应用程序中,帮助工程师更快地完成从设置到获取洞察的全过程。
ADI已推出Evaluation Studio。这是新一代的桌面应用程序,将配置、控制、评估、可视化和分析功能集成于统一环境中,可用于受支持的ADI技术。
工作流已过时
如今的工程师不再仅仅选择元器件,而是需要验证完整系统、比较架构、采集海量数据,并以更快的速度从评估阶段过渡到开发阶段。然而,许多评估工作流仍依赖于碎片化的软件体验,导致进度放缓并产生不必要的复杂性。
想象一下典型的评估工作流。你将新硬件连接至测试台,然后安装软件,接着安装另一款软件,或者一个驱动程序。某个要用到的实用工具深藏在支持包的某个地方,迟迟找不到。或者是六个月前编写的脚本,直到今天才想起它的存在。经过几分钟或几小时后(取决于当天的进展),你终于开始评估器件,而器件才是你原本的工作重点。
硬件本身技术先进,但工作流却已过时。
系统与工具之间日益扩大的差距
现代开发受到几种不可忽略的因素影响:
• 系统集成度更高:模拟、数字、软件与日渐增多的AI驱动功能相互交织
• 迭代周期更短:快速原型制作和验证已不再是可选项,而是必选项
• 洞察产出必须更及时:工程师需要实时了解情况,而不是依赖后处理工作流
• 工作流碎片化严重:多种工具、接口和环境往往横亘在想法与洞察之间
碎片化问题会在评估阶段产生摩擦,工程师不仅无法加快洞察产出,反而需要在相互独立的工具间切换上下文,将大量宝贵时间耗费在设置、配置与手动分析上。本可快速获得明确结论的环节,反倒变成了拼接工作流的繁琐过程。
为什么需要重新构想硬件评估
评估环节通常是工程师与一项技术之间的首次实操接触,属于开发流程中最关键的环节之一。无论是探索精密转换器、验证电源解决方案还是表征传感器,目标始终一致:快速而准确地了解性能。
评估不再是一个独立的步骤,而是一个持续的循环:
配置 → 测量 → 分析 → 优化
为了有效支撑这一循环,工具必须从静态实用工具演变为集成化、智能化环境。
具体要求包括:
• 具有用于配置、控制和分析的一站式环境
• 实现从高层评估到底层控制的无缝过渡
• 即时获取数据、可视化内容和洞察
• 在不同设备与应用场景下保持一致的使用体验
若无法实现上述特性,工程师将不得不在灵活性与效率之间做出取舍,而取舍造成的内耗会持续拖慢创新节奏。
向统一工程体验转变
整个半导体行业的发展方向十分明确:评估工具不应再以孤立实用工具的形态存在,而应打造为互联式环境,支撑从设置到洞察的完整路径。在这种新模式下,工具不再相互孤立。相反,各类工具同属一个紧密整合、可扩展的生态系统,实现以下目标:
• 缩短从设置到洞察的耗时
• 消除评估工作流中的不必要摩擦
• 可适配不同设备、领域与应用场景
简化从硬件到洞察的路径
Evaluation Studio通过统一的评估环境取代碎片化的工作流,从而简化了上述过程。借助自动硬件检测、集成插件管理和一致的用户体验,工程师能够以更少的设置步骤和更低的软件管理时间成本,开始评估受支持的硬件。
这种方法可满足工程师的核心需求:
• 自动识别硬件和简化设置流程
• 集成数据可视化和分析功能
• 通过模块化设计实现功能扩展
• 不同项目与设备系列之间保持一致性
上述特性已不再是附加选项,而是逐步成为现代开发流程的核心基础。
覆盖ADI产品组合的统一平台
Evaluation Studio的核心是模块化架构,能够在统一框架内提供针对特定器件的体验。
工程师无需为不同产品系列维护独立的应用程序,即可在单一环境中对受支持的评估板进行配置、测量、分析和可视化操作。这种方式既保证了一致的用户体验,又使平台能够随ADI产品组合同步演进和扩展。
由此构建的软件生态系统更为简洁,可从单器件评估扩展至复杂的多器件工作流。
专为现代工程工作流打造
Evaluation Studio旨在满足工程师不断变化的需求。
此平台兼具直观的器件配置功能与必要的深度技术访问能力,包括可视化工具、数据记录、分析功能和寄存器级交互。工程师无需切换工具,即可在高层级评估与详细器件探究之间无缝转换。
Evaluation Studio基于现代架构构建,提供自动化功能和开放接口,支持验证、测试及可重复的工程工作流。
加速洞察产出,而非仅简化设置流程
下一代硬件评估工具的目标不仅是简化设置流程,而是要加速理解。
工程师需要:
• 实时探查硬件性能
• 快速迭代配置
• 轻松从评估过渡到更深入的调查
• 在设计周期的早期阶段从容做出决策
要实现上述需求,需要的是能够整合数据、控制与上下文信息的工具,而非将各项功能相互割裂。
硬件评估不应将时间浪费在工具管理上,而应让工程师直接与所设计的系统开展交互。
Evaluation Studio还通过内置的模型上下文协议(MCP)服务器,为AI辅助工作流奠定了基础。兼容的AI助手在启用后,可结合平台上下文和支持的操作协同工作,为实现引导式评估、自动化及简化复杂硬件系统交互奠定基础。
加速硬件评估的未来发展
Evaluation Studio标志着向更统一的硬件评估方法迈出了重要一步。
通过将配置、控制、可视化、分析和自动化功能集成于单一平台,Evaluation Studio帮助工程师减少工具管理时间,将更多精力投入系统理解。随着产品和工作流的持续演进,Evaluation Studio为更快速、高效、可靠地评估ADI技术提供了现代化基础。
了解更多关于Evaluation Studio的信息,探索统一评估体验如何助力加速您的下一个设计。
