还在用齐纳二极管做基准?一颗HCR1117H就够了
2026年08月31日 17:03 发布者:禾芯荣2026
做电源的工程师都踩过这个坑:齐纳二极管便宜、简单,但做基准就是不行——动态阻抗几十Ω,输入晃一下输出跟着晃;低压段温漂负得离谱;小电流开启曲线软,并联稳压根本稳不住。等到样机测试发现基准漂移、ADC读数跳变,再回去补温度补偿网络,板子都改了三版。禾芯荣HCR1117H,一颗电压基准芯片把齐纳+扩流管+补偿电阻全换掉。1.25A输出能力,1.25V内置基准,可调版本一颗外置电阻设定1.25V~20V任意输出,固定版本覆盖1.2/1.5/1.8/2.5/2.85/3.3/5.0V常用档位——主板、适配器、充电器里的基准和稳压,一颗搞定。
核心参数
参数规格
输入电压2.75V ~ 20V
输出电流1250mA(持续)
输出电压ADJ 可调 / 1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.5 / 2.85 / 3.3 / 5.0V
基准电压1.25V(ADJ 版本)
封装SOT-223、SOT-89-3
工作温度-40℃ ~ +125℃
为什么HCR1117H能替代齐纳?三个硬指标
1. 输出阻抗差两个数量级
齐纳动态阻抗通常20~100Ω,HCR1117H内部高增益误差放大器驱动串联调整管,等效输出阻抗mΩ级。负载从0跳到1.25A满载,输出波动以mV计——齐纳方案可能飘几百mV。
2. 温漂可控,不用补
齐纳在5V以下基本是负温漂,要靠正温度系数二极管或电阻网络补偿。HCR1117H的带隙基准温漂典型20~50ppm/℃,全温范围偏差可控,省掉整个补偿网络。
3.低压差=高效率
齐纳方案必须串联限流电阻,功耗全浪费在电阻上。HCR1117H满载压差约1.2V,轻载更低,静态电流?A级,待机功耗远低于齐纳方案。1.25A的输出能力更是齐纳+外置扩流管才能达到的水平,现在一颗芯片搞定。
典型应用
-ADC/DAC参考源:ADJ版本设定2.5V/3.0V/4.096V,低噪声低温漂,直接替代齐纳基准
-主板核心供电:3.3V/5.0V固定输出,1.25A满足DDR终端偏置、外设供电,外围仅两颗电容
-可调稳压:ADJ版本+一颗电阻,1.25V~20V任意设定,实验电源、维修台通用
-恒流源/LED驱动:利用1.25V基准经检测电阻设定恒定电流,驱动LED或传感器偏置
-线性稳压器扩流:大电流场景下HCR1117H本身就是”齐纳+扩流管”的集成替代
设计注意事项
1. 输出电容不能省:至少10?F低ESR电容靠近输出引脚,输入端10?F以上,否则可能振荡
2. ADJ版本电阻选1%精度:R1接Vout到ADJ(通常120~240Ω保证最小负载),R2接ADJ到GND,公式 Vout = 1.25V ×
3. 大电流必须算散热:Pd = (Vin – Vout) × Iout,SOT-223封装要充分铺铜加散热过孔,1.25A满载时尤其注意
4. 留够压差:最坏情况 Vin_min > Vout + Vdropout(约1.2V),否则输出掉出稳压区。
