惠海原厂22.2V锂电设备升降压芯片H6801 支持5V9V12V15V20V转24V9A无刷电机稳压IC方案
2026年08月31日 11:02    发布者:HHZHOUQIN
普通PD头如何给高压锂电设备快充?普通PD充电头电压档位有限,遇上多串高压锂电设备,要如何实现稳定快充?以筋膜枪举例,它内置24V无刷电机,6串2600mAh锂电,电池标称电压22.2V,额定输入20V1.2A,USB-C接口支持12WPD快充,实测充电输入12.06V、0.98A,充电功率约11.8W。为了适配这种高低压不匹配的工况,它采用的是这套三级电源架构:PD取电、升降压充电、升压供给电机负载。 惠海半导体原厂H6801 升降压恒压芯片 | 宽压适配・高效低耗・可靠防护H6801 是一款电流模式异步升压恒压控制驱动芯片,面向 2.7-25V 输入电压范围的升压恒压电源应用,启动电压低至 2.5V,输出可调最高达 38V,覆盖多类供电场景。 高效多模式运行 可根据负载动态切换 PWM/PFM/BURST 工作模式,转换效率可达 95% 以上;固定 390KHz 工作频率,内置抖频功能,有效降低 EMI 噪声幅值,优化电磁兼容性能。 微功耗待机设计 支持 EN 引脚开关控制,关机状态芯片电流<2μA;内置 40V LDO 供电,满足低功耗系统待机需求。全链路可靠防护 支持输入过压、过流、过温多重保护,输入过压阈值 25.2V,过压状态停止升压;支持外部可调软启动时长,抑制输入浪涌电流,提升系统稳定性。散热封装优化 采用 ESSOP-10 封装,底部散热片直连 GND,有效提升芯片散热能力,保障持续工作可靠性。广泛适用于移动设备供电、音频功放模块、摄影灯光电源、LCD 背光显示、太阳能供电等应用场景,为升压电源方案提供高可靠性选择。 惠海半导体原厂H6801方案核心优势1.通用兼容,无需专用适配器● 普通PD充电器也可以驱动高压多串锂电设备,不用配套专用高压电源,降低用户采购成本,提升产品便携通用性。2.三级独立转换,工况稳定● 取电、充电、驱动电路分层隔离,充电与电机工作互不干扰;电池电压下降、PD输入波动时,电机输出功率无明显衰减。3.外围简洁,应用覆盖广● 这套方案外围简洁,体积小巧,方案使用场景不局限于筋膜枪,像户外露营风扇、电动工具这些设备都能用,既支持PD快充,功率输出也稳,为各类便携设备提供安全可靠的快充体验。惠海半导体原厂H6801同系列选型参考:H6801:40V,9A,ESSOP-10H6843:36V,3A,ESOP-8H6844:36V,4A,ESOP-8
