8:1 DC-DC工业级电源模块怎么选?半砖封装与CINCON替代SynQor方案
2026年08月31日 09:07    发布者:立维创展newayic
8:1 DC-DC工业级电源模块怎么选?半砖封装与CINCON替代SynQor方案在铁路设备、工业控制、通信电源以及高可靠性嵌入式设备中,DC-DC模块有一类需求比较特殊:输入电压变化范围很大,但PCB又不希望增加太多外围电源级。这也是8:1输入DC-DC电源模块越来越受到工程师关注的原因。以CINCON的8:1半砖系列为例,输入范围可以覆盖9~75VDC,适合24V、36V、48V、72V等不同母线电压场景。对于原本采用SynQor同类模块的项目,如果遇到采购成本、交期或者国产化替代等问题,CINCON也是比较值得对比的替代方案。8:1输入到底解决什么问题?普通4:1 DC-DC模块面对宽范围输入时,需要工程师提前确认输入母线是否始终落在模块允许范围内。而8:1输入的优势在于输入窗口更宽。以CINCON CHB150W8系列为例,输入范围覆盖9~75V,额定功率150W,可根据输出电压选择相应型号。对于工业设备、轨道交通辅助系统、通信设备等存在多种直流母线的应用,不需要因为输入电压变化频繁更换不同规格的DC-DC模块。从选型角度来看,工程师真正需要关注的不是“8:1”这个数字本身,而是三个问题:第一,实际最低输入电压是多少;第二,最高输入电压和瞬态电压是否超过模块允许范围;第三,在最低输入电压下,模块还能否稳定提供目标输出功率。这三个条件确认之后,再看输出电压、输出电流和散热设计,选型会更准确。半砖封装,更适合150W级电源设计对于150W左右的工业电源,半砖(Half Brick)是比较常见的模块化结构。CINCON的CHB系列采用标准半砖尺寸思路,便于在已有模块化电源平台上进行布局。公开资料显示,CHB150W8为150W、8:1输入半砖DC-DC模块,输入范围9~75V,输出可选择12V、15V、24V、28V及48V等规格。这种产品的价值并不只是“尺寸标准”。对于工程师来说,半砖模块可以减少重新设计隔离电源拓扑、磁性器件和保护电路的工作量;对于采购来说,模块化产品也更方便后续做BOM替代和供应商管理。如果原设计中已经采用类似SynQor半砖DC-DC模块,那么在进行替代时,除了比较输入输出参数,还需要核对:模块尺寸及安装方式引脚定义输入输出隔离输出电压及电流远程开关控制方式散热条件EMI/EMC要求认证要求其中,封装尺寸和Pin脚定义尤其不能只看“同样是Half Brick”就直接替换。UL60950-1 2nd Approval也是选型重点工业级电源模块在进入设备BOM时,认证往往比单纯的输出功率更容易成为后期审核的卡点。CINCON部分8:1半砖系列资料中明确涉及UL60950-1 2nd相关安全标准要求,同时其铁路DC/DC产品资料还涉及隔离、EN50155以及EN61373等应用相关要求。因此,如果原设备采用的是具有UL60950-1认证背景的电源模块,替代时不能只比较“输入9~75V、输出12V、150W”这些电气参数。工程师最好在项目初期就确认认证要求,尤其是:UL60950-1 2nd Approval、隔离电压、绝缘等级以及最终整机认证之间是否匹配。需要注意的是,UL60950-1属于较早期的信息技术设备安全标准,当前具体项目是否仍按照该标准执行,还应结合整机认证要求及项目所在市场确认,不能简单理解成“有UL认证就可以直接替换”。哪些项目适合关注8:1半砖DC-DC?这类模块比较适合输入母线电压变化明显、同时又要求隔离和模块化安装的设备。例如:工业自动化设备
控制系统、工业通信设备、数据采集设备等,往往需要从不同直流母线获得稳定的12V、24V或其他辅助电压。通信及网络设备
对于48V系统,宽输入DC-DC能够留出较大的输入电压余量。轨道交通及铁路电子设备
铁路设备对输入范围、隔离、EMC、环境适应性以及认证都有比较明确的要求,选择专用工业级模块比普通消费级DC-DC更合适。高可靠性电源系统
对于不希望自行开发隔离型DC-DC拓扑的项目,采用成熟模块可以缩短研发周期。对于正在寻找8:1 DC-DC工业级电源模块、半砖封装、UL60950-1 2nd Approval方案的工程师和采购人员,如果已经有SynQor原型号,可以直接向立维创展提供型号和输入输出要求,由此进一步确认CINCON对应替代方案,避免仅凭功率和输入范围进行盲目替换,欢迎咨询。 8:1 DC-DC 工业级电源模块 ,半砖,UL60950-1 2nd Approval认证
IQ32120HPC13NRS9-75V  12V  13ACHB150W8-36S12N9-75V  12V  12.5A 150W
IQ32150HPC11NRS9-75V  15V  11ACHB150W8-36S15N9-75V  15V  10A
IQ32240HPC6HNRS9-75V  24V  6.7ACHB150W8-36S24N9-75V  24V  6.25A
IQ32280HPC5INRS9-75V  28V  5.8ACHB150W8-36S28N9-75V  28V  5.35A
IQ32480HPC3ENRS9-75V  48V  3.4ACHB150W8-36S48N9-75V  48V  3.13A
