详解IPW65R115CFD7A功率器件与TPS1H000AQDGNRQ1、TPS54360BQDDARQ1车规级芯片选型指南
2026年08月29日 18:00 发布者:Mindy—mjd
摘要本文梳理了三款来自英飞凌(Infineon)与德州仪器(TI)的车规级核心器件:IPW65R115CFD7A(650V CoolMOS™ CFD7A系列功率MOSFET)、TPS1H000AQDGNRQ1(40V单通道智能高侧开关)以及TPS54360BQDDARQ1(60V输入、3.5A降压DC-DC转换器)。三款产品均通过AEC-Q101或AEC-Q100车规认证,覆盖了从高压功率变换到低压配电与负载驱动的完整车载电力链路,是新能源汽车、工业电源及高可靠性嵌入式系统设计中的重要组成部分。
一、产品全景概览
在汽车电子与工业电源系统中,功率变换、负载驱动和电源管理是三大核心功能模块。英飞凌的IPW65R115CFD7A高压MOSFET、德州仪器的TPS1H000AQDGNRQ1智能高侧开关与TPS54360BQDDARQ1降压转换器,恰好分别对应了这三个维度的典型需求。
IPW65R115CFD7A是英飞凌650V CoolMOS™ CFD7A系列中的一员,采用TO-247通孔封装,是一款通过AEC-Q101认证的N沟道汽车级超级结功率MOSFET。该器件专为车载充电器(OBC)和高压-低压DC-DC转换器等高压汽车应用而设计。
TPS1H000AQDGNRQ1是德州仪器推出的一款受到全面保护的单通道智能高侧电源开关,集成了1000mΩ的NMOS功率FET。该器件通过AEC-Q100认证,工作电压范围3.4V至40V,支持可调节电流限制和全面的诊断功能。
TPS54360BQDDARQ1是德州仪器的一款60V输入、3.5A输出的降压DC-DC转换器,集成了92mΩ高侧MOSFET。该器件同样通过AEC-Q100认证,支持100kHz至2.5MHz的可调开关频率,并采用Eco-Mode™脉冲跳跃技术实现轻载高效。
二、IPW65R115CFD7A:650V CoolMOS™ CFD7A车规级功率MOSFET
产品概述
IPW65R115CFD7A隶属于CoolMOS™ CFD7A产品家族中的重要成员。该系列是专为满足高效高压车载电力系统需求而设计的硅基超级结MOSFET技术。与上一代CFDA系列相比,CoolMOS™ CFD7A提供了更高的可靠性和功率密度,同时增加了设计灵活性。
核心技术参数
该器件的主要技术规格包括:漏源电压(Vds)为650V,在25°C条件下的连续漏极电流(Id)为21A;导通电阻RDS(on)典型值为115mΩ(@10V驱动);耗散功率(Pd)为114W;栅极电荷量(Qg)典型值为41nC;输入电容(Ciss)为1.95nF;工作结温范围为-40°C至150°C;峰值脉冲电流(Id,puls)最高可达82A。器件采用TO-247-3通孔封装。
核心特性与优势
AEC-Q101车规认证:该器件通过AEC-Q101认证,符合汽车级可靠性标准。能够支持高达475V的电池电压而不影响可靠性标准。
集成快速体二极管:IPW65R115CFD7A集成了快速体二极管,其反向恢复电荷(Qrr)相比CoolMOS™ CFDA系列降低了30%。这一特性使其特别适用于谐振开关拓扑,如零电压开关(ZVS)相移全桥和LLC谐振转换器。
高效率表现:在硬开关和软开关拓扑中,该器件可实现最高98.4%的效率提升。
经过100%雪崩测试:器件经过100%雪崩测试,确保了在严苛工况下的可靠性。
最低品质因数:具备同类产品中最低的品质因数RDS(on)2Qg和RDS(on)2Eoss。
典型应用场景
车载充电器(OBC) :该器件是电动汽车车载充电器PFC升压级和DC-DC级的理想选择。
高压-低压DC-DC转换器:适用于HV-LV DC-DC转换器中的LLC或全桥相移(ZVS)拓扑。
硬开关拓扑:配合SiC二极管使用,适用于各类硬开关拓扑。
辅助电源:可用于汽车辅助电源设计。
三、TPS1H000AQDGNRQ1:TI 40V车规级智能高侧开关
产品概述
TPS1H000AQDGNRQ1是TPS1H000-Q1系列中的一款受到全面保护的单通道高侧电源开关。该器件采用8引脚HVSSOP封装(带PowerPAD™散热焊盘),支持-40°C至125°C的环境工作温度范围。
核心技术参数
该器件的主要技术规格包括:工作电压范围为3.4V至40V;导通电阻为1Ω(1000mΩ);最大连续电流为1.8A;待机电流低于500nA;支持可调节电流限制,精度在≥150mA时为±15%,在≥300mA时为±10%。
核心特性与优势
AEC-Q100车规认证:该器件通过AEC-Q100认证,温度等级为Grade 1(-40°C至125°C),HBM ESD分类等级为H2,CDM ESD分类等级为C4B。
可调节电流限制:通过外部电阻可调节电流限制阈值,有效限制浪涌或过载电流,提高系统可靠性。高精度电流限制增强了过载保护能力,简化了前端电源设计。
三种故障响应模式:支持“保持(Holding)”模式、“闭锁(Latch-off)”模式(带可调延迟时间)和“自动重试(Auto-retry)”模式,提供了灵活的系统设计选择。
全面的保护功能:包括对地短路和过载保护、热关断和热振荡保护、针对感性负载的负电压钳位、以及丢失GND和丢失电池保护。
完整的诊断能力:支持数字状态输出,可检测过载和对地短路、开路负载和电池短路(在ON或OFF状态下均可检测)、以及热关断和热振荡。
支持独立运行:无需MCU即可独立运行,特别适合隔离型系统中的应用。
典型应用场景
单通道LED驱动器:适用于汽车车身照明等应用。
单通道高侧继电器驱动器:用于各类继电器控制。
车身照明系统:为汽车内外照明提供可靠的高侧驱动。
ADAS传感器:为高级驾驶员辅助系统传感器提供电源管理。
一般阻性、感性和容性负载:适用于各类通用负载驱动场景。
四、TPS54360BQDDARQ1:TI 60V输入、3.5A降压DC-DC转换器
产品概述
TPS54360BQDDARQ1是TPS54360B-Q1系列中的一款60V输入、3.5A输出的降压DC-DC转换器,集成了高侧MOSFET。该器件采用8引脚HSOP封装(带PowerPAD™散热焊盘),支持-40°C至125°C的环境温度范围和-40°C至150°C的结温范围。该器件符合ISO 7637标准,可承受高达65V的负载突降脉冲。
核心技术参数
该器件的主要技术规格包括:输入电压范围为4.5V至60V;输出电压可调范围为0.8V至58.8V;最大输出电流为3.5A;集成高侧MOSFET导通电阻为92mΩ;工作静态电流为146μA;关断电流低至2μA;开关频率可调范围为100kHz至2.5MHz;内部电压基准为0.8V,精度为1%。
核心特性与优势
AEC-Q100车规认证:通过AEC-Q100认证,温度等级为Grade 1。
Eco-Mode™轻载高效:采用脉冲跳跃Eco-Mode™技术,在轻负载条件下实现高效率。低纹波脉冲跳跃模式可将无负载电源电流降至146μA。
宽开关频率范围:100kHz至2.5MHz的可调开关频率,允许设计人员在效率和外部元件尺寸之间进行优化。
频率同步:支持同步至外部时钟,便于多路电源的时序管理。
低压降能力:集成BOOT再充电FET,可在轻负载条件下实现低压降。
可调UVLO:欠压锁定(UVLO)内部默认设置为4.3V,可通过使能引脚的外部电阻分压器进行调整。
完备的保护机制:包括频率折返保护和热关断保护,可在过载条件下保护内部和外部元件。
典型应用场景
汽车系统:适用于各类汽车电子系统的电源管理。
工业电源:可用于工业设备的供电系统。
负载点(POL)转换:适用于各类负载点电源转换应用。
电信设备:可用于通信设备的电源管理。
LED照明与电池充电器:适用于LED驱动和电池充电应用。
五、三款器件的协同应用价值
在典型的电动汽车车载电源系统中,这三款器件恰好构成了完整的功率链:
高压侧:IPW65R115CFD7A作为650V高压MOSFET,承担车载充电器PFC级和DC-DC级的高压功率开关任务,将交流输入或高压电池电能进行高效变换。
中间转换:TPS54360BQDDARQ1作为60V降压转换器,将高压DC-DC变换后的中间母线电压(如48V或24V)进一步降压至12V或更低电压,为车身电子系统供电。
低压配电:TPS1H000AQDGNRQ1作为智能高侧开关,负责将低压电源安全、可靠地分配给各个负载——从车身照明到ADAS传感器,从继电器驱动到通用负载。
三款器件均通过AEC-Q100或AEC-Q101车规认证,覆盖了从数百伏高压到数伏低压的完整电压范围,可协同构建从电网到车载负载的完整电力传输与分配链路。
标签:HMC1118LP3DE BQ24075TRGTR X5325S8IZ-2.7T1 AD623ARZ UCC2895DWTR AMC3330DWER IPW65R115CFD7A TPS1H000AQDGNRQ1 TPS54360BQDDARQ1 ISO7721DWVR TPS22967DSGR TPS62088YFPR TPS65920A2ZCHR LMK00105SQE LMK00105SQ LFCN-1500 ESP32-WROOM-32E-H4 TPS628681ARQYR TPS54519RTER TPS54627DDAR MAX33070EASA MAX17502GATB MAPS-010166 DLPC3439CZEZ IKW30N60H3 CYW20706UA2KFFB4G FF1200XTR17T2P5 TMP1075NDRLR LMT87QDCKRQ1
