告别网关束缚!晓网4G单灯直连云架构解锁路灯改造新思路
2026年08月29日 11:18 发布者:cellsnet
导语:在智慧城市、双碳降碳大背景下,国内大量存量路灯开启数字化升级。传统网关集中式方案,要额外部署网关设备,布线复杂、故障节点多,给旧改项目带来不少麻烦。晓网电子 SmartLight‑2400‑4G采用单灯直连云的轻量化架构,不用网关集中器,兼顾新建道路与存量路灯改造。🔗一、组网架构:单灯直连云,减少中间故障节点市面上智慧照明终端分为网关中转、单灯直连两种组网模式。
晓网 SmartLight‑2400‑4G 采用单灯直连云架构,每一盏路灯配置一台控制器。设备内置 4G 通信单元,遵循 3GPP R9 CAT4 规范、支持全网通,终端直接访问公网服务器,省去网关、集中器等中间硬件设备。✅架构优势:
[*]硬件层级更少,减少网关带来的故障风险;
[*]存量改造无需布设通信控制线,降低施工量;
⚠️前提条件:项目现场需要具备稳定 4G 公网信号覆盖。
横向对比其他通信路线:
[*]NB‑IoT 同样支持单灯直连,更适合低频数据上报,实时调光、告警下发存在时延;
[*]WiFi 高度依赖本地局域网,信号容易衰减,不适合大范围分散市政道路。
📦二、整机硬件配置:户外灯腔适配,多单元协同工作整机硬件集成电源模块、电量计量模块、MCU 主控单元、继电器输出、调光信号输出、多维度状态检测单元、硬件看门狗电路。
核心硬件参数(来自 V1.02 手册):
[*]防护等级 IP65,整机宽温‑40℃~+85℃,适应户外暴晒、严寒、雨水扬尘;
[*]尺寸 132×44×31mm(不含引线天线),体积小巧,直接安装路灯灯腔内部;
[*]电气输入输出AC200‑260V,额定电流 0‑5A,最大负载功率 1000W,适配国内 220V 市电。
输出接口能力:
1 路继电器开关输出;同时输出幅值 10V 的 PWM/1‑10V 调光信号;硬件兼容LED 路灯、庭院灯、高压钠灯、金卤灯多种主流户外光源。
📈三、边缘侧感知能力:不止控灯,本地完成数据采集与故障识别该终端边缘采集维度丰富,不用全部依赖云端下发指令,本地即可完成数据采集与异常识别:[*]电气采集:电压、电流、有功 / 无功功率、总电能,统计单灯用电,核算改造节能收益;
[*]安全检测:双向倾斜角度检测、水浸检测、漏电检测;依靠电气参数变化识别灯具损坏故障;
[*]硬件防护:硬件看门狗防止程序死机,内置过流保护;
[*]拓展能力:可外接光照度、雨雪传感器,获取环境参考数据。
🎛️四、平台管控与系统对接:分组精细化管控,开放协议不锁平台管控逻辑在平台侧实现双重模式:
[*]单灯单控:对单台灯具独立开关、调光、读取运行状态;
[*]批量分组管控:可按照路段、片区划分分组,配置分时段开关、分时段调光策略,落地按需照明,契合双碳节能改造诉求。
重点优势:设备输出标准化协议,不绑定厂商专属后台。集成商可以做二次开发,对接第三方云平台、智慧城市集成系统,方便融入已有的市政管控体系,解决很多项目 “硬件只能绑定原厂平台” 的痛点。🧾五、产业落地视角:存量改造选型要权衡哪些因素站在照明项目产业链角度,老旧路灯改造最大痛点,就是不能大规模破路开挖、不能改动原有强电布线。晓网这款控制器免控制线缆布线,直接替换原有接线就完成数字化升级。做方案选型时,要综合权衡三项现实因素:
[*]4G 方案需要评估 SIM 卡流量成本、实地确认现场 4G 信号;
[*]NB‑IoT 要接受指令时延,不适合高频实时调光场景;
[*]WiFi 受距离限制,仅适合封闭小园区场景。
不同项目的点位分布、实时管控需求,决定通信路线的取舍,没有绝对最优方案,只有适配项目实际条件的方案。
