WENTEQ AIP0140-29-2812输入保护低噪声放大器应用案例
2026年08月28日 08:59    发布者:立维创展newayic
WENTEQ AIP0140-29-2812输入保护低噪声放大器应用案例在1.2–1.6GHz射频接收系统中,LNA通常位于天线、滤波器之后,负责把微弱的射频信号进行低噪声放大,再送入混频器、接收机或后级信号处理电路。但对于实际设备而言,LNA不仅要关注增益和噪声系数,还需要考虑前端可能出现的强信号、收发切换以及测试误操作。WENTEQ AIP0140-29-2812针对的正是这类应用需求。AIP0140-29-2812有什么特点?WENTEQ AIP0140-29-2812属于输入保护低噪声放大器(Input Protected Low Noise Amplifier),工作频率覆盖1.2–1.6GHz,典型噪声系数约1.2dB,功率增益约28dB,增益平坦度为±1.0dB,输入、输出VSWR均为2.0:1,供电电压为12V。相比普通LNA,这款器件比较突出的地方在于“输入保护”。WENTEQ 针对该系列产品强调低噪声、宽动态范围以及较高的输入承受能力,公开资料给出的系列特征包括最高30dBm输入无损伤能力。对于射频接收机、测试设备等可能出现较强输入信号的场合,这一点具有实际意义。应用案例:1.2–1.6GHz接收前端以一个典型射频接收系统为例,可以采用:天线 → 滤波器 → AIP0140-29-2812 → 混频器/接收芯片 → IF处理天线接收到的信号经过滤波后,目标信号功率可能仍然较低。如果直接进入后级混频器,系统对微弱信号的处理能力会受到影响。在滤波器后加入AIP0140-29-2812,可以利用其约28dB的增益对信号进行前置放大,同时尽量减少LNA本身对系统噪声性能的影响。另一方面,如果天线附近存在强发射源,或者测试设备在切换过程中产生较强RF信号,普通低噪声放大器可能需要额外增加保护电路。输入保护型LNA则能够从器件本身的设计上降低这方面的顾虑。因此,对于射频接收机、频谱监测设备、通信测试设备以及L波段信号处理系统,AIP0140-29-2812可以作为前端LNA方案进行评估。工程选型时不要只看28dB增益AIP0140-29-2812的28dB增益比较适合承担前端信号预放大,但具体设计时仍需要进行完整的链路预算。如果前级已经有较高功率信号,28dB增益可能让后级混频器或接收芯片更容易接近压缩点;如果前端信号非常微弱,则低噪声指标的重要性会进一步提升。因此实际选型建议重点确认三个问题:1. 工作频率是否真正落在1.2–1.6GHz;2. 28dB增益是否与后级输入功率范围匹配;3. 系统是否存在强信号输入,需要输入保护能力。如果这三个条件同时成立,AIP0140-29-2812的产品定位就比较契合。WENTEQ AIP0140-29-2812参数参考
参数AIP0140-29-2812
类型输入保护低噪声放大器
频率范围1.2–1.6GHz
典型噪声系数1.2dB
功率增益28dB
增益平坦度±1.0dB
输入/输出VSWR2.0:1
供电12V
对于已经在BOM中指定WENTEQAIP0140-29-2812的项目,立维创展可协助确认产品资料、供货及选型信息,帮助工程师和采购更快完成型号匹配,欢迎咨询。
