晶振怎么选?一文看懂无源晶振与有源晶振的区别及选型方法(2026)
2026年08月27日 15:12    发布者:yxcyangxing
在MCU、通信模块、工业控制、网络设备等硬件设计中,晶振的作用就是为芯片提供稳定、准确的时钟基准。芯片运行、数据通信、定时计数等功能,都离不开稳定的时钟信号。
但晶振选型并不是简单地“看频率、选封装”。对于刚接触晶振的工程师来说,首先要分清无源晶振和有源晶振的区别,再根据不同类型关注对应参数。
01、无源晶振和有源晶振有什么区别
[*]无源晶振:需要芯片提供振荡电路
[*]无源晶振(Crystal)本质上是石英晶体谐振器,本身不能直接输出完整的时钟信号,需要配合MCU、SoC等芯片内部的振荡电路工作。
[*]特点是性价比高、应用灵活、型号丰富,因此在普通MCU、消费电子、工业控制等产品中应用非常广泛。
[*]有源晶振:内部集成振荡电路
[*]有源晶振(Oscillator)内部已经集成了振荡电路,可以直接输出稳定的时钟信号。相比无源晶振,它的输出驱动能力和接口形式更加明确,使用起来相对简单。
[*]有源晶振适用于对时钟质量、输出驱动、接口形式或频率稳定度有明确要求的场景,例如部分通信设备、网络设备、高速接口及工业设备。
简单理解:普通MCU → 通常考虑无源晶振;
需要直接输出时钟 → 可以考虑有源晶振;
如机器人、无人机、光模块、HIFI设备等 → 可按芯片参考时钟规格选择对应的有源或差分时钟方案。
02、无源晶振主要看哪些参数呢选择无源晶振,重点关注以下几个参数:① 频率首先确定芯片需要的工作频率,例如12MHz、24MHz、25MHz、40MHz等。
② 负载电容CLCL是无源晶振选型中的关键参数。它不是PCB上的某一颗电容,而是由芯片内部电容、外部电容以及PCB寄生电容共同形成的等效负载。
③ 温度范围和频率稳定度根据产品实际使用环境选择。例如工业设备可能需要覆盖-40~85℃甚至更宽的温度范围,同时还要根据系统需求选择合适的ppm频率稳定度。
④ 封装尺寸常见封装包括1612、2012、2520、3225、5032、7050等。小型设备优先考虑小封装,同时还要综合PCB空间、焊接工艺、可靠性和成本。
03、有源晶振主要看哪些参数呢有源晶振选型时需要关注:① 输出频率确认芯片需要的时钟频率,并确保频率范围符合系统要求。
② 电源电压常见有1.8V、2.5V、3.3V等,需要与芯片供电条件匹配。
③ 输出形式根据芯片接口选择对应输出类型,例如LVCMOS、LVDS、LVPECL、HCSL等。高速通信和SerDes应用尤其需要注意这一点。
④ 频率稳定度根据系统对时钟精度的要求选择ppm等级。通信、网络及高速接口通常对频率稳定度要求更高。
总结:晶振选型的正确流程实际选型可以按照以下步骤进行:确定类型:判断芯片需要无源晶体、有源晶振还是差分时钟。② 确定频率:明确系统需要的工作频率。③ 匹配CL/电压:根据芯片规格书选择对应参数。④ 确认温度范围:结合设备实际工作环境选择合适等级。⑤ 确认频率稳定度:根据MCU、通信或射频系统需求选择ppm等级。⑥ 确定封装:综合PCB空间、制造工艺、可靠性和成本。
