高精度定位系统如何选型?SmarAct德国高精技术方案解析多模态架构
2026年08月27日 15:00 发布者:焦点讯
高精度位移台采购应该关注哪些参数?科研平台又应该如何选择高精度定位方案?对于单轴实验,这些问题或许可以通过一款标准位移台解决。但进入MRI、CT、PET、OCT等多模态成像场景后,需求会复杂得多。样品可能需要在不同设备之间移动和旋转,探针、光学组件或其他工具还需要相对于样品独立调整。如果只关注某一个位移台的分辨率,很难完整评估整个实验平台的运动需求。因此,多模态成像真正需要的是一个能够同时考虑重复定位、多自由度运动、样品操控、工具对准和环境兼容性的系统级定位方案。SmarAct德国高精度定位与测量品牌围绕这一思路,开发的多模态成像平台TotalAlign。
一、多模态成像,不只是“看得清”在多模态成像实验中,样品往往需要在OCT、CT、MRI、PET/CT或PET/MRI等不同设备之间切换,每一次切换,都可能带来样品方向、空间位置或工具姿态的变化。研究人员不仅要获得清晰图像,还要确保不同成像结果之间具有可比性。如果样品在不同测量步骤中发生微小偏移,后续图像配准、数据分析和实验重复都会受到影响。尤其在长期追踪实验、活体研究、脑科学研究和精密医学影像平台中,稳定、可重复的样品定位已经成为影响实验质量的重要因素。https://fagao.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/uploads/editor/20260818/1787037761296037.png>因此,多模态成像真正需要的,不只是单台仪器的性能提升,而是一套能够支撑不同设备协同工作的高精度定位平台。二、TotalAlign:面向多模态成像的平台化思路SmarAct TotalAlign多模态成像平台正是围绕这一需求而设计。与单一位移台不同,TotalAlign的核心价值在于平台化架构。它通过模块化、可配置的定位系统,让样品和工具能够在复杂成像流程中实现稳定对准与灵活操作。在代表性配置中,TotalAlign采用两套相互独立的定位系统,一套负责工具操控(Tool Manipulation),另一套负责样品操控(Sample Manipulation)。这样的设计使样品可以独立移动和旋转,而探针、光学组件或其他功能工具也可以相对于样品进行独立定位。换句话说,样品和工具不再被绑定在同一个运动逻辑中,而是可以根据实验需求分别调整。
这种设计对于多模态成像非常重要。因为不同成像方法对样品访问角度、空间布局、环境条件和稳定性要求各不相同。通过组合紧凑型线性位移台、旋转平台和样品夹持方案,TotalAlign能够根据实际实验环境进行灵活配置。三、为什么这种平台更适合科研场景?科研平台的建设通常不是一次性完成的。随着研究方向变化,实验室可能需要增加新的成像模块、改变样品夹持方式,或适配新的检测工具。SmarAct TotalAlign采用模块化设计,为设备持续扩展提供了空间。对于科研用户来说,它的价值主要体现在三个方面:[*]提升重复定位能力:样品在多个测量步骤之间能够保持更稳定的空间关系,有助于提高图像质量和数据可比性。
[*]降低系统集成难度:不同自由度可以根据实验需求单独配置,便于融入现有实验平台。
[*]适应复杂环境需求:根据应用要求,平台可配置为适用于常规环境、高真空、超高真空、低温环境,并可采用非磁性材料制造,适合PET/MRI或MRI等外部磁场环境。
从“设备组合”到“科研平台”
那么,科研用户在选择高精度定位系统时应该关注什么?除了定位性能本身,还建议综合考虑重复定位能力、行程、负载、自由度、机械尺寸、传感器反馈、控制方式以及实际实验环境。例如MRI或PET/MRI相关实验需要特别考虑磁场环境;真空、超高真空以及低温实验,则需要进一步确认定位组件和材料是否适合对应条件。当标准单轴位移台无法满足实验流程时,多轴定位系统和定制化定位解决方案往往更适合复杂科研平台。SmarAct提供从精密线性位移台、旋转平台到多轴定位系统及定制方案。TotalAlign通过独立的样品操控和工具操控架构,让研究人员可以根据不同成像设备和实验任务灵活配置运动系统。如果您正在寻找高精度定位方案、科研仪器精密定位系统,德国SmarAct思迈科是个不错的选择!
