Anritsu 33WWF50精密W1阳到W1阴连接器参数对比:选型时重点看这几个指标
2026年08月27日 08:45 发布者:立维创展newayic
Anritsu 33WWF50精密W1阳到W1阴连接器参数对比:选型时重点看这几个指标在1 mm毫米波测试系统里,连接器本身的尺寸并不大,但它对测试结果的影响却不能忽略。尤其是VNA、毫米波器件测试以及高频校准场景,连接器的回波损耗、接口形式和机械配合都会直接影响测试链路。Anritsu33系列W1精密转接头就是针对这类测试需求推出的产品,其中33WWF50是比较典型的W1阳到W1阴精密连接器。Anritsu官方资料显示,该系列采用1.0 mm W1接口,主要用于W1与W1之间的连接,并提供阳-阳、阳-阴、阴-阴三种形式。33WWF50到底是什么?33WWF50的核心用途很明确:将一个W1阳性接口与一个W1阴性接口进行精密连接。相比普通射频转接头,33WWF50更适合用于对测试重复性和高频性能有要求的场景。其W1接口采用空气介质结构,中心导体通过低损耗PPO材料支撑,这种结构并不是单纯为了缩小体积,而是为了尽量降低高频测试中的附加影响。从公开资料来看,早期33系列资料将33WWF50标注为DC至110 GHz的精密W1阳-阴转接头;目前Anritsu官网对33系列的产品描述则给出了最高125 GHz的系列性能指标。实际采购时,如果项目BOM明确写的是33WWF50,建议进一步确认具体料号后缀及对应数据表版本。33WWF50参数怎么对比?工程师在选W1转接头时,不建议只看“1 mm接口”这一项。至少可以从下面几个方面判断:对比项目Anritsu 33WWF50
产品类型精密W1转接头
接口形式W1阳性 → W1阴性
接口尺寸1.0 mm
阻抗50 Ω
工作频率33系列最高可覆盖至125 GHz
结构空气介质接口
中心导体支撑低损耗PPO材料
典型用途VNA测试、毫米波测试、测试端口保护、W1器件连接
需要注意的是,33WWF50与33WW50、33WFWF50并不是简单的型号替换关系。33WW50为W1阳对W1阳,33WWF50为W1阳对W1阴,而33WFWF50则是W1阴对W1阴。三个型号外形接近,但接口性别不同,采购时如果没有核对接口方向,很容易出现“型号看着差不多、实际装不上”的情况。Anritsu官方产品列表也明确将三种配置分别列出。为什么毫米波测试更在意这种精密转接头?到了110 GHz、125 GHz甚至更高频段,连接器已经不能只当成一个“机械转接件”。一个普通连接器增加到测试链路中以后,会带来额外的反射和插入损耗。如果转接头自身的高频性能不够稳定,最终测到的结果可能包含连接器产生的误差。Anritsu在仪器级精密转接头资料中也特别强调,较差的回波损耗可能成为测量误差来源,因此精密测试场景需要选择具有较好回波性能的适配器。这也是33WWF50更适合出现在高频实验室、毫米波器件验证、VNA测试平台以及测试端口保护场景中的原因之一。作为connector saver使用时,它还能减少测试仪器端口直接反复插拔的次数,从而降低测试端口受到机械损伤的风险。采购33WWF50,建议先确认3件事第一,看接口方向。需要的是W1阳到W1阴,就对应33WWF50;如果两端都是阳性,则应查看33WW50;如果两端都是阴性,则对应33WFWF50。第二,看项目频率。如果项目已经进入110 GHz以上的毫米波测试范围,不建议只按照“1 mm连接器”进行替代。应结合具体测试频段、回波损耗、插损以及接口尺寸确认。第三,核对完整料号。Anritsu目前官网资料中可以看到33WWF50A这一版本,同时早期资料中也存在33WWF50的标注。因此,工程采购如果BOM上指定的是Anritsu 33WWF50,建议询价时直接提供完整型号,并让供应商确认对应版本、数据表及供货型号,避免仅凭“33系列W1转接头”进行替代。对于需要采购Anritsu W1精密转接头、毫米波连接器或其他高频测试附件的工程项目,也可以直接根据型号+接口形式+工作频率进行询价。立维创展可围绕具体型号协助核对产品信息、供货型号及替代选型,减少采购人员反复确认型号的时间,欢迎咨询。
