固态温度补偿型荧光氧传感器:电化学O2传感器的理想替代方案
2026年08月26日 11:02 发布者:ofweekmall
荧光氧传感器是SST设计的基于荧光猝灭原理的氧气传感器。它们依靠使用光源、光检测器和对光起反应的发光材料。在许多领域,基于发光的氧气传感器正在取代电化学氧气传感器。荧光氧传感器的一个关键优势是,该技术不含铅成分,暴露在氧气中不会耗尽荧光染料。测量任务分为三大类,控制低氧水平,维持环境氧气水平,防止氧气耗尽。可应用于医疗、工业和运输市场的各种领域。它的工作基于荧光猝灭原理:一种对氧气敏感的荧光染料(发光体)吸收来自激发源(如发光二极管 LED)的光,并将电子转移到激发态。在激发态下,电子在返回基态的过程中会迅速释放能量,发出被称为“发光”的光线。当发光体弛豫回基态时,会与氧气分子(O2)发生碰撞,导致电子更快地弛豫回基态,这种现象被称为“荧光猝灭”。传感器内部的电子元件会在LED关闭后,通过测量发光衰减时间(t)来捕捉发射光返回基态所需的时间。因此,发光衰减时间与传感器处的O2含量成正比。换句话来说,如果没有O2存在,发光体的衰减时间最长;随着O2浓度的增加,由于猝灭效应,衰减时间会相应变短。这种可逆且可重复的独特工作原理,使得该传感器对O2具有极高的选择性和灵敏度,且对其他气体的交叉敏感性极低。与通常含有腐蚀性或酸性电解液以及铅等有毒阳极(会持续氧化)的原电池和电流型电化学氧气传感器不同,LuminOx是一种稳态传感器,不含任何活动部件,且完全符合RoHS和REACH环保标准。虽然受法规影响,无铅电化学传感器正在不断研发中,但它们仍然含有电解液,且由于电解液泄漏、流失,以及替代阳极材料不如铅稳定或现场使用寿命较短,反而增加了传感器失效的风险。LuminOx采用非消耗型技术,这意味着它不会像电化学传感器中的阳极那样自我消耗。同时,其工作原理也不像其他氧气传感器技术那样消耗O2。因此,如果在避光或无阳光直射的环境下储存,LuminOx拥有超过5年的超长保质期。相比之下,由于阳极在储存期间也会持续消耗,电化学传感器的保质期通常只有 6-24个月。低浓度(ppm级)的O2传感器甚至必须储存在充有氮气(N2)或氩气(Ar)的惰性气体包装中,以防止阳极氧化。LuminOx完全不受此影响,即使暴露在100%O2环境中也无需担忧。而电化学传感器在这种条件下消耗会加速,从而缩短其使用寿命。LuminOx提供数字UART RS232输出,无需额外电路,为终端用户带来了极大的便利。传感器板载了温度和压力传感器,并内置温压补偿功能,还能提供额外的参数供用户监测。LuminOx的原始测量值是氧分压(ppO2),但得益于板载气压传感器,它也能直接输出氧气浓度(vol.%),方便用户使用。得益于其固态特性和工作原理,该传感器能够承受快速的气压变化(例如快速改变海拔高度),这也是它优于其他氧气传感器技术的一大优势(其他技术在气压瞬变时往往会出现读数错误)。此外,该传感器功耗极低,每秒流式传输数据时供电电流小于 7.5mA,峰值电流小于 20mA,非常适合便携式电池供电设备。原电池型电化学O2传感器在这方面表现优异,因为它们能自发电流,无需外部电源;而电流型氧气传感器通常需要偏置电压才能正常工作。由于电流型O2传感器的工作原理,它们通常需要15%或更高的相对湿度(%RH)才能高效工作,这在干燥气流中可能会成为问题。LuminOx则可以在 0-99%RH的范围内正常工作(只要湿度不导致结露),这也是许多其他传感器制造商的规定要求。不过,了解“光漂白”的基本概念很重要,因为它会影响传感器的长期性能。光漂白(也称光降解)是指传感器涂层中的发光体或涂层本身,由于激发过程和单线态O2(一种高能量物质,会攻击发光体和聚合物)的形成,随时间推移而逐渐衰减的现象。这种效应在较高温度下更为明显。因此,避免光漂白的最佳方法是尽可能降低温度,并减少传感器的测量频率,即减少传感器涂层暴露在 LED 下的时间。这可以通过软件实现,在不需要测量时将传感器置于“关闭模式”。例如,如果只需每分钟测量一次而不是默认的每秒一次,用户可以相应地创建测量循环,这将最大限度地减少光漂白,从而降低传感器漂移,延长传感器的使用寿命。SST荧光氧气传感器如下:
英国SST 荧光微量氧变送器 - LOX-TRACE-1000-BLX体积小巧,流通式外壳,密封基底不含任何有害物质,符合RoHS & REACH对压力波动不敏感可用在真空应用中
英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02-F英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) LOX-02-F 主要应用高原氧气检测,孵化设备,呼吸机,医疗,3D打印等英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02-S英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02-S 主要应用于高原氧气检测,呼吸机,医疗,3D打印,孵化设备等
英国SST 荧光氧气传感器评估板 - LOX-EVBLOX-EVB是荧光氧传感器LOX-02的评估板,供电为5V,输出:RS485,RS232,0~5V,方便客户开发。英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02/LOX-01荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01是新型的荧光学原理的氧气传感器,4系大小,功耗低,适合电池供电,不含有毒物质铅,非常环保。典型应用包括:易腐货物的控制气氛储存与运输试管婴儿(IVF)培养箱及低氧生命科学设备高原训练室氧气检测环境空气监测3D打印氧气检测电力开关柜氧气监控氮气生成及惰性化系统防火与安全系统暖通空调(HVAC)及农业监测医疔呼吸机实验室设备如需了解更多关于荧光氧气传感器系列产品的信息,请与我们工采网的专业技术团队联系沟通。
