H5119G 5-100V降9V 12V 36V 多路共阳降压恒流调光芯片 无频闪 + 大功率!
2026年08月26日 09:45    发布者:HHZHOUQIN
做 LED 照明的你,是不是总被这些调光问题戳中痛点?
❌ 调光时频闪严重,人眼易疲劳,过不了健康照明认证,用户投诉不断;
❌ 做大功率方案只能靠内置 MOS 芯片并联,不仅电路复杂,成本还居高不下;
❌ 输入电压波动、负载变化时,灯珠亮度忽明忽暗,一致性差,售后问题多;
❌ 做 RGBW 氛围灯要搭多颗驱动芯片,电路冗余、PCB 占比大,BOM 成本压不下来。别愁!今天给大家带来一款经客户大批量量产验证的 DCDC 降压恒流调光利器 ——H5119G, 灵活架构、无频闪调光、稳定性卓越、方案设计成本低解决调光难题!H5119G 芯片介绍H5119G采用惠海自主知识产权专利算法,外围电路简单,平均电流型LED恒流驱动芯片,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠,可支持PWM无频闪调光。芯片特点:✨ 可PWM调光,调光深度达0.1%
✨ 调光细腻顺滑无阶梯感
✨ 低亮一致性好,无回弹
✨ 内置过温,过流,输出短路保护
✨ 支持多路共阳调光、RGBW调光、高辉65536级调光效果
✨ 可满足36V降12V,48V降36V,60V降36V等不同电压段的调光应用✨ 可以做到 90W 100W 120W 200W 500W等大功率应用 H5119G 核心优势全解析1. 无频闪调光,健康光品质拉满H5119G 采用先进的平均电流恒流控制算法 + 高带宽环路设计,无频闪调光:从 0.1% 深度调光到 100% 满亮度输出,可有效避免长时间照明下的视觉疲劳、眼干酸涩等问题,轻松适配护眼台灯、教室照明、家居主灯等对光健康要求高的场景,助力产品提升溢价空间。H5119G调光曲线H5119G调光全程无频闪,无阶梯感2. 外置 MOS 灵活架构,大功率场景轻松 hold 住不同于内置 MOS 芯片的功率上限限制,H5119G 采用外置 N 沟道 MOS 管的设计架构,可根据项目的功率、电流需求灵活选配不同参数的 MOS 管:
✅ 功率覆盖广:从几瓦的小功率灯带,到上百瓦的大功率工业 / 球场灯都能适配;
✅ 电流支持强:搭配大电流 MOS 管时单路最大输出电流可达 8A,满足大负载照明需求;
无需多芯片并联,无需复杂功率拓展电路,大功率方案设计更简单,散热布局更灵活。3. 卓越稳定性,批量应用更放心芯片设计上优化了环路补偿与抗干扰能力,内置过温保护、LED 开 / 短路保护等多重可靠性机制,拥有良好的线性调整率与负载调整率:
量产验证充分:目前 H5119G 已在多家头部照明客户的项目中实现大批量出货,覆盖商业照明、景观照明、健康照明等多个领域,经过 - 40℃~125℃宽温工况、长时间老化测试验证,可靠性拉满,大幅降低客户量产风险与售后成本。多路并联方案设计,BOM 成本直降H5119G 在架构上做了针对性优化,帮客户从设计端就把成本打下来:
① 原生支持 RGBW 共阳方案
传统 RGBW 调光方案往往需要复杂的电平转换、多芯片隔离,外围元件冗余;H5119G 可直接适配 RGBW 共阳架构,无需额外外围转换电路,大幅减少元件数量,缩小 PCB 尺寸,降低生产贴片难度。② 单芯片驱动多 MOS,多通道调光更省钱
针对多通道调光场景,H5119G 支持单芯片驱动多路外部 MOS 管实现独立调光控制:以 4 路 RGBW 调光为例,仅需 1 颗 H5119G 搭配 4 颗 MOS 即可完成全部方案,相比传统 4 颗驱动芯片的方案,芯片成本可降低 60% 以上;除 RGBW 多色调光外,在多路同色温灯组、分区域调光场景中也同样适用,大幅减少芯片用量,简化 PCB 布线,提升方案集成度。📌 全场景适配,覆盖多元照明需求基于以上优势,H5119G 可广泛适配多类需要恒流调光的 LED 场景:
✅ 健康照明:护眼台灯、教室黑板灯 / 面板灯、家居吸顶灯 / 筒灯(无频闪 + 高稳定性)
✅ 大功率商工照:商照射灯、轨道灯、工厂高顶灯、球场照明灯(外置 MOS 大功率 + 抗电压波动)
✅ 景观氛围照明:RGBW 洗墙灯、灯带、点光源、舞台调光效果灯(共阳方案 + 多 MOS 省成本)
✅ 其他细分场景:汽车车灯、LCD 背光、植物照明等(宽压适配 + 灵活调光)
