Newayic C-1093-04A-6 替代 Southwest Microwave 1093-04A-6:2.92mm端射连接器选型参考
2026年08月26日 08:48    发布者:立维创展newayic
Newayic C-1093-04A-6 替代 Southwest Microwave 1093-04A-6:2.92mm端射连接器选型参考在40GHz射频测试、毫米波前端、雷达以及高速通信设备的PCB设计中,2.92mm端射连接器属于比较常见的一类高频接口。尤其是原BOM中已经指定Southwest Microwave 1093-04A-6的项目,如果后续遇到采购周期、成本或者供应渠道方面的问题,工程师通常会直接搜索对应替代型号,而不是重新从连接器系列里慢慢筛选。针对这一类需求,Newayic C-1093-04A-6替代Southwest Microwave 1093-04A-6,可以作为项目选型时重点核对的一组型号。1093-04A-6到底是什么连接器?Southwest Microwave 1093-04A-6属于2.92mm End Launch Connector,公头结构,标准0.500英寸过渡块,面向PCB边缘安装使用。厂家资料显示,该型号工作范围可达到40GHz,适用于微带线和接地共面波导等高频PCB结构。它比较有辨识度的地方,是型号中的 “-04A-6”。其中,1093系列对应2.92mm公头端射连接器,而04A这一规格采用较小的0.005英寸引脚直径和0.0290英寸介质直径;“-6”对应标准0.500英寸过渡块,并适用于最高约0.100英寸的PCB厚度。所以实际做替代时,不能只看“2.92mm、40GHz”这两个条件。如果PCB已经按照原型号完成布局,引脚尺寸、介质尺寸、安装结构以及板厚适配范围才是工程师真正需要确认的地方。Newayic C-1093-04A-6替代时重点看什么?对于已经在使用Southwest Microwave 1093-04A-6的项目,替代型号最重要的不是把名称换掉,而是尽可能保持原来的射频连接和机械安装条件。Newayic C-1093-04A-6可以按照以下几个方向进行匹配:1、接口规格原1093-04A-6采用2.92mm接口,属于K型高频连接器,公头结构。替代型号需要首先确认接口形式,否则即使频率范围满足,也可能无法直接配套使用。2、PCB端射结构1093-04A-6属于End Launch结构,连接器从PCB边缘完成射频过渡。对于40GHz级应用来说,连接器与PCB传输线之间的过渡设计会直接影响高频性能,因此替代时不能简单按照普通2.92mm连接器理解。3、引脚及介质尺寸原型号的引脚直径为0.005英寸,介质直径为0.0290英寸。这个尺寸对于已经完成PCB阻抗设计的项目比较关键。如果正在做国产替代或者第二供应商导入,建议将连接器尺寸图与现有PCB Gerber、板厚和焊盘设计一起核对。4、PCB厚度1093-04A-6对应的标准结构适用于最高0.100英寸的PCB厚度;同系列还有1093-04A-7、1093-04A-8等不同板厚版本。因此,如果原BOM写的是1093-04A-6,而实际PCB较薄或较厚,也不能只看系列号直接替换。为什么工程项目会关注这类替代型号?对于射频连接器而言,最麻烦的往往不是“有没有一个2.92mm连接器”,而是原型号已经画进PCB之后还能不能换。尤其是研发样机、小批量测试板和已经进入量产阶段的设备,重新改PCB的成本远高于连接器本身。因此采购在寻找替代料时,通常会把型号、接口、频率、安装方式、PCB厚度以及交期一起发给供应商确认。这也是Newayic C-1093-04A-6替代Southwest Microwave 1093-04A-6这类型号级搜索更有实际采购价值的原因。如果项目BOM中已经使用1093-04A-6,建议询价时直接提供原型号和PCB板厚。供应商可以根据原型号进一步核对C-1093-04A-6的结构尺寸和适配情况,而不是只按照“2.92mm连接器”进行泛报价。适合哪些应用?这类2.92mm端射连接器主要适用于对高频信号完整性要求较高的设备,例如:40GHz射频测试板雷达及毫米波前端高频信号发生器射频模块测试夹具微带线、GCPW电路通信及仪器仪表设备高频放大器、滤波器等测试电路Southwest Microwave官方资料显示,其End Launch系列覆盖2.92mm、2.40mm、1.85mm以及1.0mm等多种接口,并针对微带线和GCPW应用提供不同结构配置。因此,如果当前项目使用的是1093-04A-6,后续做替代选型时,最好以原型号结构+PCB实际参数为基础进行确认。Newayic C-1093-04A-6替代询价立维创展围绕射频微波及高频连接器提供型号级选型和询价支持。对于Newayic C-1093-04A-6替代Southwest Microwave 1093-04A-6的项目,可直接提交原BOM型号和应用条件,由技术人员进一步核对规格、替代关系及供货方案,欢迎咨询。
