南芯科技发布6μA超低静态电流升降压DC-DC
2026年08月25日 17:43    发布者:eechina
南芯科技(证券代码:688484)宣布推出超低静态电流升降压 DC-DC SC8710,典型静态电流低至 6μA。SC8710 采用峰值电流模式控制架构,升降压切换平滑,动态响应特性优异,同时兼具极致性价比,可适用于系统预稳压器、IP 摄像头传感器、射频放大器等对轻载要求极高的应用场景,助力客户在电池供电设备中延长续航,在紧凑空间中实现高效电源转换。
6μA静态电流,重新定义轻载能效标杆
在 IP 摄像头、智能传感器等设备中,系统大部分时间处于待机或轻负载状态,电源芯片自身的静态功耗成为制约整机续航的核心瓶颈。SC8710 凭借 6μA 的典型静态电流,能显著降低待机功耗、延长电池使用时间,同时减少热量积累,提升系统长期运行可靠性,在同类产品中处于领先水平。
SC8710 支持 1.95V-5.5V 宽输入电压范围,输出可调 2V-5.3V,峰值开关电流达 3A。芯片可自动在降压、升压或升降压模式间平滑切换,输出纹波低于 50mV,动态响应特性优异,能够充分满足对负载供电质量要求严苛的场景。SC8710 支持 2MHz 固定开关频率,不仅允许使用小尺寸电感和电容,更便于 EMI 设计与认证。
SC8710 动态响应波形
全负载范围高效率
SC8710 在全负载范围内均能保持优异的电源转换效率。得益于 6μA 的超低静态电流,芯片在轻载及待机工况下损耗极低,配合内部低导通阻抗的功率开关,最高可实现超过 97% 的电源转换效率。
SC8710 效率曲线
SC8710 采用 1.2mm*2.1mm 的 SOT-583 超小封装,配合 1μH 小尺寸电感和单颗 0805 输出电容即可构建完整电源方案,有效节省 PCB 面积。芯片内置短路保护、过温保护、过压保护等多重安全机制,确保系统在异常工况下稳定可靠。
典型应用
SC8710 凭借 6μA 超低静态电流、升降压平滑切换和极致性价比等优势,在各类电池供电及空间受限设备中拥有广泛的应用前景。
在 IP 摄像头与智能传感器等安防和物联网设备中,系统长期处于待机监测状态,仅在触发事件时短暂唤醒抓拍或录像。SC8710 的 6μA 静态电流可显著延长电池更换周期,升降压架构确保电池电压衰减或适配器电压波动时稳定输出,平滑的模式切换与优异的动态响应则保障设备从待机到满载抓拍过程中不掉电、不重启,为用户提供稳定可靠的体验。
此外,SC8710 同样适用于系统预稳压器、端口/线缆适配器与加密狗、RF 放大器供电等多元场景,为各类空间受限设备提供兼具能效与密度的电源转换方案。
南芯科技DC-DC产品家族
南芯科技现已建立起涵盖升压、降压和升降压在内的不同拓扑的完整 DC-DC 产品家族,为客户提供更高的电源转换效率与更低的静态电流。此前,南芯推出了工业级 10μA 105V/120V 高压降压 DC-DC,同时可实现低静态电流和持续高负载电流。SC8710 的发布进一步拓宽了南芯低静态电流产品家族的拓扑结构,为不同应用场景提供更丰富的选择。
