惠洋科技原厂降压恒流芯片H5528K,支持12-90V降压9V2.5A车灯IC方案,高低亮,高性价比
2026年08月25日 17:22    发布者:HHZHOUQIN
芯片原厂 | 惠洋科技 H5528K:宽压降压恒流 LED 驱动芯片,双档调光 高集成易落地
惠洋科技 H5528K 是一款外围电路精简的非隔离式恒流 LED 驱动芯片,采用 VFPWM 连续工作模式,兼具宽压适配、高集成度与可靠的保护机制,可高效适配多类中高压 LED 照明场景。
惠洋科技原厂H5528K核心性能参数
宽压输入:支持 8V-90V 输入电压范围,覆盖多类供电场景
高频设计:典型固定开关频率 130KHz,可选用小感值电感,有效节省整机布板空间
驱动能力:内置 100V 低内阻 MOS 管,输出电流可达 2.2A,铝基板应用条件下可达 2.5A
高效转换:转换效率可达 95% 以上,降低系统功耗与温升
惠洋科技原厂H5528K功能与可靠性设计
双档亮度切换:通过 MODE 端口实现模式控制,端口悬空为高亮模式,接高电平切换为 50% 额定电流的低亮模式,满足车灯远近光、照明强弱光等调光需求
多重保护加持:内置智能温度保护(高温自动下调输出电流)、输出短路保护,集成 5.5V 稳压管,多维度提升系统运行稳定性
散热优化封装:采用 ESOP-8 封装,芯片底部散热片与 SW 引脚相连,强化散热路径,保障大功率工况下的芯片运行可靠性
惠洋科技原厂H5528K典型应用场景
广泛适用于汽车照明、电动自行车照明、大功率通用 LED 照明、RGB 背光 LED 驱动,以及交直流输入类 LED 驱动器等产品方案。
惠洋科技原厂H5528K同系列选型参考:
H5022L: 60V,2.5A,ESOP-8
H5028L: 100V,1.5A,ESOP-8
H5524M: 100V,1.2A,SOP-8
H5524K: 100V,1.6A,ESOP-8
H5526K: 100V,2A,ESOP-8
H5528K: 100V,2.5A,ESOP-8
H5624M: 100V,1.2A,ESOP-8
H5624K: 100V,1.6A,ESOP-8
H5626K: 100V,1.8A,ESOP-8
H5628K: 100V,2.5A,ESOP-8
H5602M: 30V,2A,SOT23-6
H5602L: 30V,2.5A,SOT23-6
H5522L: 100V,1A,SOT23-6
H5522K: 100V,1A,SOT23-6
H5521L: 外置,5A,SOT23-6
H5721L: 外置,5A,SOT23-6
H5721X: 外置,5A,SOT23-6L
