LED驱动EMC测试遇到问题?看看这个FP7127实际应用案例
2026年08月25日 10:27    发布者:雅欣鱼子酱
理疗LED光源方案:FP7127 降压恒流驱动与EMC设计方案导语:理疗设备主要面向家用及医疗康复场景,产品上市前需要满足相应的 EMC 认证要求。其中,一款理疗仪产品(单价2-5K,不带电池)对电源管理芯片的主要要求为:输入36V,输出27-33V,电流300mA。此前方案在 EMC 认证测试中遇到问题,后续重新进行芯片选型,采用 FP7127 降压恒流芯片进行方案调整,最终通过测试。下面结合这个实际应用,简单介绍一下 FP7127 的方案特点以及在 EMC 设计中的应用。https://q4.itc.cn/images01/20260824/0dde67f51aa74b1c82c93c54668c338e.png
[*]芯片介绍—FP7127
FP7127 是一颗降压恒流 LED 驱动芯片,内置 MOS,采用平均电流模式。该控制方式不产生峰值到平均值的误差,可以提高 LED 输出电流的控制精度,同时改善线路和负载调节,并且不需要额外的回路补偿和高侧电流检测,外围电路相对简单,也方便 PCB 布局。https://q5.itc.cn/images01/20260824/9478276c1a074f8da9e9f9fcd3bb3a9f.pngFP7127 的 DIM 脚支持 PWM 信号调光,建议调光频率为 0.1kHz~20kHz,同时支持共阳调光。PWM 调光输入可以直接接受外部 TTL 兼容控制信号。芯片输出 LED 电流精度为 ±2%,输出电流可以通过内部 250mV 参考电压进行设置。https://q4.itc.cn/images01/20260824/25cc227c34b54cee86a647ab60604ea4.png芯片主要参数
[*]内置 100V/300mΩ MOS
[*]最大输出电流:1A
[*]输入电压:12V以上
[*]输出电流精度:±2%
[*]反馈基准电压:0.25V
[*]DIM 引脚支持 PWM 调光
[*]调光深度可达 0.01%
[*]保护功能:OTP、SCP、UVP
[*]FP7127的EMC 设计
对于理疗 LED 光源方案来说,除了满足输入、输出以及恒流精度要求,EMC 也是实际项目中需要重点关注的一项。FP7127 采用集成 MOS 的降压恒流架构,外围器件数量相对较少,在方案设计时可以减少部分外围回路,也有利于 PCB Layout。https://q2.itc.cn/images01/20260824/f9706a210c21402f9ec187476881dc13.png在实际应用中,EMC 表现不仅与芯片本身有关,外围电感、电容的选型以及 PCB 布局同样比较关键。尤其是开关节点、高频电流回路等区域,需要尽量缩短走线,合理控制回路面积,并结合实际测试对输入滤波等参数进行调整。本项目中,FP7127 用于 36V 输入、27-33V LED 输出、300mA 恒流驱动,在完成方案调整后,解决了原方案 EMC 测试中遇到的问题。项目结果:客户替换原有方案后进行调试,方案一次调试完成,解决了 EMC 认证问题,并实现后续量产。https://q0.itc.cn/images01/20260824/74fbd81ceb7e41ebbc57bd33e5229008.png方案总结对于理疗仪这类对 EMC 要求较高的电子设备,LED 驱动方案除了需要关注输入输出范围、电流精度等基本参数,也需要结合实际产品对 EMC 进行设计。本项目中,FP7127 用于 36V 输入、27-33V 输出、300mA 恒流的理疗 LED 光源驱动,经过方案调整后解决了 EMC 测试问题。对于类似的高输入电压 LED 恒流应用,FP7127 可以作为一种方案进行选型评估。
