ARCH BF06与CINCON:6W DC-DC电源模块替代选型怎么选?
2026年08月24日 09:00    发布者:立维创展newayic
ARCH BF06与CINCON:6W DC-DC电源模块替代选型怎么选?在做工业控制、电池供电设备、通信设备的电源设计时,ARCH BF06这类小功率隔离DC-DC模块经常会直接写进BOM。项目进入量产后,如果遇到库存、交期、采购渠道或者需要增加第二供应商,工程师通常会开始找“ARCH BF06替代型号”。这时候,CINCON EC6A是一个值得拿来对比的系列。不过,BF06和EC6A并不是简单的“6W对7.5W”,真正决定能不能替换的,是输入范围、输出电压、电流、封装以及外围设计是否匹配。ARCH BF06为什么适合做替代选型?ARCH BF06是一款6W封装式DC-DC转换器,产品提供24V和48V两类标称输入。其中:BF06-24F系列:9–36VDC输入BF06-48F系列:18–75VDC输入输出覆盖3.3V、5V、12V、15V和24V,另外还有±5V、±12V、±15V双输出型号。官方资料显示,BF06典型效率最高可到88%,工作温度范围为-40℃至+85℃,并带有欠压、过流、过压和短路等保护功能。这也是BF06比较容易出现在工业控制、通信设备和嵌入式设备电源部分的原因。对于已经使用BF06的项目来说,替代时不能只看“6W”这个数字。例如BF06-24F-5S的输入范围是9–36V,最大输出电流1.2A;如果原设计存在较大的输入波动,替代模块的输入范围就必须重新核对。CINCON EC6A与BF06有什么相似之处?CINCON EC6A定位为7.5W隔离DC-DC模块,采用24 Pin DIP或SMD封装,输入分为9–18V、18–36V和36–72V几个范围,输出有3.3V、5V、12V、15V以及±5V、±12V、±15V等规格。EC6A最高效率约87%,隔离耐压1500VDC,并提供持续短路保护。从产品定位来看,BF06和EC6A都属于小功率、板级隔离DC-DC模块,而且输出规格存在较明显的交集,因此在替代选型时经常会被放在一起比较。但这里有一个容易忽略的问题:BF06是4:1宽输入,而EC6A是2:1输入。所以不能看到“BF06 6W”和“EC6A 7.5W”就直接认定可以原位替换。ARCH BF06与CINCON EC6A怎么对应?如果项目原来使用的是24V输入、单路5V输出的BF06,可以优先从CINCON EC6A的18–36V输入产品中寻找对应型号。例如:
ARCH原型号输入范围输出CINCON参考型号
BF06-24F-3.3S9–36V3.3VEC6A17 / EC6A17S
BF06-24F-5S9–36V5VEC6A11 / EC6A11S
BF06-24F-12S9–36V12VEC6A12 / EC6A12S
BF06-24F-15S9–36V15VEC6A13 / EC6A13S
BF06-24F-5D9–36V±5VEC6A14 / EC6A14S
BF06-24F-12D9–36V±12VEC6A15 / EC6A15S
BF06-24F-15D9–36V±15VEC6A16 / EC6A16S
CINCON官方资料中,EC6A11为18–36V输入、5V/1.5A输出;EC6A12为18–36V输入、12V/0.625A;EC6A13为18–36V输入、15V/0.5A;双输出型号则包括EC6A14、EC6A15和EC6A16。这几个型号可以作为工程师做初步替代筛选时的参考。BF06-48F系列也可以从EC6A中寻找对应方案如果原来的ARCH型号是BF06-48F系列,情况就不一样了。BF06-48F的输入范围为18–75V,而CINCON EC6A对应的是36–72V这一档,因此两者在48V系统中存在一定的选型交集。例如:BF06-48F-5S可以进一步对比:EC6A21 / EC6A21S两者都是48V系统常见的5V输出方向。同样,12V和15V输出可以分别关注:EC6A22 / EC6A22SEC6A23 / EC6A23S如果需要双路输出,则可以继续查看EC6A24、EC6A25、EC6A26等型号。CINCON官方数据表给出的36–72V输入系列,覆盖5V、12V、15V以及±5V、±12V、±15V输出。(Cincon)为什么不能直接说“EC6A完全替代BF06”?工程采购在找替代料时,最容易出现的误区就是只比较:功率 + 输入电压 + 输出电压。实际上还需要看几个地方。首先是输入范围。BF06-24F覆盖9–36V,而EC6A对应的18–36V产品只覆盖18V以上输入。因此,如果设备的最低输入电压会下降到18V以下,EC6A就不能简单替换BF06。其次是隔离参数。BF06官方规格给出的I/O隔离为3000VDC,而EC6A为1500VDC。对于普通板级隔离应用,这个差异可能并不影响使用;但如果项目对隔离耐压有明确要求,就必须重新确认。(建筑公司)第三是封装和Pin脚。即使两个模块都是24 Pin封装,也不代表可以直接插上使用。量产项目尤其要核对Pin定义、PCB焊盘、安装方式以及外围电容要求。因此,ARCH BF06对CINCON EC6A更适合定义为“替代选型”,而不是未经确认的完全兼容替换。工程师实际选型时,可以先看这几组如果目前BOM中写的是ARCH BF06,可以先按照下面的方向筛选:BF06-24F-5S → CINCON EC6A11 / EC6A11SBF06-24F-12S → CINCON EC6A12 / EC6A12SBF06-24F-15S → CINCON EC6A13 / EC6A13SBF06-48F-5S → CINCON EC6A21 / EC6A21SBF06-48F-12S → CINCON EC6A22 / EC6A22SBF06-48F-15S → CINCON EC6A23 / EC6A23S双输出项目则可以继续按照±5V、±12V、±15V去匹配EC6A对应型号。这些只是初筛方向,真正用于产品替换前,还需要根据原BOM和整机电源条件确认。立维创展可根据具体ARCH型号,从CINCON对应系列中进一步核对输入、输出、封装及应用条件,协助筛选可行的替代方案,欢迎咨询。
