深度评测CYBLE-022001-00、LM5169FQDDARQ1、MAX14883EASA、TPS7A1650QDGNRQ1核心功能
2026年08月22日 18:19    发布者:Mindy—mjd
在物联网、工业控制、汽车电子与嵌入式系统等领域的快速发展下,无线连接、电源管理与总线通信已成为系统设计的三大核心环节。Infineon推出的CYBLE-022001-00低功耗蓝牙模组、TI推出的LM5169FQDDARQ1宽输入电压DC/DC转换器与TPS7A1650QDGNRQ1超低静态电流LDO稳压器,以及ADI(原Maxim)推出的MAX14883EASA高速CAN收发器,分别覆盖了无线连接、电源转换与总线通信三大关键领域。
一、CYBLE-022001-00——EZ-BLE PRoC低功耗蓝牙模组
CYBLE-022001-00是一款EZ-BLE™ PRoC™系列低功耗蓝牙模组,采用21-SMD模块封装(10×10mm) ,专为需要低功耗无线连接的物联网与嵌入式应用而设计。该模组通过了CE、FCC、IC、MIC、KC等多国认证,可快速应用于全球市场的产品开发。
核心参数方面,CYBLE-022001-00支持蓝牙v4.1(BLE) 协议,工作在2.4GHz ISM频段,发射器输出功率为3dBm,接收器灵敏度为-91dBm。数据传输速率为1Mbps,信号范围最远可达100米。模组内置48MHz Arm Cortex-M0处理器,集成128KB闪存与16KB SRAM。电源电压范围为1.8V至5.5V,接收电流为16.4mA,发射电流为15.6mA。工作温度范围为-40°C至+85°C。
丰富的接口与功能特性方面,CYBLE-022001-00支持I2C、SPI、UART串行接口,具备最多16个GPIO和15个电容式传感器输入(支持按键或滑条,具备液体耐受性)。模组还集成8通道12位1Msps ADC(带内部基准与采样保持)、I2S主接口以及可编程低压检测(LVD) 功能。BLE协议栈支持GAP中心、外设、观察者与广播者角色,并支持角色实时切换。功耗管理模式包括主动、休眠、深度休眠、暂停和停止等多种模式。
典型应用方面,CYBLE-022001-00主要面向物联网(IoT)短距离通信、智能家电、传感器节点等低功耗无线连接场景。
二、LM5169FQDDARQ1——汽车级宽输入电压同步降压转换器
LM5169FQDDARQ1是一款汽车级同步降压DC/DC转换器,采用8引脚SO-PowerPAD封装(3.90mm宽) ,具备Fly-Buck™隔离能力,专为宽输入电压范围的工业与汽车应用而设计。该器件符合AEC-Q100汽车应用标准,温度等级1级。
核心参数方面,LM5169FQDDARQ1的输入电压范围为6V至120V(绝对最大值120V),输出电压可调范围为1.2V至90V。最大输出电流为650mA,开关频率可调,最高达1MHz。静态电流(Iq)典型值仅10μA(自动模式),关断静态电流低至3μA。结温范围为-40°C至+150°C。
核心特性方面,LM5169FQDDARQ1集成了高端1.9Ω NFET与低端0.71Ω NFET同步整流器,无需外部肖特基二极管。采用恒定导通时间(COT)控制架构,提供出色的负载与线路瞬态响应。最小导通与关断时间低至50ns,支持大降压转换比,可直接从48V降压至低压轨。器件支持自动模式(二极管仿真,提高轻载效率)与FPWM模式(强制连续导通模式,支持反激降压)。保护功能包括峰值与谷值电流限制、输入欠压锁定(UVLO)和热关断。固定3ms内部软启动定时器简化了启动设计。
典型应用方面,LM5169FQDDARQ1主要面向汽车混合动力/电动汽车(HEV/EV)电源系统、工业控制、高节数电池组应用以及宽输入电源范围场景。
三、TPS7A1650QDGNRQ1——汽车级超低静态电流LDO稳压器
TPS7A1650QDGNRQ1是一款汽车级超低静态电流低压差(LDO)线性稳压器,采用8引脚HVSSOP封装(带散热焊盘) ,符合AEC-Q100汽车应用标准。
核心参数方面,TPS7A1650QDGNRQ1的输入电压范围为3V至60V,固定输出电压为5V。最大输出电流为100mA。超低静态电流仅5μA(使能状态),关断静态电流仅1μA。低压差电压为265mV(100mA负载) ,20mA负载时仅60mV。输出电压精度为2%。工作温度范围为-40°C至+125℃。
核心特性方面,TPS7A1650QDGNRQ1集成了使能引脚(EN) (兼容标准CMOS逻辑)与开漏、高有效、电源正常输出(PG) (带用户可编程延迟),适用于需要电源时序控制的MCU供电场景。器件支持与陶瓷输出电容(≥2.2μF) 配合工作,保持稳定。保护功能包括电流限制与热关断。
典型应用方面,TPS7A1650QDGNRQ1主要面向连续或间歇(后备电源)电池供电应用,如高节数电池组、电动工具、汽车电子等场景,其超低静态电流对延长系统电池寿命至关重要。宽输入电压范围使其能够承受电压瞬变,简化了浪涌保护电路设计。
四、MAX14883EASA——高速故障保护CAN收发器
MAX14883EASA是一款高速CAN收发器,采用8引脚SOIC封装(3.90mm宽) ,专为工业网络中的可靠通信而优化。
核心参数方面,MAX14883EASA的数据速率高达1Mbps。工作电压为4.5V至5.5V(VCC) ,逻辑接口电源(VL)范围为1.71V至5.5V,可与1.8V至5V逻辑电路灵活接口。工作温度范围为-40°C至+125°C。
强大的保护特性是MAX14883EASA的核心优势。器件提供CANH与CANL总线±60V故障容错能力。ESD保护高达±22kV(人体模型) 、±15kV(IEC 61000-4-2空气间隙放电) 与±10kV(IEC 61000-4-2接触放电)。共模输入范围为±25V。
核心特性方面,MAX14883EASA具备极性选择输入(POL) ,可通过软件交换CANH与CANL的I/O,现场校正电缆交叉布线问题。器件集成发送器显性超时(tDOM) 保护,防止因控制器错误或TXD输入故障导致总线锁定。驱动器/接收器配置为1/1。
典型应用方面,MAX14883EASA主要面向工业控制、楼宇自动化、暖通空调(HVAC) 与开关设备等需要高可靠CAN总线通信的场景。
五、四款器件的系统协同价值
CYBLE-022001-00(无线连接)、LM5169FQDDARQ1(电源转换)、TPS7A1650QDGNRQ1(精密稳压)与MAX14883EASA(总线通信)覆盖了嵌入式系统从供电、通信到控制的完整链路:
工业物联网节点——LM5169FQDDARQ1将高电压总线(如48V或24V)降压至系统电压,TPS7A1650QDGNRQ1进一步提供5V精密稳压为MCU与无线模组供电,CYBLE-022001-00实现低功耗蓝牙无线数据传输,MAX14883EASA则通过CAN总线与上位机或传感器网络通信。
汽车电子模块——LM5169FQDDARQ1直接处理12V/24V/48V车载电源,TPS7A1650QDGNRQ1为MCU与CAN收发器提供稳定5V电源,MAX14883EASA负责CAN总线通信,CYBLE-022001-00则可实现蓝牙诊断或无线配置功能。
