瑞斯特(RST)E05S9-10UB 双向静电放电(ESD)保护二极管
2026年08月21日 13:42    发布者:瑞斯特(RST)
E05S9-10UB是瑞斯特(RST)推出的一款采用SOD-923超小型表面贴装封装的双向静电放电(ESD)保护二极管,专为5V电压域的单条信号线提供瞬态过压防护。其内部采用背对背齐纳二极管拓扑结构,两个引脚之间形成对称的电压钳位路径,可同时抑制正向与负向ESD脉冲,适用于极性不确定的交流信号或双向数据线路。该器件反向工作电压VRWM为5V,在VRWM条件下的反向漏电流典型值低于10nA、最大值100nA,处于纳安级别,这一超低漏电流特性对于电池供电的便携式设备尤为关键,可显著降低待机状态下的静态功耗,延长续航时间。击穿电压VBR在测试电流IT=1mA条件下最小值5.5V、最大值8.5V,确保在5V系统正常工作电压下维持高阻关断状态,仅在过压事件发生时快速导通钳位。在瞬态防护性能方面,E05S9-10UB的峰值脉冲功率Ppk在8/20μs标准浪涌波形下达到96W,峰值脉冲电流IPP为8A,符合IEC 61000-4-2标准中±30kV(空气放电与接触放电)的ESD防护等级,达到该标准的最高等级4级要求。其钳位电压特性呈现显著的电流依赖性:当IPP=1A时,典型钳位电压为7.1V、最大9V;当IPP=8A(最大额定值)时,典型钳位电压8V、最大12V。设计人员需根据被保护集成电路的绝对最大额定电压,结合预期ESD电流等级,评估钳位电压是否留有足够的安全裕度。该器件的结电容CJ在VR=0V、f=1MHz测试条件下典型值为16pF、最大值25pF,这一电容水平适用于中低速数据接口,在提供有效ESD防护的同时,对信号完整性的影响处于可控范围。响应时间典型值小于1纳秒,确保在ESD事件初始阶段即快速动作,限制过压峰值。从封装工艺与热管理角度分析,E05S9-10UB采用SOD-923封装,属于业界最小的贴片二极管封装之一,典型外形尺寸约为1.0mm×0.6mm×0.4mm,与0402级别无引脚封装相当,可极大节省PCB布局空间,满足超高密度集成设计需求。器件顶部标记为"C∞"(其中"C"为器件代码,"∞"为方向标识),便于产线视觉识别与来料检验。其工作结温范围为-40°C至+125°C,存储温度范围为-55°C至+150°C。功率降额曲线显示,在环境温度25°C以下可维持100%额定功率,随温度升高线性降额,至125°C时降至20%额定功率后陡降至零,这一特性要求设计人员在高温应用环境中对ESD事件的发生频率与能量进行热预算评估,避免结温超过限值导致器件退化或失效。回流焊工艺遵循无铅组装标准:预热温度150°C至200°C、液相线温度217°C、峰值温度260°C(容差+0/-5°C),峰值温度维持时间不超过30秒,从25°C至峰值温度的总时间控制在8分钟以内,确保焊接可靠性的同时避免热损伤。产品以7英寸卷盘包装,每盘8,000只,支持高速自动贴片生产。建议PCB焊盘布局遵循制造商提供的尺寸规范(X1=0.40mm、X2=0.70mm、X3=1.50mm、Y1=0.40mm),以确保焊接可靠性与电气性能。基于上述电气特性与封装优势,E05S9-10UB主要应用于对空间尺寸与ESD防护有双重要求的便携式消费电子及通信设备领域。在智能手机、平板电脑、TWS耳机、智能手表等可穿戴设备中,适用于USB 2.0接口、按键接口、SIM卡槽、摄像头模组信号线及触摸屏控制器I/O的ESD防护,其超小型SOD-923封装可适配紧凑的PCB布局,纳安级漏电流有助于延长电池续航。在通信与数据接口领域,可用于10/100Mbps以太网、RS-485/RS-232收发器、CAN总线及音频接口的静电与瞬态过压保护,16pF典型结电容适用于中速信号线路,在保障防护效能的同时维持信号质量。在工业控制与汽车电子中,可用于传感器信号线、工业PLC I/O端口及车载娱乐系统接口的ESD防护,±30kV的防护能力满足严苛电磁兼容环境要求。设计选型时,建议将TVS器件尽可能靠近连接器或暴露接口布置,缩短PCB走线以降低寄生电感,并通过低阻抗接地过孔构建高效的泄放路径,从而优化整体防护架构的效能。
