瑞斯特(RST) E12D2-10MB 双向静电放电(ESD)保护二极管
2026年08月21日 13:38 发布者:瑞斯特(RST)
E12D2-10MB是瑞斯特(RST)推出的一款采用DFN1006-2L无引脚超小型表面贴装封装的双向静电放电(ESD)保护二极管,专为12V电压域的单条信号线提供瞬态过压防护。其内部采用背对背齐纳二极管拓扑结构,两个引脚之间形成对称的电压钳位路径,可同时抑制正向与负向ESD脉冲,适用于极性不确定的交流信号或双向数据线路。该器件反向工作电压VRWM为12V,在VRWM条件下的反向漏电流典型值低于10nA、最大值100nA,处于纳安级别,这一超低漏电流特性对于电池供电的便携式设备及低功耗物联网终端尤为关键,可显著降低待机状态下的静态功耗,延长续航时间。击穿电压VBR在测试电流IT=1mA条件下最小值13V、典型值15.2V、最大值18V,确保在12V系统正常工作电压下维持高阻关断状态,仅在过压事件发生时快速导通钳位。在瞬态防护性能方面,E12D2-10MB的峰值脉冲功率Ppk在8/20μs标准浪涌波形下达到60W,峰值脉冲电流IPP为2A,符合IEC 61000-4-2标准中±15kV(空气放电)与±8kV(接触放电)的ESD防护等级。其钳位电压特性呈现显著的电流依赖性:当IPP=1A时,典型钳位电压为20V、最大26V;当IPP=2A(最大额定值)时,典型钳位电压24V、最大30V。设计人员需根据被保护器件的绝对最大额定电压,结合预期ESD电流等级,评估钳位电压是否留有足够的安全裕度。该器件的结电容表现极为优异:在VR=0V、f=1MHz测试条件下典型值仅0.4pF、最大值0.6pF,这一超低电容指标远低于同类12V ESD保护器件常见的十余至数十pF水平,可将高速信号线上的电容负载效应降至最低,保障信号完整性至GHz频段。响应时间典型值小于1纳秒,确保在ESD事件初始阶段即快速动作,限制过压峰值。从封装工艺与热管理角度分析,E12D2-10MB采用DFN1006-2L封装,属于业界最小的贴片二极管封装之一,典型外形尺寸约为1.0mm×0.6mm×0.5mm,与0402级别无引脚封装相当,可极大节省PCB布局空间,满足超高密度集成设计需求。器件顶部标记为"L12",便于产线视觉识别与来料检验。其工作结温范围为-40°C至+125°C,存储温度范围为-55°C至+150°C。功率降额曲线显示,在环境温度25°C以下可维持100%额定功率,随温度升高线性降额,至125°C时降至20%额定功率后陡降至零,高温应用需进行热预算评估。回流焊工艺遵循无铅组装标准:预热温度150°C至200°C、液相线温度217°C、峰值温度260°C(容差+0/-5°C),峰值温度维持时间不超过30秒,从25°C至峰值温度的总时间控制在8分钟以内。产品以7英寸卷盘包装,每盘10,000只,支持高速自动贴片生产。建议PCB焊盘布局遵循制造商提供的尺寸规范(X1=1.10mm、X2=0.40mm、X3=0.30mm、Y1=0.60mm),以确保焊接可靠性与电气性能。基于上述电气特性与封装优势,E12D2-10MB主要应用于对信号完整性、空间尺寸与ESD防护有严苛要求的领域。在射频前端电路中,适用于天线端口、GPS/北斗模组、Wi-Fi/蓝牙模组及5G小信号天线的ESD防护,0.4pF典型结电容最大限度降低对射频匹配网络的影响,避免谐振频率偏移与插入损耗增加。在高速数据接口领域,可用于USB 3.0/3.1、HDMI 2.0、DisplayPort及10Gbps以太网等超高速信号线的ESD防护,超低电容特性有效避免高速边沿信号因容性负载而产生振铃、反射或码间干扰。在12V工业总线与汽车电子中,适用于LIN总线、传感器信号线及车载娱乐系统接口的ESD保护,±15kV空气放电防护能力满足工业与汽车电磁兼容环境要求。在便携式电子产品中,适用于智能手机、平板电脑、TWS耳机等产品的SIM卡槽、摄像头模组MIPI数据线及侧键接口的静电防护。设计选型时,建议将TVS器件尽可能靠近连接器或暴露接口布置,缩短PCB走线以降低寄生电感,并通过接地过孔构建低阻抗泄放路径,从而优化整体防护效能。
