瑞斯特(RST)PESD323DC12双向瞬态电压抑制(TVS)二极管
2026年08月21日 11:55    发布者:瑞斯特(RST)
PESD323DC12是瑞斯特(RST)推出的一款采用SOD-323标准表面贴装封装的双向瞬态电压抑制(TVS)二极管,专为12V电压域的单条I/O信号线提供静电放电(ESD)与浪涌防护。其内部采用背对背齐纳二极管拓扑结构,两个引脚之间形成对称的电压钳位路径,可同时抑制正向与负向瞬态过压,适用于极性不确定的交流信号或双向数据线路。该器件反向工作电压VRWM为12V,在VRWM条件下的反向漏电流最大值1μA,处于微安级别,对于12V工业与消费电子系统而言,这一漏电流水平在可接受范围内,不会对系统功耗产生显著影响。击穿电压VBR在测试电流IT=1mA条件下最小值13.3V,确保在12V系统正常工作电压下维持高阻关断状态,仅在过压事件发生时快速导通钳位。在瞬态防护性能方面,PESD323DC12的峰值脉冲功率PPP在8/20μs标准浪涌波形下达到400W,峰值脉冲电流IPP为15A,符合IEC 61000-4-2标准中±30kV(空气放电与接触放电)的ESD防护等级、IEC 61000-4-4标准中40A(5/50ns)的电快速瞬变脉冲群(EFT)防护要求,以及IEC 61000-4-5标准中15A(8/20μs)的雷击浪涌防护能力。其钳位电压特性呈现显著的电流依赖性:当IPP=1A时,典型钳位电压19V、最大24V;当IPP=15A(最大额定值)时,钳位电压不超过24V。设计人员需根据被保护器件的绝对最大额定电压,结合预期浪涌电流等级,评估钳位电压是否留有足够的安全裕度。该器件的结电容CJ在VRWM=0V、f=1MHz测试条件下典型值为30pF、最大值45pF,这一电容水平适用于中低速数据接口,在提供有效ESD防护的同时,对信号完整性的影响处于可控范围。响应时间典型值小于1纳秒,确保在ESD事件初始阶段即快速动作,限制过压峰值。其V-I特性曲线呈现典型的双向雪崩击穿特征,正负两个方向的击穿与钳位特性对称。从封装工艺与热管理角度分析,PESD323DC12采用标准SOD-323封装,典型外形尺寸为1.70mm×1.30mm×0.95mm,属于业界通用的两引脚贴片封装,具有良好的供应链兼容性与可替代性。器件顶部标记为"12B",便于产线视觉识别与来料检验。其工作结温范围为-55°C至+150°C,存储温度范围同样为-55°C至+150°C,宽温度范围适应工业与消费电子严苛环境。功率降额曲线显示,额定峰值脉冲功率随结温升高从25°C时的100%线性降额,至150°C时降至约20%后陡降至零,高温应用需进行热预算评估。回流焊工艺遵循无铅组装标准:预热温度150°C至200°C、液相线温度217°C、峰值温度260°C(容差+0/-5°C),峰值温度维持时间20至40秒,总回流时间控制在8分钟以内。产品以7英寸卷盘包装,每盘3,000只,支持高速自动贴片生产。建议PCB焊盘布局遵循制造商提供的尺寸规范(P=3.00mm、P1=0.80mm),以确保焊接可靠性与电气性能。基于上述电气特性与封装优势,PESD323DC12主要应用于对ESD防护与浪涌吸收有较高要求的消费电子、通信设备及工业控制领域。在手机及配件中,适用于按键接口、SIM卡槽、摄像头模组信号线及充电数据线的ESD防护,400W峰值脉冲功率可有效吸收人体静电放电能量。在微处理器设备中,可用于GPIO端口、复位引脚及晶振输入端的过压保护,防止调试或热插拔过程中的瞬态过压损伤。在个人数字助理(PDA)、便携式仪器中,适用于触摸屏控制器接口、存储卡槽及扩展接口的静电防护。在笔记本电脑、台式机与服务器中,可用于USB端口、串并口及主板I/O接口的ESD与EFT防护。在12V电源系统中,适用于DC-DC转换器输入端、LED驱动器控制引脚及工业传感器信号线的过压保护。设计选型时,建议将TVS二极管尽可能靠近连接器或暴露接口布置,缩短PCB走线以降低寄生电感,并通过低阻抗接地过孔构建高效的泄放路径,从而优化整体防护架构的效能。对于高速信号线路,需评估30pF典型结电容对信号完整性的影响,必要时在防护效能与信号质量之间进行权衡。
