【失效分析】TEC 陶瓷片一装就碎?半导体制冷片碎裂原因排查与预防,90% 都是安装问题
2026年08月21日 11:29    发布者:一冷科技
做 TEC 这么多年,陶瓷基板碎裂绝对是售后占比最高的问题之一。客户拿到碎的片子,第一反应往往是 "质量问题",但实际上拆回来分析,绝大多数碎裂都是安装不当或者热应力导致的,跟材料本身关系不大。TEC 这东西结构决定了它 "抗压不抗拉"—— 上下两层陶瓷硬但脆,中间夹着焊料和半导体粒子,各层热膨胀系数差很多。安装时一个小高点、一次不均匀拧紧、一次快速通断电,都可能让陶瓷内部应力超过极限,直接裂开。今天把我们内部做失效分析的经验整理出来发论坛上,从碎裂形态反推原因,到安装工艺规范,再到预防措施,做 TEC 应用的朋友应该用得上。有不对的地方欢迎大佬指正,大家也可以说说自己遇到过的碎裂案例~一、先搞懂:TEC 为什么这么容易碎?1. TEC 的多层结构TEC 是陶瓷基板、铜导流片、焊料层和 Bi₂Te₃半导体粒子一层层叠起来的:
层次材料力学特点
陶瓷基板Al₂O₃或 AlN硬度高、脆性大、抗压不抗拉
导流片无氧铜塑性好,可蠕变松弛
焊料层锡基焊料熔点低,高温软化
半导体粒子Bi₂Te₃有一定韧性,但与金属 / 陶瓷 CTE 差异大
陶瓷基板是整个结构里最脆的环节,碎裂基本都发生在这一层。2. 陶瓷为什么怕弯不怕压?氧化铝陶瓷的典型力学参数:
参数典型值
抗压强度2000~3000 MPa
抗弯强度300~400 MPa
抗拉强度200~300 MPa
断裂韧性 KIC3~4 MPa·m^0.5
看到没?抗压强度是抗弯强度的 5~8 倍! 均匀压着陶瓷很结实,但一旦弯了或者拉了,表面微裂纹在拉应力下迅速扩展(Griffith 断裂准则),直接断。这就是为什么安装一直强调 "均匀受压"—— 均匀压应力下没事,但一侧先拧紧、安装面有高点,就会产生弯曲应力,陶瓷受拉面的应力分分钟超过抗弯强度。3. CTE 失配 —— 热应力的根源各层材料热膨胀系数(CTE)差得不是一点半点:
材料CTE ppm/℃
Al₂O₃陶瓷6.5~7.5
AlN 陶瓷4.5~5.5
无氧铜约 17
Bi₂Te₃13~17(各向异性)
锡基焊料20~25
温度变化时,铜和焊料的膨胀量是陶瓷的 2~3 倍,但各层被焊死在一起不能自由变形,于是层间和陶瓷内部就产生热应力。温度变化越大、越快,应力越大。这就是 TEC 热应力失效的物理根源。
二、看裂纹形态就能反推原因(现场分析必备)拿到碎裂的 TEC,先别急着下结论,观察裂纹形态:
碎裂形态典型原因特征
表面放射状 / 环状裂纹安装面有高点、局部过压裂纹从某一点向外扩展
贯穿性裂纹弯曲应力(拧紧顺序错误)裂纹横跨陶瓷面
边角崩缺侧向力、磕碰、螺丝倾斜边缘缺角
内部暗裂热冲击、严重热循环表面可能看不见,但内阻异常
焊点脱开(陶瓷没碎)热循环疲劳内阻增大或开路,陶瓷完好
经验: 放射状裂纹指向的那个点,就是应力集中点 —— 通常对应安装面的高点或者螺丝位置。贯穿裂纹基本都是弯曲载荷,问一下客户拧紧顺序就知道了。
三、机械应力:90% 的碎裂都是安装搞出来的1. 安装面不平整 —— 最常见的碎裂诱因安装面(散热器底面、冷板表面)有凸起、毛刺或者异物时,TEC 跟安装面实际接触面积远小于名义面积。举个例子:安装面有个 0.1mm 的高点,实际接触面积只有名义面积的 10%,那局部应力就是平均应力的 10 倍。以 40×40mm TEC、总压力 40kgf(约 400N)算:
[*]平均压强:400N / 16cm² = 2.5 kg/cm²(在推荐范围内,很安全)
[*]高点处实际压强:400N / 1.6cm² = 25 kg/cm²(而且高点接触会在陶瓷内部产生弯曲力矩,受拉面集中拉应力直接超过抗弯强度)
虽然陶瓷抗压强,但高点接触同时产生弯曲力矩,这才是最常见的机械碎裂原因。要求:
[*]安装面平面度≤0.05mm
[*]安装前用无水乙醇清洁,检查无毛刺、无金属屑、无硅脂硬块
[*]平面度差的散热器该研磨研磨,该更换更换
2. 压力不均匀 —— 弯曲应力多颗螺钉先锁死一侧再锁另一侧,TEC 就承受弯曲载荷。陶瓷弯了之后一面压一面拉,受拉面拉应力超过 200~300MPa 就开裂。正确做法:
[*]按对角交叉顺序,分 3~4 次逐步拧紧
[*]用扭矩螺丝刀,各螺钉扭矩一致
[*]推荐用弹簧垫圈或碟形弹簧,补偿热胀冷缩并保持恒定压力
[*]有条件用压力均布板(压板),别让螺钉头直接压在散热器上造成局部凹陷
3. 压力过大 —— 别用体重去拧陶瓷抗压虽然高,但 TEC 内部焊料和粒子扛不住。过压会导致:
[*]陶瓷直接压碎(尤其有应力集中时)
[*]焊料层被挤出,粒子移位
[*]粒子开裂
推荐压强 1.5~3 kg/cm²,不同尺寸参考总压力:
TEC 尺寸面积 cm²参考压力 kgf参考扭矩 N・m
15×15mm2.253~70.1~0.3
20×20mm46~120.2~0.4
30×30mm914~270.3~0.6
40×40mm1625~500.5~1.0
50×50mm2538~750.8~1.5
扭矩是参考值,实际跟螺钉规格、润滑状态有关,以规格书为准。手感上 "刚刚压紧" 就行,真的不需要用体重去拧。4. 侧向受力 —— 陶瓷侧面很脆弱陶瓷侧向抗剪和抗弯能力远低于抗压。这些情况会产生侧向力:
[*]螺钉倾斜拧入,产生横向分力
[*]安装时散热器在 TEC 表面滑动
[*]跌落、撞击
[*]运输过程中的振动冲击
预防: 螺钉垂直拧入;放好 TEC 后别横向移动散热器;运输做减振固定;安装时对正位置再放下,不要推挪。
四、热应力:温度变化太快也会碎1. 温度冲击 —— 快速大幅温变温度冲击就是快速的大幅度温度变化,典型场景:
[*]热端高温时突然通冷却水
[*]冷端低温时突然接触高温物体
[*]满功率快速通电 / 断电
[*]热端散热失效后突然恢复散热
机理: CTE 失配在快速温变下产生瞬态高应力。陶瓷导热系数有限(Al₂O₃约 20~25 W/(m・K)),快速温变时陶瓷内部形成温度梯度,内外膨胀不一致,叠加层间 CTE 失配应力,可导致陶瓷内部暗裂或焊点脱开。预防:
[*]通电时逐步升压 / 升流(软启动),别直接满压
[*]断电时自然降温,别强制冷却
[*]用温控器控制升降温速率(建议 < 5~10℃/min,看器件尺寸)
[*]避免热端高温时接触冷源
2. 热端散热不良 —— 长期过热散热器选小了、风扇停转或者灰尘堵了,热端温度持续升高:
[*]焊料软化,连接强度下降
[*]各层在高温下 CTE 失配应力增大
[*]长期高温导致陶瓷热疲劳,表面微裂纹缓慢扩展
[*]CP 系列焊料 60℃以上加速老化,超过 80℃可能快速失效
预防:
[*]散热器按 Qh=Qc+P 选型并留 20%~30% 余量
[*]定期检查风扇运转和灰尘
[*]高温环境考虑水冷
[*]热端建议加温度开关或 NTC 监测,超温断电保护
3. 热循环疲劳 —— 反复冷热交替需要反复冷热交替的应用(PCR 仪、环境试验箱、温控设备),每次温度循环各层材料反复膨胀收缩,焊点承受周期性剪切应力,导致焊料蠕变 - 疲劳开裂。温度冲击 vs 热循环的区别:
[*]温度冲击:单次快速温变,瞬态应力大,可直接致裂
[*]热循环:反复温变,累积疲劳损伤,表现为内阻逐渐增大、性能衰减
普通 TEC 在严苛热循环条件下可能数百到数千次就出现明显衰减。预防:
[*]频繁冷热交替的场合选用 PCRM 系列(弹性胶体结构,能承受十万次以上循环)
[*]控制升降温速率,减小单次循环应力幅
[*]避免不必要的满幅温变(能 20~40℃循环就别 - 10~80℃循环)
[*]定期检测内阻,发现增大趋势及时更换
PCRM 系列小科普: 粒子周围填充弹性硅橡胶,把粒子 "悬浮" 固定而不是刚性焊接约束。弹性胶体吸收 CTE 失配产生的热机械应变,显著降低焊点剪切应力。本质就是用柔性约束替代刚性约束,释放热应力。
五、安装工艺规范(照着做基本不会碎)1. 安装前检查
检查项要求
安装面平面度≤0.05mm
安装面清洁无油污、毛刺、金属屑、硅脂残渣
散热器能力热阻满足 Qh 散热要求
螺钉长度拧紧后不顶到 TEC 或对面结构
TEC 外观无裂纹、无崩边、冷热面正确
2. 安装步骤(划重点)
[*]清洁: 用无水乙醇擦拭 TEC 两面和安装面,晾干
[*]涂硅脂: 两面薄涂导热硅脂,0.05~0.1mm,均匀无气泡,不溢出侧面
[*]放置 TEC: 对正位置,印字面(冷面)朝向被冷却物体,放下后不要横向移动
[*]安装散热器 / 冷板: 水平放下,避免刮蹭
[*]拧螺钉: 对角交叉,分 3~4 次逐步拧紧,扭矩一致
[*]检查: 确认 TEC 无移位、硅脂无大量溢出、螺钉无倾斜
https://www.eechina.com/forum.php?mod=image&aid=347413&size=300x300&key=c3b56f9a956dd804&nocache=yes&type=fixnone
3. 常见安装错误对照表
错误做法后果
先锁死同侧螺钉弯曲应力导致贯穿裂纹
扭矩过大压碎陶瓷、挤出焊料
不涂硅脂或涂太厚接触热阻大,局部过热导致热应力开裂
安装面有异物点接触应力集中,放射状裂纹
无散热器通电秒级过热,热冲击碎裂
用工具敲击就位冲击载荷导致崩边或内部暗裂
六、使用注意事项通电前
[*]确认散热器已安装且风扇正常运转
[*]确认极性正确(红正黑负,反接不损坏但冷热面反转)
[*]确认工作电压在合理范围(建议 Vmax 的 30%~80%)
[*]首次通电建议低压试机(3~ 5V,3~5 秒),手触冷面确认变凉
运行中
[*]监测热端温度:CP 系列≤60℃,HT 系列≤80℃
[*]定期检查风扇是否停转、散热器是否积灰
[*]听有无异常声响(风扇卡滞、内部松动)
[*]避免频繁快速通断电
异常处理
现象可能原因处理
制冷效果下降散热不良、TEC 老化、硅脂干涸清洁散热器、检测内阻、重新涂硅脂
热端异常高温风扇停转、散热器不足立即断电检查散热
绝缘电阻下降凝露、硅脂污染侧面干燥处理、清洁侧面、检查密封
通电不制冷极性接反、电源故障、内部开路检查接线、测电源、测内阻
内阻明显增大焊点疲劳、内部裂纹更换 TEC
七、现场失效分析怎么做?收到退回的碎裂 TEC,按这个步骤判断原因:
[*]观察裂纹形态: 放射状→应力集中点(检查对应安装面);贯穿裂纹→弯曲应力(询问拧紧顺序);边角崩缺→侧向力或磕碰
[*]检查安装面: 是否有高点、毛刺、异物,平面度是否合格
[*]询问安装工艺: 拧紧顺序、扭矩、是否用了弹簧垫圈
[*]检查散热条件: 散热器是否匹配、风扇是否正常、热端温度记录
[*]询问使用工况: 是否频繁通断电、是否有温度冲击、冷热循环频率
[*]检测内阻: 与标称值对比,内阻增大说明焊点疲劳或内部裂纹
大多数情况下,裂纹位置和形态跟安装面缺陷或拧紧方式有明确对应关系,一查一个准。
八、预防碎裂检查清单(建议收藏)
[*] 安装面平面度≤0.05mm
[*] 安装面清洁无异物
[*] 硅脂薄涂均匀(0.05~0.1mm),无侧面溢出
[*] TEC 对正放置,无横向移动
[*] 螺钉对角交叉分 3~4 次拧紧
[*] 扭矩在推荐范围内(40×40mm 约 0.5~1.0 N・m)
[*] 弹簧垫圈或碟形弹簧已安装
[*] 散热器热阻满足 Qh 要求并留有余量
[*] 风扇正常运转
[*] 热端温度监测 / 保护到位
[*] 通电逐步升压,无快速满压启停
[*] 冷热循环频繁的场合选用 PCRM 系列
最后总结一下TEC 陶瓷基板抗压强度是抗弯强度的 5~8 倍,碎裂几乎都是弯曲应力、拉应力或应力集中导致的,均匀压应力下其实不容易碎。
[*]机械应力碎裂主因:安装面不平(应力集中)、拧紧顺序错误(弯曲应力)、过压
[*]热应力碎裂主因:温度冲击、长期过热、热循环疲劳
[*]CTE 失配是热应力根源,铜和焊料膨胀量是陶瓷的 2~3 倍,快速温变下瞬态应力可致裂
[*]预防核心:安装面平且净、压力均匀且不过量、对角逐步拧紧、散热充足、避免温度冲击
[*]频繁冷热交替场合选 PCRM 系列,弹性胶体结构可释放热机械应力
大家做 TEC 项目都遇到过碎裂的情况吗?都是什么原因导致的?欢迎评论区交流,一起避坑~有不对的地方也请大佬指正!
