东芝推出适用于工业设备48V电源线保护的小型80V电子保险丝(eFuse IC)
2026年08月20日 18:06    发布者:eechina
-多重保护功能有助于提升电路安全性;业界领先的小型封装有助于节省电路板空间-
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,扩展内置多种电源线保护功能的电子保险丝(eFuse IC)产品线,新增了一款额定电压为80V的产品——“TCKE1401NM”。该产品今日开始出货。
新产品采用VQFN24D封装,这是80V额定电压eFuse IC中业界领先的小型封装,该器件不仅有助于提升电源线保护电路的安全性,还可有效缩减工业设备的PCB尺寸。
在提高输出功率和提升效率需求的推动下,服务器、网络设备、工厂自动化设备、机器人及其他工业设备中正逐步采用48V电源系统。这一趋势要求电源线保护电路具备高耐压能力和多种保护功能。
eFuse IC是一种半导体保险丝,可保护下游电路免受异常电流、异常电压及其他故障状态的影响。除传统物理保险丝所具备的短路保护功能外,它还将过流保护、过压保护、反向电流阻断、输入反接保护和热关断等多种保护功能集成在单一芯片中,从而实现功能更丰富、更紧凑的电源线保护电路方案。
TCKE1401NM的额定电压为80V,支持4.7V至75V的宽工作电压范围。其高耐压特性使其可广泛用于24V、48V和54V系统的电源线保护。此外,44.5mΩ(典型值)的低导通电阻(RON)有助于降低运行期间的功率损耗,从而提升设备效率。该器件采用4.0mm×4.0mm(典型值)VQFN24D封装,有助于进一步缩减PCB占板面积。
该eFuse IC的主要保护功能包括:在发生过电流时对输出电流进行控制的限流功能,以及在发生过电压时关闭输出的过压保护功能。上述两项功能的工作阈值均可通过外部电阻进行设定。此外,它还具有真正的反向电流阻断和反接保护功能,这些功能需配合外部MOSFET实现,可同时保护IC本身和下游电路。
新款eFuse IC还具备FLAG功能(用于向外部电路通知异常状态)、power-good功能(用于指示输出电压状态)、以及输出电流监测功能。当发生意外短路或异常发热时,热关断功能会立即关闭eFuse IC的输出,从而保护下游电路。异常状态下的恢复方式可在两种工作模式之间切换:一种是eFuse IC自动恢复的自动重试模式,另一种是通过外部信号触发恢复的锁存模式。
东芝将继续开发有助于提升电源线保护安全性和可靠性的eFuse IC,并扩充产品线以满足广泛需求。
        应用:
-        工业设备,如服务器、网络设备、工厂自动化设备、机器人和多功能打印机
-        消费类设备,如电动工具和家用电器
        特性:
-        80V额定电压,支持工作电压高达54V系统的电源线保护
-        面向80V额定eFuse IC的业界领先小型VQFN24D封装:4.0mm×4.0mm(典型值),厚度=0.9mm(最大值)
-        低导通电阻:RON=44.5mΩ(典型值)
-        多种保护功能,包括过电流保护、过电压保护、真正的反向电流阻断和输入反接保护
        主要规格:
(除非另有说明,Ta=-40至125°C,4.7V≤VIN≤75V,COUT=1μF)
器件型号TCKE1401NM
封装名称VQFN24D
尺寸(mm)4.0×4.0(典型值),厚度=0.9(最大值)
绝对最大额定值最大输入电压VIN(V)Ta=25°C-0.3至80
VSYS(V)Ta=25°C-80至80
工作范围输入电压VIN(V)4.7至75
工作结温Tj_opr(°C)-40至125
电气特性导通电阻0.6A≤IOUT≤6A典型值44.5
RON(mΩ)最大值80
过流限制ILIM(A)VIN-VOUT=1V,RILIM=30kΩ,Ta=25°C典型值0.82
VIN-VOUT=1V,RILIM=9kΩ,Ta=25°C典型值2.21
VIN-VOUT=1V,RILIM=4.02kΩ,Ta=25°C典型值4.83
VIN-VOUT=1V,RILIM=3kΩ,Ta=25°C典型值6.43
快速跳闸响应时间VIN=48V,3kΩ≤RILIM≤6kΩ典型值3
tFASTTRIP(μs)
快速跳闸比较器电平IFASTTRIP(A)典型值ILIM×2.0
电流限制响应时间tLIM(μs)ILIM(典型值)×1.4<IOUT RILIM=3kΩ,Ta=25°C
库存查询与购买在线购买
        应用电路示例
图1. 应用电路示例
符号        说明
Q1、Q2        用于真正反向电流阻断和输入反接保护的MOSFET
C1        输入电容
C2        输出电容
C3        用于转换速率控制的电容
R1、R2、R3        用于设定过压保护和欠压锁定阈值的电阻
R4、R5        用于设定Power-good功能阈值的电阻
R6        Power-good功能的上拉电阻
R7        用于输出限流调节的电阻
R8        用于电流监测的电阻
注:
作为80V额定eFuse IC,根据东芝2026年8月的调查。
例如玻璃管保险丝和片式电流保险丝。
FLAG功能:在检测到异常状态时向外部电路输出信号进行通知的功能。
Power-good功能:在输出电压达到指定值时向外部电路输出信号进行通知的功能。
电源线的输入电压
输入至eFuse IC内部电路的电压
    如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址:
TCKE1401NM
https://toshiba-semicon-storage. ... ail.TCKE1401NM.html
如需了解有关eFuse IC的更多信息,请访问以下网址:
eFuse IC
https://toshiba-semicon-storage. ... -ics/efuse-ics.html
如需查看包含eFuse IC在内的东芝小信号和逻辑产品选型指南,请访问以下网址:
Selection Guide Small Signal and Logic
https://toshiba.semicon-storage. ... 00039.pdf?did=69591
如需了解东芝eFuse IC相关内容请访问以下网址:
eFuse IC for robust power supply protection
https://toshiba.semicon-storage. ... 0272.pdf?did=140808
eFuse IC Glossary
https://toshiba.semicon-storage. ... 00298.pdf?did=68746
Basic usage and functions of eFuse IC
https://toshiba.semicon-storage. ... 00297.pdf?did=69464
如需了解有关新产品在线分销商网站的更多信息请访问以下网址:
TCKE1401NM
https://toshiba-semicon-storage. ... eck.TCKE1401NM.html
