晶振和时钟芯片怎么选?从频率误差到应用场景,这篇全解答
2026年08月20日 15:08 发布者:yxcyangxing
石英晶体振荡器(CrystalOscillator,简称晶振)与时钟发生器/缓冲芯片(ClockGenerator/ClockBuffer,简称时钟芯片)是电子系统中两类核心的时钟元器件。晶振负责产生稳定的基础频率信号,时钟芯片则负责对时钟信号进行加工、分配与管理。两者的功能定位、工作原理及应用场景存在本质差异。
一、晶振与时钟芯片的工作原理和内部结构1.晶振的物理谐振机制石英晶体振荡器利用石英晶体的压电效应产生稳定频率信号,主要分为无源晶振(Crystal)和有源晶振(Oscillator)。
无源晶振仅包含石英晶片,需配合微控制器(MCU)内部振荡电路工作,如YSX321SL(3225封装)、YSX211SL(2016封装)及RTC常用的32.768kHz(YST310S)。
有源晶振内部集成石英晶片、半导体振荡及放大电路,通电即输出完整时钟波形,如YSO110TR(单端有源晶振)、YSO230LR(低抖动差分晶振),以及支持可编程晶振系列(YSO690PR、YSO212PU系列)。
时钟芯片的逻辑信号处理时钟芯片是集成锁相环(PhaseLockedLoop,PLL)、分频器、倍频器、多路复用器和输出驱动器的集成电路。它不产生基础时钟信号,需依赖外部晶振提供参考频率。时钟芯片对参考信号进行倍频、分频、整形与缓冲,最终生成系统各部件所需的多路不同频率信号。
二、核心区别主要有以下几个方面:1.原理与内部结构晶振基于石英晶体压电效应工作。在晶片两极施加交变电压,晶体在谐振频率处发生机械共振,筛选出高度稳定的频率信号。时钟芯片本身不产生基础时钟,必须依赖晶振提供的参考频率,基于锁相环技术对信号进行倍频、分频、整形与缓冲,生成多路不同频率。
2.频率灵活性与可编程性晶振的频率灵活性极低,本质为物理固化。无源晶体(如YSX321SL)或有源振荡器(如YSO110TR)的输出频率在晶圆切割和出厂标定时已固定,外部电路仅能进行ppm级别微调。可编程晶振(如YSO690PR、YSO212PU系列)虽可烧录不同频率,但仅限一次性烧写,上板后频率不可变。
时钟芯片具备逻辑可编程特性,以固定频率晶振为参考源,通过内部PLL和分数分频技术,能在运行中通过I²C或SPI动态合成多路、跨数量级的不同频率(如将25MHz倍频至100MHz、156.25MHz)。
3.单频输出与多路扇出能力受物理特性限制,单颗晶振通常仅输出单一固定频率。若系统需多个不同频率(如CPU需156.25MHz、内存需133MHz、USB需24MHz),需为每个频率配备独立晶振,导致印制电路板面积增加、物料清单成本上升及可靠性下降。时钟芯片接收单一基准频率(如YSO110TR25MHz),通过内部PLL即可同时输出多路不同频率信号。工程应用中,SYKG1042E可提供4路差分LVDS/HCSL及2路LVCMOS输出;若需更多扇出与缓冲,SYKB23F10(G)提供高达10路差分LVDS/LVPECL/LP_HCSL及1路LVCMOS输出,SYKB23C10(G)提供10路单端CMOS输出,均为高效的多路时钟解决方案。
三、晶振与时钟芯片选型指南与常见问题在电子系统设计中,合理选择晶振与时钟芯片对系统性能与成本至关重要。以下是针对实际工程选型的常见问题解答:
Q1:系统仅需单一固定频率时,应如何选择时钟元器件?若系统仅需单一固定频率(如MCU内核主频),且对BOM成本与PCB面积高度敏感,首选无源晶振(如YSX321SL、YSX211SL)或小型有源晶振(如YSO110TR)。此类方案以最低功耗和最简外围电路满足基础节拍需求。
Q2:高速系统或多频需求场景下,为何必须使用时钟芯片?若系统涉及多路不同频率输出(如现场可编程逻辑门阵列FPGA同时驱动DDR、PCIe、以太网PHY)、高速串行接口(如PCIeGen4/5、SerDes、JESD204B),或对信号抖动(Jitter)、相位噪声有严苛要求,必须采用时钟芯片。此时需利用高稳定度基准晶振(如YSO110TR25MHz)作为参考,由时钟芯片(如SYKG1042E)内置PLL与分数分频技术,合成为多路低抖动、低偏移且相位可控的定制时钟。
Q3:晶振与时钟芯片在系统中的核心分工是什么?晶振解决时钟有无的物理基准问题,提供初始稳定频率;时钟芯片解决时钟多少与好坏的系统级分配问题,实现多路信号的生成、整形与低抖动分发。
