SMAJ Series是瑞斯特(RST)推出的表面贴装型瞬态电压抑制(TVS)二极管系列
2026年08月20日 13:24    发布者:瑞斯特(RST)
SMAJ Series是瑞斯特(RST)推出的表面贴装型瞬态电压抑制(TVS)二极管系列,采用标准SMA/DO-214AC封装,额定峰值脉冲功率为400W(10/1000μs波形,重复频率0.01%),反向工作电压覆盖5.0V至440V的极宽范围。该系列基于玻璃钝化芯片结工艺,具备单向与双向两种极性配置:单向型以引脚1为阴极、引脚2为阳极,通过色带标识阴极端;双向型内部采用背对背齐纳二极管拓扑,两个引脚对称连接,可同时抑制正向与负向瞬态过压。其响应时间典型值小于1.0皮秒,从0V至击穿电压最小值的导通速度极快,能够在纳秒级时间内将浪涌钳位至安全水平,有效保护下游敏感电路免受雷击感应、感性负载切换及电源波动等瞬态过压事件的损害。该系列符合IEC 61000-4-2标准中±30kV(空气放电与接触放电)的ESD防护等级,同时满足无卤素与RoHS环保要求。从电气特性来看,以SMAJ5.0A/5.0CA为例,反向工作电压VRWM为5V,击穿电压VBR最小值6.4V、最大值7.0V(IT=10mA),最大钳位电压VC@IPP为9.2V,对应峰值脉冲电流IPP@10/1000μs为43.5A。反向漏电流IR在VRWM条件下,10V以上型号典型值低于1μA,5V型号最大值800μA至1.6mA。峰值正向浪涌电流IFSM在8.3ms单半正弦波叠加于额定负载条件下达到40A(单向型),体现了器件在正向导通方向上的高电流耐受能力。热特性方面,稳态功耗PD在引线温度TL=50°C时为3.3W(或TL=75°C时1.0W),典型热阻结至引线RθJL为30°C/W、结至环境RθJA为120°C/W。功率降额曲线显示从25°C时的100%额定功率线性降额,至150°C时降至零;脉冲降额曲线则显示峰值脉冲功率随脉冲宽度增加而递减,在0.1μs脉宽下可达约6kW,而在10000μs时降至约200W。最大非重复性正向浪涌电流随60Hz周期数增加而递减,从1个周期的40A降至100个周期的约10A。在封装与工艺方面,SMAJ Series采用标准SMA/DO-214AC贴片封装,外形尺寸典型值为4.50mm×2.79mm×2.09mm,属于低轮廓表面贴装封装,可优化PCB空间利用。封装材料符合UL 94V-0阻燃等级,端子镀锡处理,可焊性符合MIL-STD-750 Method 2026标准。器件内置应力消除结构,降低热循环过程中的机械应力。高温焊接能力为端子处260°C/10秒,满足无铅回流焊要求。产品以13英寸卷盘包装,每盘5,000只,支持高速自动贴片生产。建议PCB焊盘布局遵循制造商提供的尺寸规范(A=5.58mm、B=1.66mm、C=1.96mm、D=2.04mm),以确保焊接可靠性与散热性能。基于上述电气特性与封装优势,SMAJ Series主要应用于需要吸收中等能量浪涌的消费电子、通信设备及工业控制领域。在电源系统防护中,适用于AC/DC电源适配器、开关电源(SMPS)及DC-DC转换器的输入/输出端浪涌保护,400W峰值脉冲功率可有效钳位雷击或电网波动引起的瞬态过压。在通信设备中,适用于电信基站、路由器、交换机及工业网关的电源总线与I/O接口防护。在计算机与服务器中,可用于主板VCC总线、I/O接口及扩展插槽的过压保护。在低频信号传输线路中,适用于RS-232、RS-485等串行通信接口的浪涌抑制。在消费电子中,适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑及便携式仪器的电源输入与数据接口ESD防护。设计选型时,需确保反向关断电压VRWM高于电路正常工作电压,同时钳位电压VC低于被保护器件的最大耐受电压,并根据预期浪涌能量与发生频率评估器件的热预算,必要时增加散热铜箔面积以优化热管理。对于高速信号线路,需评估结电容对信号完整性的影响——结电容随反向击穿电压升高而降低,双向型@VRWM条件下的电容显著低于@零偏置条件。
