Qumi系列新品|| 单光子光谱仪Qumi-Spectra
2026年08月19日 15:27 发布者:eechina
做弱光光谱的科研同仁,大概率都遇到过类似的困境:单分子荧光、弱拉曼散射、量子光源表征、近红外长波检测…… 信号本身就弱到近乎消失,传统基于半导体探测器的光谱仪要么信噪比惨不忍睹,要么得拉满积分时间熬几个小时,还不一定能拿到干净可靠的谱线。尤其到 1700 nm 以上的长波近红外区,商用 InGaAs 探测器的灵敏度更是直线下降,很多极弱光实验根本无从开展。Qumi 系列单光子级科研仪器再添新成员 ——高灵敏度单光子光谱检测系统Qumi-Spectra正式推出。依托十余年超导纳米线单光子探测器(SNSPD)全栈自研积淀,我们把在量子通信、光量子计算等极限场景反复验证过的单光子探测能力,完整落地到光谱检测场景。两条互补技术路线同时覆盖宽谱高精测量与高速快照测量,从核心芯片、封装工艺到整机系统全链路自主可控,真正把量子级的极限灵敏度,做成科研场景里好用、耐用的实用化仪器。
01 换一条技术路线,突破弱光光谱的灵敏度天花板
传统光谱仪的性能瓶颈,本质上卡在探测器上。硅基、铟镓砷这类半导体探测器,本征噪声高、长波响应差,面对极弱光信号时,有效特征峰往往直接淹没在噪声里,只能靠提高激发功率、延长积分时间硬凑数据 —— 但很多光敏样品、单分子体系根本经不起强光照射,这条路早已走到物理上限。
超导纳米线单光子探测器(SNSPD)的出现,从根源上改写了弱光探测的游戏规则:近乎饱和的探测效率、极低的暗计数噪声、覆盖紫外到中红外的宽谱响应、皮秒级时间分辨,天生就是捕捉极弱光信号的 “利器”。但要把 SNSPD 做成好用的光谱仪,绝非 “探测器 + 单色仪” 简单拼接。现有方案普遍面临技术瓶颈:多像素方案带宽与分辨率难以两全,单像素方案灵敏度与速度此长彼消,计算重构方案又存在标定复杂、噪声敏感等问题。
我们从核心器件性能提升与光学系统协同优化两端同时发力,聚焦单像素读出架构,打磨出两条定位清晰、性能扎实的实用化技术路线,兼顾灵敏度、分辨率、带宽与测量速度。
两大技术方案,覆盖全场景弱光光谱需求
光栅扫描式宽谱高效光谱仪:追求极限灵敏度与分辨率
面向对测量速度要求不高,但对灵敏度、分辨率、谱宽要求严苛的场景,我们打造了这套宽谱高精方案,把单光子光谱的综合性能拉到新高度。
图1: Qumi-Spectra光栅扫描式光谱仪结构示意图
配合高分辨光栅单色仪与优化的耦合光路,系统核心性能指标如下:
极限灵敏度达 –125 dBm(信噪比>5dB),可稳定捕捉比常规检测极限弱数万倍的光信号;
光谱分辨率优于0.1 nm,极限条件下,光谱仪可稳定分辨 <0.01 nm的光谱细节;
超宽工作谱段 800–2400nm,覆盖近红外到短波红外全区间,尤其在 1700nm 以上长波区域,灵敏度较商用 InGaAs 探测器光谱仪提升四个数量级,长波弱光检测优势碾压传统方案。
适合场景:单分子光谱、量子光源表征、低维材料弱信号测试、痕量物质检测等追求极限探测精度的实验。
时间拉伸快照式光谱仪:高速测量,捕捉瞬态光谱
针对扫描式光谱速度慢、无法观测动态过程的痛点,我们基于色散傅里叶变换原理,打造了快照式时间拉伸光谱方案 —— 不用机械扫描,单次采集就能拿到完整光谱,真正实现高速动态光谱检测。
图2: Qumi-Spectra时间拉伸快照式光谱仪结构示意图
搭配高色散系数补偿光纤,系统实现了速度与性能的均衡:
毫秒级甚至更快完成单次光谱测量,全程保持单光子级灵敏度;
约 700 nm 工作带宽,宽谱范围内一次性完成光谱数据采集;
约 1 nm 光谱分辨率,满足绝大多数动态场景的谱分辨需求。
特别适合瞬态过程、动态光谱成像、脉冲光谱分析等时间分辨场景。
03 不止于量子,赋能多领域弱光光谱研究
这套单光子光谱系统的能力,早已不局限于量子信息领域,凡是面临 “信号弱、噪声大、测不准” 痛点的光谱场景,都能发挥显著价值:
量子光子学:单光子源光谱表征、量子通信波段光谱分析、纠缠光子对光谱测量、微纳光子器件性能测试;
生物与分子科学:单分子荧光光谱检测、低浓度弱拉曼光谱、深层生物组织近红外光谱、活体动态光谱监测;
材料与光电器件:低维半导体材料光电特性表征、薄膜材料弱吸收光谱、光子晶体 / 超表面光谱测试;
前沿交叉领域:天文极弱光谱探测、环境痕量气体检测、微区光谱成像、瞬态光谱动力学研究。
结语
从千公里光纤中捞出单个光子,到极弱光下分辨每一条精细谱线,底层的技术逻辑始终相通:极致地管控每一个光子,极致地从噪声中提取有效信号。
Qumi 系列从显微成像拓展到光谱检测,变的是应用场景,不变的是我们把量子级硬核技术下沉到科研仪器里的初心。我们不想做只存在于实验室的炫技样品,而是要做出真正能帮科研人解决实际问题、稳定好用的单光子级科研仪器。
目前两套单光子光谱方案均已开放测试与定制合作,无论是极限弱光光谱检测,还是高速瞬态光谱测量,都欢迎有需求的科研同仁交流探讨,一起解锁更多被噪声遮蔽的微观光谱信息。
