声纹监测如何将螺栓松动从“隐患”转化为“可量化的工程参数”?
2026年08月19日 14:37    发布者:鼎和创新
一、螺栓松动:一个被低估的结构失效模式输电铁塔的螺栓连接结构,在长期风振、覆冰、导线舞动等交变载荷作用下,预紧力衰减是不可避免的物理过程。2023年中国东部某省因暴雨引发山体滑坡导致铁塔倒塌,影响约10万户居民供电;2018年云南35kV迁改工程铁塔因地脚螺母失效突然倒塌,致4人死亡。然而,螺栓松动之所以难以防范,根本原因在于它是一个“渐进且隐蔽”的过程——从扭矩下降20%到完全松动的演化周期可能长达数月,但传统人工登塔检测只能覆盖有限点位,检测周期以“年”为单位,两次检测之间的松动演化完全处于盲区。二、声纹监测的技术路径:从“人耳听音”到“AI声纹诊断”传统敲击听音法依靠经验判断,主观性强且无法量化。声纹监测技术的核心突破在于:将螺栓松动导致的声学特征变化转化为可量化的数字指标。其物理基础是:螺栓松动改变局部结构刚度,进而调制振动模态和声辐射特征——松动螺栓会出现特征频率偏移(通常向低频方向漂移)、共振峰衰减、谐波结构变化等系统性差异。这些差异人耳难以精确分辨,但可被传感器捕捉并被AI算法量化。三、系统功能分层与核心算法逻辑鼎和创新推出的声纹监测系统采用分层架构,各层功能明确:信号采集层——磁吸式加速度振动传感器(灵敏度100mV/g,频率范围0-10kHz,量程50g)与工业诊断拾音器协同工作。传感器沿铁塔主材磁吸布置于横担与塔身连接处、地脚螺栓附近等受力关键节点。多通道采集器支持20kHz以上采样频率,动态范围优于100dB。特征提取层——系统提取三类关键声纹特征:MFCC(梅尔频率倒谱系数,模拟人耳非线性听觉特性,对结构振动声纹具有优异的表征能力)、小波包能量谱(在时频域同时定位信号特征,适用于非平稳振动信号分析)、LPCC(线性预测倒谱系数,捕捉声道共振特性变化)。三类特征从不同维度刻画螺栓状态。推理决策层——多维特征输入CNN-LSTM与Vision Transformer(ViT)等深度学习模型。CNN层提取局部时频特征,LSTM层捕捉时序依赖关系(适用于螺栓松动程度随时间的渐进变化建模),ViT通过自注意力机制捕捉声纹特征的全局依赖关系。系统将状态划分为正常(扭矩100%)、轻微松动(扭矩下降20%-40%)、中度松动(40%-70%)、严重松动(70%以上)四个等级,结合北斗定位进行多维融合定位。识别准确率≥95%。四、工程实践中的关键能力在山西1000千伏湛长Ⅰ线的工程验证中,运维人员在地面用2台传感器分别对铁塔每条塔腿进行声纹检测收集,通过激励锤敲击铁塔后,传感器捕捉振动波,AI算法将三维塔材模型与声波频谱实时叠加处理,20分钟完成一基铁塔上万个螺栓松动检测。该技术基于振动声波分析原理,借助AI算法过滤环境噪声,从复杂振动信号中提取反映螺栓紧固状态的声纹信息。工程验证的核心挑战在于环境噪声抑制。输电铁塔位于野外,风噪、交通噪声、工业干扰等背景噪声能量可能高于有效信号。系统通过DSP声纹降噪与多传感器融合实现信噪比提升≥10dB。加速度振动传感器与骨传导拾音器的互补感知框架,确保在3-5级风载荷下仍可提取有效特征。五、工程部署与标准化声纹监测系统的前端硬件均经过工业级防护设计,磁吸式传感器采用高强度磁铁确保在强风环境下不脱落。系统已建立覆盖典型工况的标准化声学数据库,涵盖静风无激励(基准)、环境风载荷(3-5级风)、导线舞动激励、近端车辆噪声等工况,精准记录工况标签、松动程度标签及螺栓位置坐标。在标准化方面,2025年6月,国网河北经研院牵头申报的《输电线路铁塔连接螺栓再紧固作业规程》获中国电力企业联合会批准立项,填补了国内输电线路铁塔螺栓再紧固运维标准化的空白。从技术验证到标准制定,声纹监测正在从“试点应用”走向“规范配置”。六、结语声纹监测的核心价值,在于将螺栓松动从“凭经验判断的隐患”转化为“可量化、可追踪的工程参数”。从0-10kHz加速度传感器与骨传导拾音器的多模态采集,到CNN-LSTM与ViT的深度学习推理,再到松动程度四级分类与北斗辅助定位——声纹监测系统在识别准确率(≥95%)、信噪比(≥10dB)和检测效率(单塔30分钟以内)等核心指标上实现了对传统敲击听音法的系统性超越。当每一颗螺栓的声纹特征可被记录、比对、诊断,螺栓松动便不再是“看不见”的隐患,而是一个可被持续跟踪、提前预警的工程参数。
