48V转5V LDO稳压芯片:PW8600B SOT89-3L 大电流散热设计与热插拔保护
2026年08月19日 13:42    发布者:林百万666
12V/24V/36V/48V 输入 LDO 稳压芯片 PW75XX / PW8600 选型参考在中高压供电环境里,例如 12V/24V/36V/48V 工业总线、电池包、烟感设备、智能电表或车载电子,经常需要把总线电压直接转成 3.3V 或 5V 给 MCU、蓝牙模组、传感器供电。常见 5V/6V LDO(比如 78L05、AMS1117)耐压余量不足,往往得再加一级前级降压;如果改用开关 DC-DC,又会引入纹波和 EMI,BOM 成本也跟着上去。平芯微 PW75XX(最高 36V 输入、静态 1.5μA、输出 150mA)和 PW8600(最高 80V 输入、静态 1.8μA、输出 100mA)正是面向这类需求的两款高耐压、超低静态电流 LDO。它们只需一颗输入陶瓷电容和一颗输出陶瓷电容,就能把 12V/24V/36V/48V 稳到 3.3V/5V,不用外置 MOS、电感或续流二极管,对静态功耗、外围成本和 EMI 都比较友好。下面根据平芯微官方规格书,把这两款芯片的关键参数、封装引脚和外围建议重新梳理一遍。一、PW75XX PW8600 主要区别一览二、PW75XX 系列参数说明(36V 输入)PW75XX 用高耐压工艺制成,最高可承受 36V 输入(极限耐压 42V),静态电流只有 1.5μA,最大输出电流 150mA。芯片内部集成了短路保护、限流保护和过温保护,输出电压覆盖 1.8V 到 5.0V,按 0.1V 步进可选。常见量产型号包括 PW7530(3V)、PW7533(3.3V)和 PW7550(5V)。三、PW8600 系列参数说明(80V 输入)PW8600 主要面向 48V 工业总线、共享设备电柜、电动工具、24V/60V 电池组等更高压场合。其绝对最大输入可达 80V,建议工作范围 4V~70V,静态电流 1.8μA,10mA 负载下压差约 65mV,100Hz 处 PSRR 约 80dB,HBM ESD 耐压 ±7kV。常规型号有 PW8600A(SOT-23-3L)和 PW8600B(SOT-89-3L),输出可选 3.3V 或 5V。四、不同输入电压下的选型建议下图分别整理了不同输入电压下的推荐型号,以及 PW75XX / PW8600 的适用边界,可按实际总线电压和负载电流直接对应。
