12V/24V/36V/48V输入LDO选型对照表:PW75XX PW8600参数电压电流全对齐
2026年08月19日 11:19 发布者:kua15302678724
12V/24V/36V/48V输入LDO稳压芯片选型指南:PW75XX(36V耐压)与PW8600(80V耐压)方案详解在 12V/24V/36V/48V 工业总线、电池供电、烟雾探测器、智能电表、汽车电子等中高压系统中,直接从总线取电给 MCU、蓝牙、传感器供 3.3V/5V 是最常见的电源结构,但传统 5V/6V LDO(如 78L05、AMS1117)耐压不够,需要额外做前级降压;换用开关型 DC-DC 又会带来纹波、EMI、方案成本上升。平芯微 PW75XX 系列(36V 耐压、静态 1.5μA、150mA 输出)与 PW8600 系列(80V 耐压、静态 1.8μA、100mA 输出)是专门为这一场景打造的两颗高耐压超低静态电流 LDO:单颗芯片 + 一颗输入陶瓷电容 + 一颗输出陶瓷电容即可完成 12V/24V/36V/48V 到 3.3V/5V 的稳压转换,无需外部 MOS、电感、二极管,特别适合对静态功耗、外围成本、EMI 敏感的项目。本文按平芯微官方规格书完整整理两颗料的核心参数、封装脚序、外围元件建议与选型对比。
一、PW75XX 与 PW8600 选型速查
二、PW75XX 系列核心参数(36V 输入 LDO)PW75XX 系列采用高耐压工艺,最高承受 36V 输入电压(绝对最大 42V),静态电流仅 1.5μA,输出电流 150mA,内置短路保护、限流保护和过温保护,可提供 1.8V~5.0V 输出电压(0.1V 步进),标准量产型号:PW7530(3V)、PW7533(3.3V)、PW7550(5V)。
三、PW8600 系列核心参数(80V 输入超高耐压 LDO)PW8600 是面向 48V 工业总线、共享设备电柜、电动工具、24V/60V 电池组等超高压场景设计的 LDO,绝对最大输入 80V、推荐工作 4~70V,静态电流仅 1.8μA,压差 65mV@10mA,PSRR 高达 80dB@100Hz,ESD HBM ±7kV。标准型号 PW8600A(SOT-23-3L)与 PW8600B(SOT-89-3L),输出 3.3V/5V。
四、按输入电压场景的选型对照
