工业远程监控LoRa无线数传方案怎么选?从通信距离、功耗到组网方式分析
2026年08月19日 11:00    发布者:CloudFlag
在工业现场,设备之间的数据通信经常面临一个现实问题:设备距离较远,重新铺设通信线缆成本高,而且后期维护也比较麻烦。对于温度、压力、电量、设备状态以及仪表数据等信息,如果数据量不大,但要求通信距离较远,LoRa无线数传是一种比较常见的解决思路。
不过,LoRa无线数传模组并不是只有一种类型。通信距离、节点数量、功耗、工作频段以及设备接口不同,对模组的要求也不同。
因此,工业远程监控项目在选择LoRa方案时,不能只看“能传多远”,而应该结合实际应用需求进行判断。
通信距离不同,模组选择也不同对于普通工业设备的数据采集,如果设备之间距离在几公里范围内,并且现场环境相对稳定,可以选择常规LoRa数传模组。
例如无声讯通的WS8452DLS工作在433/470MHz频段,采用UART接口,发射功率22dBm,通信距离可达6km,适合用于设备数据采集、远程监控等场景。
如果项目对通信距离要求更高,就需要进一步关注发射功率和无线链路余量。
WS8452DHS的发射功率达到30dBm,通信距离可达10km;WS8475DHS工作在433/470MHz频段,发射功率达到33dBm,通信距离可达15km。
对于更大范围的工业远程通信,WS8461的发射功率达到37dBm,通信距离可达20km,可以用于对通信距离要求较高的应用。
不过,产品标称通信距离并不意味着所有工业现场都能达到同样的距离。实际通信效果还会受到天线、障碍物、安装位置以及现场电磁环境等因素影响。
节点比较多时,可以考虑LoRa Mesh如果工业远程监控系统中设备分布比较分散,而且单个节点无法直接覆盖整个区域,可以考虑Mesh组网。
LoRa Mesh与普通点对点通信的思路不同,节点之间可以进行多跳通信,通过其他节点进行数据转发,从而扩大网络覆盖范围。
无声讯通的WS8484DLS就是面向LoRa Mesh应用的无线数传模组,工作在433MHz频段,支持Mesh自组网、自路由和自恢复。
如果项目采用868MHz频段,也可以关注WS8484FLS。
需要注意的是,Mesh并不是所有项目都必须采用。如果设备数量较少、节点之间可以直接通信,普通LoRa数传往往就能够满足需求。只有当网络覆盖和节点通信关系变得更加复杂时,Mesh的价值才会更加明显。
低功耗和小体积也是选型的重要因素一些远程监控设备安装完成后,需要长时间运行,而且设备本身空间有限。
这种情况下,除了通信距离,还需要关注模组的功耗和尺寸。
例如WS8454DLS和WS8454FLS采用STM32WLE5x方案,分别覆盖433/470MHz和868/915MHz频段,采用20×14×2.8mm的小体积设计,适合对功耗和硬件空间有要求的设备。
WS8452DLS同样采用较小的尺寸设计,适合工业设备、传感器和其他需要进行无线数据传输的终端。
因此,对于远程监控设备来说,并不是发射功率越高越合适。如果设备本身对功耗、尺寸更加敏感,就需要在通信距离和功耗之间进行平衡。
UART、SPI还是SOC?还要看设备怎么集成除了无线参数,接口形式也是工程开发时需要考虑的问题。
如果设备已经具有串口接口,希望快速完成无线通信功能,可以优先考虑UART型LoRa数传模组。
如果设备需要直接与主控进行SPI通信,则可以选择SPI型模组,例如WS8414DLS、WS8414FLS等。
另外,还有一类SOC纯硬件模组,将LoRa通信能力与芯片方案结合,适合需要进一步进行硬件集成的设备。
因此,选择LoRa模组时,不能只看通信距离,还需要结合设备现有的硬件架构确定接口类型。
工作频段也需要结合实际应用考虑目前工业LoRa应用中常见的频段包括433/470MHz、868/915MHz以及2.4GHz等。
不同频段在传播特性、天线设计、区域使用规范以及应用环境方面存在差异。
例如WS8452DLS主要面向433/470MHz应用,而WS8452FLS覆盖868/915MHz;如果项目需要2.4GHz频段,也有WS8409HLS、WS8474HLS等产品可以选择。
因此,频段选择不能简单理解为“频率越低通信距离越远”,而应该结合项目所在区域、设备安装环境、天线条件以及实际通信需求进行综合判断。
工业远程监控并不存在一个通用型号从实际项目来看,LoRa无线数传方案的选择通常需要同时考虑几个因素:
通信距离决定需要多大的链路余量;
节点数量决定是否有必要采用Mesh;
设备供电方式决定是否需要关注低功耗;
硬件结构决定选择UART、SPI还是SOC方案;
现场环境和法规要求则会影响工作频段的选择。
无声讯通目前提供覆盖UART、SPI、SOC以及LoRa Mesh等不同技术路线的无线通信模组,产品覆盖433/470MHz、868/915MHz、2.4GHz等不同频段,也有从小功率、小体积到大功率、远距离的不同产品。
因此,在工业远程监控项目中,与其直接寻找一个“最好的LoRa模组”,不如先明确通信距离、节点数量、功耗、接口和现场环境,再根据实际需求匹配合适的产品。
对于工业设备数据采集、远程监控、仪表通信以及多节点无线组网等应用,这种需求驱动的选型方式,通常比单纯比较某一个参数更加实际。
