凌科芯安LCS4110C:32位高性能加密芯片,为物联网安全保驾护航
2026年08月18日 17:03    发布者:pinbo2008
凌科芯安科技推出的LCS4110C 32位加密芯片,以卓越的硬件性能与全方位的安全防护机制,为物联网设备、工业控制、智能终端等场景提供坚实的安全保障。LCS4110C搭载高性能32位安全CPU内核,内频25MHz,内置28K-Bytes程序存储区、4K-Bytes NVM数据存储区与1.75K-Bytes RAM,Flash擦写次数不低于10万次,有效存储长达10年,满足长期稳定运行需求。芯片集成硬件真随机数发生器与唯一硬件ID号,从源头杜绝克隆风险;配备DES/TDES硬件协处理器与CRC16计算模块,加密运算高效流畅。更有专业抗DPA/SPA侧信道攻击机制,结合内存数据动态加密与过/欠压传感器,构建从数据传输到存储的多层安全防线。LCS4110C支持异步半双工串行通讯,符合ISO7816-3标准,兼容多种校验方式。供电电压3.0V~5.5V,工作温度覆盖-40℃~+85℃,适应严苛工业环境。正常工作电流仅5mA,低功耗模式低至0.1μA,可通过指令主动切换,显著延长设备续航。芯片ESD保护大于4000V,可靠性十足。提供标准UART、简化UART、IO模拟UART等多种通讯电路方案,时钟供给支持PWM、无源/有源晶振三种模式,标准SOP8封装并支持定制,方便PCB布局与产品集成,大幅降低开发成本与设计难度。
