【技术深度】SX1262 LoRa串口模块怎么选?从低功耗、远距离到Modbus无线通信的工程实践
2026年08月18日 14:38 发布者:CloudFlag
在工业物联网、智慧抄表、环境监测和远程设备控制等场景中,无线通信模块经常需要同时解决几个问题:通信距离要足够远,设备长期运行功耗要低,现场电磁环境复杂时还要保持稳定,同时又不能让主控系统增加过多开发工作。对于这类应用,LoRa仍然是一种常见的远距离低功耗无线通信技术。尤其是在非连续通信、小数据量传输以及电池供电设备中,LoRa的低速率、长距离和低功耗特性具有较强的适用性。基于Semtech SX1262 LoRa射频芯片的串口模块,则进一步将底层无线通信参数封装起来,使PLC、MCU、传感器和工业控制设备可以通过UART接口直接接入LoRa无线网络。
本文以无声讯通(Silent Smart)WS8452DLS-P为例,从SX1262芯片架构、无线传输模式、WOR低功耗机制、Modbus通信以及PCB设计等方面,分析SX1262 LoRa串口模块在实际项目中的选型与应用方法。
一、为什么工业设备会选择LoRa串口模块?如果设备本身已经具备UART、RS232、RS485等接口,传统的无线通信开发往往需要主控MCU直接完成射频芯片驱动、数据封装、参数配置以及通信状态管理。
对于产品研发团队来说,这意味着需要投入额外的软件开发和调试时间。
LoRa串口模块提供了另一种思路。
无线通信部分由模块完成,主控设备只需要通过串口发送和接收数据,就可以实现设备之间的无线数据传输。
这种架构特别适合以下几类设备:
工业仪表无线化、PLC远程数据采集、Modbus设备无线通信、环境监测终端、智能水表和电表、农业传感器以及工业现场远程IO等。
对于已经完成有线接口设计的设备而言,采用串口LoRa模块进行无线升级,也可以减少主控硬件和软件的改动。
二、SX1262相比传统LoRa方案有什么特点?SX1262属于Semtech新一代LoRa射频芯片,相比早期SX127x系列,在功耗管理、射频性能和系统集成方面进行了进一步优化。
LoRa通信本身通过扩频调制提高低信噪比环境下的通信能力,因此适合进行低速率、远距离的数据传输。
在实际项目中,工程师选择LoRa芯片时并不应该只看某一个最大灵敏度或者最大通信距离,而应该综合考虑以下几个因素:
第一是通信距离。
LoRa适合公里级无线通信,但实际距离受到发射功率、工作频段、天线增益、安装高度、通信速率以及现场障碍物等因素影响。因此,产品选型时应该关注实际应用环境,而不是只比较芯片理论指标。
第二是功耗。
对于电池供电终端而言,设备绝大多数时间并不需要保持持续发送状态。通过休眠、周期唤醒以及WOR等机制,可以降低无线接收部分长期运行造成的功耗。
第三是抗干扰能力。
工业现场存在电机、变频器、开关电源以及其他无线设备,实际通信效果不仅与距离有关,也与现场电磁环境和频率规划有关。
第四是开发复杂度。
如果使用裸LoRa射频芯片,主控系统需要自行处理底层通信协议。而使用已经完成固件封装的串口模块,则可以将更多开发工作集中在上层应用。
因此,SX1262与串口模块结合后,更适合已经拥有MCU、PLC或工业控制器的设备进行无线通信改造。
三、WS8452DLS-P如何把SX1262用于工业无线数传?无声讯通(Silent Smart)的WS8452DLS-P是一款基于SX1262 LoRa射频方案的串口无线通信模块。
它的核心思路并不是让开发人员重新编写LoRa底层驱动,而是通过模块固件将无线参数和数据传输功能进行封装。
主控设备通过UART与模块通信,模块负责无线数据发送和接收。
这种架构可以理解为:
主控设备 → UART串口 → WS8452DLS-P → LoRa无线链路 → WS8452DLS-P → UART串口 → 目标设备
对于原本采用RS485、UART或其他串行接口的工业设备而言,这种方式可以降低无线化改造的开发门槛。
四、WS8452DLS-P支持哪些无线数据传输方式?不同工业项目对无线通信的要求并不一样,因此串口LoRa模块除了基本透明传输之外,还需要提供更灵活的数据传输方式。
1. 透明传输透明传输是工业无线数传中比较常见的工作模式。
主控设备发送的数据无需重新设计复杂的数据格式,模块直接完成无线传输。
例如原有设备通过串口发送一组数据,加入LoRa串口模块后,可以在不大幅修改上层程序的情况下,将这部分数据通过无线链路发送到远端设备。
这种方式比较适合:
工业设备无线升级、传感器数据采集、PLC数据传输以及传统串口设备无线化。
2. 定点传输在多个无线节点同时工作的系统中,设备往往需要明确知道数据应该发送给哪个节点。
定点传输可以通过设备地址、网络参数以及无线信道等信息,对数据传输目标进行识别。
对于多节点工业网络而言,这种方式比简单的广播传输更容易进行设备管理。
3. 无线中继当两个无线节点之间存在建筑物、设备、金属结构或其他遮挡时,单跳通信距离可能无法满足实际需求。
无线中继可以利用中间节点转发数据,使通信链路从单跳扩展到多跳。
因此,在厂区、仓储、农业设施以及复杂工业现场中,中继机制可以作为扩大无线覆盖范围的一种方案。
需要注意的是,多跳网络设计不能简单理解为“节点越多距离越远”。实际项目还需要综合考虑网络拓扑、转发次数、通信时延以及节点功耗。
五、WOR为什么适合电池供电设备?对于智能水表、环境传感器和农业监测节点而言,设备最大的功耗来源之一并不是发送一次数据,而是长期等待无线数据时持续工作的接收电路。
如果无线模块始终处于正常接收状态,即使没有数据通信,也会持续消耗电能。
WOR,也就是Wake on Radio空中唤醒机制,就是针对这一问题设计的。
在WOR工作模式下,终端并不需要长期保持完整的无线接收状态,而是按照一定周期进行无线监听。
当检测到符合条件的唤醒信号后,模块再进入正常通信状态。
这种方式可以在通信响应速度和终端续航之间进行平衡。
因此,在以下应用中,WOR尤其值得关注:
智能水表、智能电表、环境监测、农业传感器、远程状态采集以及其他长期电池供电设备。
需要注意的是,WOR并不是简单地“开启一个低功耗功能”。实际项目还需要根据唤醒周期、数据长度、通信距离以及电池容量进行整体功耗评估。
六、LoRa模块如何与Modbus设备结合?工业现场大量设备使用Modbus RTU进行数据通信,因此LoRa模块是否能够方便地与Modbus系统结合,也是工程师选型时比较关注的问题。
WS8452DLS-P支持通过串口进行参数配置,并可以结合Modbus RTU应用进行无线数据传输。
例如,一个RS485接口的Modbus传感器可以通过LoRa模块将数据发送到远端网关或工业控制设备。
原来的通信链路可能是:
Modbus设备 → RS485 → PLC
无线化之后可以变成:
Modbus设备 → 串口/RS485 → LoRa模块 → 无线LoRa链路 → LoRa模块 → PLC
对于距离较远、布线成本较高或者不适合重新铺设通信线缆的场景,这种方式具有一定的工程价值。
同时,模块可以通过AT指令进行无线参数配置,例如串口参数、无线信道、发射功率以及通信参数等。
这种方式可以减少主控程序直接操作LoRa底层寄存器的工作量。
七、SX1262 LoRa模块进行PCB设计时需要注意什么?即使选择了性能较好的LoRa模块,如果外围硬件设计不合理,也可能影响最终通信距离和稳定性。
1. 电源设计LoRa模块发射时会产生明显的瞬时电流变化,因此主控板的电源设计不能只按照模块平均功耗进行计算。
建议在模块供电端附近做好电源滤波和去耦设计,并根据实际模块工作电流预留足够的电源裕量。
如果电源系统存在明显纹波,也需要避免开关电源噪声直接耦合到射频部分。
2. 串口电平WS8452DLS-P通过UART与主控设备通信。
在进行硬件连接时,需要确认主控MCU与模块的IO电平是否匹配。
如果系统采用不同电平标准,则需要增加适当的电平转换设计,避免因为IO电平不匹配导致通信异常。
3. 天线设计天线是决定LoRa实际通信距离的重要因素之一。
WS8452DLS-P支持不同的天线连接方式。采用PCB走线连接外部天线时,需要重点关注射频走线阻抗、走线长度以及周围器件布局。
对于需要更远通信距离的产品,还应该综合考虑天线类型、天线增益、安装位置和周围金属结构。
尤其在工业设备中,模块附近往往存在金属外壳、电源模块以及大量高速数字信号线,因此天线位置不能简单地按照PCB剩余空间进行布局。
八、什么场景适合选择SX1262 LoRa串口模块?从工程应用角度看,如果项目同时具有以下需求,SX1262 LoRa串口模块通常值得重点考虑:
需要公里级无线通信距离;
数据量较小,通信频率不是特别高;
设备需要低功耗运行;
现场不方便铺设通信线缆;
主控设备已经具备UART或RS485接口;
需要与PLC、Modbus设备进行无线通信;
希望降低LoRa底层软件开发工作量。
对于这类项目,与其重新设计一套LoRa通信硬件和软件,不如采用已经完成射频、协议和串口封装的LoRa串口模块。
九、WS8452DLS-P适合哪些应用?结合SX1262 LoRa技术以及串口通信架构,WS8452DLS-P可以用于多种工业无线通信场景,例如工业设备数据采集、智慧能源、智能抄表、环境监测、智慧农业、远程IO以及工业自动化等。
对于需要长期运行的终端,可以进一步结合WOR等低功耗机制降低设备待机功耗。
对于已经采用UART、RS485或Modbus通信的设备,则可以通过串口LoRa模块完成无线化改造,而无需重新设计整个主控系统。
十、总结:选择LoRa模块,不能只看“最远距离”LoRa模块的实际选型并不是简单比较一个“最远通信距离”。
真正决定产品是否适合项目的因素,还包括无线功耗、通信速率、网络拓扑、串口接口、Modbus兼容性、低功耗唤醒、天线设计以及现场电磁环境。
基于SX1262方案的WS8452DLS-P,则将LoRa无线通信与串口数据传输结合起来,通过透明传输、定点通信、无线中继、WOR以及参数配置等功能,为工业设备无线化提供了一种相对简单的实现方式。
对于工业物联网、智慧能源、环境监测和远程设备通信项目而言,如果设备已经具备UART或RS485接口,同时又需要远距离、低功耗无线通信,那么SX1262 LoRa串口模块可以作为值得评估的一类方案。
无声讯通(Silent Smart)持续提供LoRa无线通信模块及工业无线通信解决方案,可根据通信距离、工作频段、功耗、接口和应用环境等条件进行具体选型。
