森利威尔SL4056H 系列线性锂电池充电芯片|32V 高输入耐压,最大充电电流 1.2A
2026年08月18日 10:41 发布者:小郑
分享一颗国产线性锂电充电管理芯片SL4056H 系列,极限输入耐压 32V,最大充电电流 1.2A,解决普通 4056 芯片耐压低,误插高压容易烧坏的痛点,适配器、USB 供电都可以使用,适合便携锂电产品方案开发。📋芯片基础信息 型号:SL4056H(4.2V) / SL4056HC(4.35V) 封装:ESOP8(带 EP 散热焊盘) 充电方式:涓流 + 恒流 + 恒压三段充电,C/10 充电终止✨主要特点[*]高压耐受强:极限耐压 32V,增加 RC 电路可支持 28V 热插拔;OVP 过压保护 6.8V,防止输入高压损坏芯片
[*]充电电流可编程:最大 1.2A,通过 PROG 引脚电阻设置,调试简单
[*]电压精度高:浮充电压精度 ±1%,SL4056H 为 4.2V,SL4056HC 为 4.35V,适配不同单节锂电
[*]高集成省 BOM:内部集成 PMOS 管、防倒充电路,不需要外接 MOS、检测电阻、隔离二极管,外围电路简单
[*]多重保护齐全 ▪BAT 电池正负极防反接保护 ▪支持 0V 电压死电池激活充电 ▪智能热保护:结温 130℃开始降充电电流,155℃直接关闭充电,防止过热烧毁 ▪VCC 欠压锁定保护
[*]状态指示:CHRG、STDBY 两路开漏输出,可接 LED,区分充电中、充满、故障、无电池状态
[*]电池温度检测:TS 引脚支持 NTC 温度监测,不用温度检测直接 TS 脚接地即可
[*]低功耗:待机模式静态电流典型 1μA;移除输入电源进入低功耗待机
[*]自动复充:电池电压掉落后自动重新充电,维持电池满电状态
🎯适用场景颈膜枪、理发器、剃须刀、电子烟、蓝牙耳机、穿戴设备、GPS、迷你音响、电子玩具等各类便携式锂电设备。
