森利威尔SL9006|内置 100V MOS 降压 LED 恒流驱动,3.1‑100V 宽压,支持 PWM / 线性调光
2026年08月17日 18:15 发布者:小郑
一、芯片概述SL9006 是一款内置100V功率MOS的开关降压型LED恒流驱动芯片,采用固定关断时间峰值电流控制架构,专为各类中大功率LED照明场景设计。芯片支持可调关断时间,最高工作频率可达1MHz,频率灵活性高,可适配不同EMC及效率设计需求。该芯片外围电路极简,仅需搭配一颗外置采样电阻即可完成LED恒流输出设定;DIM引脚兼容PWM调光、线性调光两种主流调光方式,适配多场景亮度调节需求。芯片集成全套保护机制,包含VDD稳压、输入欠压保护、智能过温降流功能,工作稳定性强。采用ESOP8封装,自带散热焊盘并连接SW引脚,散热性能优异,可满足长时间连续大功率工作的工况要求。二、核心规格以下为芯片核心典型参数,可直接用于产品方案选型、硬件设计与性能评估:[*]超宽输入电压:3.1V~100V,覆盖低压锂电、高压车载等多种供电工况,适配场景广泛
[*]内置功率MOS性能:MOS管耐压100V,导通内阻Rds(on)=140mΩ,导通损耗低、耐压余量充足,抗冲击能力强
[*]转换效率:整机最高效率可达93%,有效降低设备功耗、减少机身发热,提升产品续航与稳定性
[*]电流采样精度:CS采样阈值典型值250mV,采样稳定,保障LED恒流输出一致性
[*]调光功能:支持PWM调光+线性调光双模式;线性调光电压区间1.1V~3.1V;DIM引脚电压大于3.1V时为满电流输出,DIM引脚直接接地可实现芯片关断
[*]完善保护机制:内置2.6V输入欠压保护,防止低压异常工作损坏设备;140℃智能过温降流保护,高温工况下自动降低输出电流,避免芯片烧毁、灯具频闪失效
[*]封装规格:ESOP8贴片封装,带专属散热焊盘,贴合量产工艺,散热效果优异
三、适用场景芯片具备超高耐压、高效率、恒流稳定、调光灵活、散热优良的特点,主打车载及户外大功率LED照明领域,广泛适用于:电动车灯、摩托车灯、自行车灯、强光手电、LED射灯、大功率LED工业照明、设备LED背光等产品。
