宽输入高效率同步降压转换器 |外置PMOS 驱动工业级DC/DC转换器
2026年08月17日 17:55    发布者:禾芯荣2026
TECHNICAL  NOTE · COMPETITIVANALVSISHCR3235 工业级24V转5V电源设计方案深度解析HCR3235同步降压转换器设计方案,并与MP1584、TPS5430、XL4015、LM2596四款主流竞品进行全维度对比分析。01引言HCR3235芯片概述与核心电气参数HCR3235是禾芯荣半导体自主研发的一款宽输入电压、高效率同步降压DC/DC转换器支持CV (恒压)和CC (恒流)两种工作模式。该器件内部集成了高侧PMOSFET(25mΩ@VIN=12V/40mΩ@VIN=5V)和低侧NMOSFET(25mΩ) ,并支持外部PMOS驱动以进一步降低导通压降。1.1芯片关键参数
参数规格备注
输入电压范围4.5V~30V绝对最大值33V
输出电流能力典型3.5A @5V输出开关电流限制典型5A
开关频率120KHz固定频率
峰值效率94%(@12V₁N→5V/3A)同步整流架构
反馈电压精度±2%VREF=1.22V(1.19~1.25V)
最大占空比100%支持dropout模式
轻载模式PFM(自动切换)提升轻载效率
封装SOIC-8RθJA=60°C/W
1.2核心差异化优势外部PMOS驱动(独有功能)支持在V₁n与SW之间并联外部PMOS,进一步降低导通压降,提升重载效率。PD引脚提供专用驱动,是同类产品中独有的扩展架构。100%占空比适用于输入电压接近输出电压的极端场景,无需dropout电压裕量,在低压差工况下仍可维持输出稳定。Hiccup短路保护输出短路时进入间歇工作模式(周期约475ms),大幅降低系统 热应力,故障消除后自动恢复,适合无人值守工业场景。PFM轻载模式轻载时自动切换至PFM模式,降低开关损耗,提升轻载效率,适 应工业设备待机功耗要求。02核心原理图设计(24 V→5V/3A)输出电压设定、关键元件选型与电路架构逻辑2.1输出电压设定HCR3235反馈基准电压VREF典型值为1.22V(精度±2%) 。
VOUT=VREF×(1+RFB1/RFB2)
推荐配置(1%精度电阻):RFB2=39kΩ,RFB1≈120kΩ (计算值得121kΩ, 取标准值120kΩ)。
VOUT =1.22V×(1+120/39)=1.22V×4.077≈4.97V(偏差-0.6%,满足±2%)
设计提示
在RFB1上并联一个小电容(10pF~100pF)可改善系统稳定性和瞬态响应。数据手册还指出,通用DC/DC应用建议RFB1取值10kΩ~30ko以减小线损补偿影响四。
2.2关键外围元件选型
元件推荐规格设计依据
输入电容CIN22μF~47μF/35V(X7R)靠近IN引脚;陶瓷电容需考虑DC偏置下的容量衰减
输出电容COUT22μF-100μF/10V(低ESR)建议2颗22μF陶瓷并联
功率电感L133μH~47μH/Isat≥4.5ADCR建议<50mQ,屏蔽型
EN分压100kΩ+27kΩEN耐压最大6V,分压约5.1V(安全范围)
稳定性补偿10pF~100pF并联于RFB1两端
电感计算(取△IL≈0.8A,fsw=120KHz):
L=VOUT×(VIN-VOUT)/(VIN×△IL×fSW)=5×(24-5)/(24×0.8×120k)≈41μH
2.3原理图架构逻辑功率回路VIN→CIN→IC(IN/SW)→L1→CouT→GND反馈回路VouT→RFB1→FB引脚→RFB2→信号地(单点接地)可选增强若需突破3.5A限流,可在V₁n与sw间并联P-MOS  (如HCR3401P),由PD引脚驱动HCR3235典型应用电路(24V→5V/3A,无外部PMOS)https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/08/HCR3235_SCH2_01-1024x548.jpg03PCB布局设计准则
输出电压设定、关键元件选型与电路架构逻辑严格遵循以下布局准则,确保EMI性能与热可靠性!
IDNameDesign atorFootprintQuantity
1HCR3235U1SOIC-81
2390KR1R06031
3100KR2R06031
439KR3R06031%1
5120KR4R0603 1%1
610RR5R06031
7100uF/50VC1电解电容(低ESR)1
8104P/50VC2 C4电解电容(X7R)2
91nFC3C06031
10220uF/25VC5电解电容(低ESR)1
11HCR3401PQ1SOT23 PMOS管1
1233uHL18mm*8mm1
3.1最小化功率回路面积由CIN、IN、SW、L1和GND构成的交流电流回路(Hot Loop)必须做到面积最小,这是降低EMI辐射的根本。3.2输入电容就近摆放CIN负极必须通过宽铜皮或过孔阵列紧贴IC的GND引脚(Pin 7/8)返回,路径越短越好。3.3单点接地(星型接地)反馈电阻分压中心点用独立走线接至FB 引脚,分压电阻地端单独引线至信号地(SGND),严禁直接接功率地大电流路径。3.4散热处理Pin7/8 (GND)铜皮加宽并打大量过孔连接至底层敷钢,辅助散热。建议GND覆铜面积≥200mm²。04竞品深度对比分析MP1584/TPS5430/XL4015/LM2596逐一拆解MP1584Monolithic Power Systems(美国)基本参数输入电压4.5V~28V,标称3A输出电流,开关频率可编程100kHz~1.5MHz,FB基准电压0.8V,最高效率可达96%。
元件规格说明
CIN10μF~22μF(低ESR陶瓷)靠近VIN和PGND引脚,可并联100nF
CaST0.1μFBST与SW引脚之间,耐压高于输入电压
L110μH~22μH饱和电流需大于最大输出电流+纹波峰值(留30%-50%裕量)
CouT20μF~100μF建议大容量与小容量并联
D1(肖特基)1A/40V(如SS14)强烈建议外部并联以降低导通损耗
输出电压公式:VOUT=0.8V×(1+R1/R2)设计注意事项EN引脚使能电压需在3V-6V以内;官方电路针对12V以上没问题,但5V输入时EN电压过低会导致不工作耐压仅28V,29V输入加负载芯片即损坏;工业24V环境使用有风险标称3A 输出,实测2A发热尚可,再大发热严重空载电流仅0.37mA,空载或轻载时输出为锯齿波PCB布局核心要点SW节点是整板EMI主要来源,不当走线可使输出噪声增加3倍以上。
回路类型差布局好布局噪声降低
输入回路320mm²45mm²68%
续流回路280mm²30mm²72%
自举回路150mm²25mm²65%
实测数据
[*]输出纹波:<30 mV
[*]效率:某车型中控屏供电方案中,12V→5V/2.5A 实测效率92%,温升仅15℃
[*]短路保护:短路电流阈值4.87A
TPS5430Texas Instruments(美国)基本参数输入电压5.5V~36V,输出电流3A (峰值5A),开关频率500kHz,FB基准电压1.22V(精度±1.5%)。参数修正TPS5430的反馈基准电压为1.22V(TI官方产品页标注”Adjustable Downto1.22V With1.5%Initial  Accuracy”),而非部分资料中的0.87V。输出电压公式应为VOUT=1.22V×(1+R1/R2)原理图要点
[*]输入滤波:低ESR电解电容(100μF/50V)+高频陶瓷旁路(100nF X7R+10μF X5R并联)
[*]输出滤波:屏蔽式功率电感(10~22μH,饱和电流≥4.5A)+低ESR固态电容(470μF/16V)+陶瓷电容(22μF×2)
[*]反馈网络:高精度(0.1%) 金属膜电阻
[*]BOOT引脚:自举二极管(如SS14)+自举电容(0.1μF X7R)
[*]EN引脚:RC延时电路或MCU可控电平
PCB布局要点
[*]四层板结构(Top-Signal/GND/PWR/Bottom-Signal),第二层为完整连续接地平面
[*]功率回路严格约束在顶层短距走线
[*]SW节点铜箔加宽至2mm以上,避免过孔分割
[*]IC底部PowerPAD通过不少于8个热过孔连接至内层GND平面
[*]敏感信号(FB、COMP、RT)走线远离SW、VIN等高频噪声源,并采用包地处理
实测数据
[*]输出纹波:正电压约24mV,负电压约40mV
[*]实际效率:并非官方标称的95%,实测约88%
[*]效率曲线:1A左右效率最高,电流变大或变小效率都会降低
[*]布局不佳时,空载纹波看不出问题,一带载纹波就明显增大
XL4015芯龙半导体(国产)基本参数输入电压8V~36V,输出电流5A,开关频率180kHz,FB基准电压1.25V。非同步整流方案,需外接续流二极管。原理图要点
[*]参考芯片官方手册XL4015 DEMO board manual
[*]立创开源平台有完整的XL4015E1原理图和PCB设计
[*]PCB尺寸可做到25mm×50mm
实测数据
[*]效率:24V转5V时约92 %
[*]热性能:24V输入、5V/3A 输出时,芯片表面温度约65℃(环境25°℃)
[*]长期工作建议控制在3A以内(标称5A)
[*]峰值效率:96%
选型优势相比LM2596,XL4015温度更低、效率更高、电流更大;正品约4元,性价比突出。立创开源项目提供了空载、1A、3A、5A负载波形供参考。LM2596ON Semiconductor/TI(美国)基本参数输入电压4.5V~40V,输出电流3A,开关频率150kHz, FB基准电压1.23V【4】。非同步整流方案,必须外接续流二极管(如1N5822、SS34、SB360等3A以上肖特基二极管)。
元件规格说明
输入电容C1≥22μF(建议100μF),耐压>Vin_max×1.5低ESR电解+陶瓷并联
续流二极管D3A以上肖特基(1N5822/SS34/SB360)阴极接SW引脚
功率电感L33μH-100μH(典型47μH)饱和电流>输出电流×1.5
输出电容C2≥100μF低ESR电解+10μF陶瓷
输出电压公式:VOUT=1.23V×(1+R1/R2)PCB布局核心要点
[*]输入电容必须紧贴Vin和GND引脚(<5mm ),减小开关环路面积
[*]SW节点最小化:SW引脚→电感→二极管的路径尽可能短
[*]单点接地(星型接地):输入电容地、芯片GND、二极管地、输出电容地汇聚到一点
[*]反馈电阻靠近 FB引脚放置,远离电感和二极管
[*]芯片底部散热焊盘大面积敷铜并打散热过孔
实测数据与注意事项
[*]效率:最高约90%(输入25V,输出12V);12V输入、5V/3A输出时效率约73%~90%
[*]轻载波形:负载较小时,输出波形呈现导通、截止和高阻自由震荡三个阶段
[*]真伪辨别:市面很多LM2596实际是LM2576(52kHz)打磨后重新印字,用示波器测开关纹波频率可辨别真伪
05综合对比一览五款芯片全维度横向对比
对比维度HCR3235MP1584TPS5430XL4015LM2596
厂商禾芯荣(国产)MPS(美国)TI(美国)芯龙(国产)NS/TI(美国)
输入电压4.5V~30V4.5V~28V5.5V~36V8V~36V4.5V~40V
输出电流3.5A(典型)3A3A(峰值5A)5A3A
开关频率120KHz500KHz~1.5MHz500KHz180KHz150KHz
同步整流是是是否否
外部PMOS驱动独有否否否否
100%占空比支持否否否否
短路保护Hiccup限流限流限流限流
FB基准1.22V0.8V1.22V1.25V1.23V
实测效率94%92-96%~88%92-96%~73~90%
实测纹波一<30mv~24mV一一
PCB难度中(120KHz)高(1.5MHz)中中低
图1:五款芯片多维度雷达对比(满分10分)https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/08/1-2-1024x874.png以下三组柱状图分别对比输入电压范围、峰值效率和输出电流能力:图2:输入电压范围对比(V)https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/08/3235%E6%8E%A8%E5%B9%BF-1-1024x583.png图3:峰值效率对比(%)https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/08/3235%E6%8E%A8%E5%B9%BF-2-1024x388.png图4:输出电流能力对比(A)https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/08/3235%E6%8E%A8%E5%B9%BF-3-1024x428.png06选型建议基于应用场景的芯片推荐工业24V→5V/3A, 追求高效率与保护完善HCR323594% 效率、Hiccup保护、外部PMOS可扩100%占空比。汽车级、高可靠性要求TPS5430TI 汽车级认证、完善的保护功能、36V宽输入。经典低成本方案LM2596成熟稳定、外围简单、电压范围宽(4.5~40 V)。小体积、中低频需求MP15841.5MHz高频可减小电感体积,适合空间受限场景。大电流(5A) 输出需求XL40155A 输出能力、性价比高(正品约4元)。需要dropout模式(输入接近输出)HCR3235100%占空比支持,低压差工况下仍可维持输出稳定。07设计资源获取建议开源项目、技术文档与学习资源立创开源硬件平台oshwhub.com 一搜索芯片型号可找到大量开源原理图/PCB设计,含XL4015E1完整方案。CSDN/ 21ic下载频道提供AD格式的原理图、PCB源文件、Gerber, 涵盖多款芯片的参考设计。芯片原厂官网TI(TPS5430)、MPS(MP1584)、芯龙( XL4015)均有官方DEMO板资料和完整数据手册。B站视频教程搜索”XL4015 原理图 PCB”等关键词有详细视频讲解,适合入门学习。
