低功耗 Zigbee 模组怎么选?CC2340R53 与 WS8823 设计实践
2026年08月17日 17:06 发布者:CloudFlag
在电池供电的智能传感器、智能家居终端和工业物联网设备中,Zigbee 模组的选型不能只看无线距离和发射功率。对于需要长期运行的终端设备,模组的休眠功耗、唤醒机制、供电方式、射频性能、接口资源以及硬件封装,都会直接影响产品最终的续航时间、尺寸和开发周期。因此,在选择低功耗 Zigbee 模组时,一个更实际的问题是:
怎样选择一款既满足 Zigbee 通信需求,又能够兼顾低功耗、硬件集成和量产要求的无线模组?
基于 TI CC2340R53 方案开发的 WS8823,就是针对这类应用需求设计的一款低功耗 Zigbee 模组。本文从芯片平台、功耗设计、射频、接口以及硬件兼容性几个方面,分析低功耗 Zigbee 模组选型时需要重点关注的问题,并结合 WS8823 的设计进行说明。
一、低功耗 Zigbee 模组选型,首先应该看什么?很多项目在初期选型时,首先关注的是发射功率和通信距离。但对于智能门磁、温湿度传感器、资产标签、工业传感器等电池供电设备而言,设备大部分时间并不是处于持续通信状态,而是在休眠、唤醒、采集和发送数据之间循环工作。
因此,真正影响续航的并不只是无线发射阶段的功耗。
一款低功耗 Zigbee 模组通常需要重点考察几个指标:芯片自身的低功耗能力、模组的休眠电流、唤醒方式、电源转换效率、低功耗状态下的时钟保持能力,以及无线通信恢复速度。
如果这些环节没有做好,即使无线通信部分的功耗较低,整个终端的实际续航仍然可能达不到设计目标。
这也是为什么在电池供电的 Zigbee 产品中,低功耗设计应该从芯片、模组硬件到系统工作模式一起考虑,而不是只看一个待机电流参数。
二、为什么 CC2340R53 适合低功耗 Zigbee 终端?WS8823 采用 TI CC2340R53 方案。对于需要低功耗运行的 Zigbee 节点而言,芯片平台首先决定了模组能够达到怎样的功耗水平和处理能力。
CC2340R53 采用 Arm Cortex-M0+ 内核,主频最高可达 48 MHz,并提供 512KB Flash、64KB SRAM 等资源,可以为 Zigbee 协议栈、应用程序以及 OTA 升级预留较为充足的空间。
对于需要进行传感器采集、状态判断、无线通信以及远程升级的终端设备来说,足够的 Flash 和 RAM 可以减少外部存储器件的需求,同时也有利于进行功能集成。
更重要的是,CC2340R53 面向低功耗无线应用进行了电源管理设计。在特定低功耗工作条件下,其待机电流可以做到微安级甚至更低。
对于电池供电节点来说,这意味着设备可以将更多时间放在休眠状态,只在需要采集数据、接收指令或发送无线数据时唤醒。
因此,如果项目的核心需求是低功耗 Zigbee + 电池供电 + 小尺寸终端,CC2340R53 这类无线 MCU 平台值得优先关注。
三、WS8823 如何实现低功耗设计?芯片本身具备低功耗能力,并不意味着做出来的模组一定低功耗。
模组上的电源、时钟、射频以及外围电路都会影响最终功耗。因此,在 WS8823 的设计中,低功耗并不是单独依靠 MCU 实现,而是结合电源和硬件结构进行优化。
1. DCDC 供电方式WS8823 模组内部采用 DCDC 供电模式。
对于电池供电设备而言,电源转换效率会直接影响系统能量利用率。与单纯依赖 LDO 的供电方式相比,合理使用 DCDC 可以降低电源转换过程中的损耗。
尤其是在无线终端需要经历“休眠—唤醒—采集—发送—再次休眠”的工作周期时,电源管理方式会影响整个系统的平均功耗。
因此,在选择低功耗 Zigbee 模组时,除了关注芯片的最低功耗,还需要关注模组实际采用的电源架构。
2. 低速时钟与休眠唤醒低功耗终端并不是一直关闭系统,而是需要在休眠期间保持必要的计时和状态。
WS8823 集成 32.768kHz 低速晶振,用于低功耗工作状态下的时钟维持和定时唤醒。
这种设计对于周期性采集数据的传感器非常重要。
例如,一个环境传感器可以在绝大部分时间处于休眠状态,每隔一段时间唤醒一次,完成传感器采集和 Zigbee 数据发送,然后重新进入休眠。
这种工作方式可以避免无线节点长期保持工作状态,从系统层面降低平均功耗。
四、选低功耗 Zigbee 模组,不能忽略射频性能低功耗和无线性能并不是完全独立的两个指标。
如果无线链路质量较差,终端可能需要重复发送数据、增加唤醒时间,甚至频繁进行网络重连,这些额外的通信行为同样会增加功耗。
因此,低功耗 Zigbee 模组的选型还需要关注发射功率、接收灵敏度以及天线设计。
WS8823 工作在 2.4GHz 频段,发射功率最高可达 +8dBm,接收灵敏度可达 -98dBm。
对于智能家居、楼宇自动化以及工业传感器等 Zigbee 应用来说,合理的射频参数能够为稳定通信提供基础。
不过,实际通信距离并不能仅由模组的发射功率决定。
产品最终的无线覆盖能力还会受到天线类型、PCB Layout、安装结构、外壳材料、现场障碍物以及电磁环境等因素影响。
因此,在进行 Zigbee 模组选型时,不能简单认为“发射功率越高,实际距离就一定越远”,而应该结合整机结构进行射频设计。
五、WS8823 的 XBee 3 封装兼容有什么意义?对于已经采用 XBee 3 类封装进行产品开发的设备厂商来说,模组的机械尺寸和引脚布局是一个非常现实的选型因素。
WS8823 采用约 19.3 × 13.6 × 2.3 mm 的紧凑封装,并兼容 XBee 3 类封装尺寸设计。
这意味着对于一些已经完成主板设计的产品,如果需要更换 Zigbee 模组,可以减少重新设计 PCB 的工作量。
这类兼容性对于产品升级尤其有价值。
例如,原有产品已经预留了 XBee 3 类模组安装位置,那么在进行新一代低功耗 Zigbee 方案升级时,可以优先评估兼容封装的模组,而不需要从零开始修改整个硬件平台。
当然,封装兼容并不意味着可以完全跳过硬件验证。
在实际项目中仍然需要重新确认供电电压、引脚功能、天线接口、射频匹配、软件接口以及 EMC 等因素。
因此,XBee 3 兼容更大的价值在于降低硬件迁移门槛,而不是替代工程验证。
六、WS8823 提供不同射频接口,适合不同产品结构不同终端对天线的要求并不一样。
对于需要将无线模组安装在金属设备内部,或者需要将天线引出到设备外部的产品,外接天线接口通常更加方便。
WS8823 提供不同的射频接口形式。
WS8823X 采用 IPEX 连接器,可以连接外部天线,适合需要将天线布置在设备外部或者需要根据现场环境调整天线形式的产品。
WS8823Y 则通过模组 Pin 33 的 ANT 引出射频信号,可以结合产品主板上的 PCB 天线或者其他紧凑型天线进行设计。
对于追求产品小型化的终端而言,这种方式能够减少额外连接器占用的空间。
因此,工程师在选择 Zigbee 模组时,不应该只关注芯片和无线参数,还应该提前确认:
天线准备放在哪里?
产品有没有空间安装外置天线?
是采用 PCB 天线,还是外接天线?
这些问题都会影响最终模组型号的选择。
七、接口资源同样决定 Zigbee 模组能否快速集成对于无线模组来说,UART、SPI、I2C 等接口决定了它与主控 MCU、传感器以及其他外围设备之间如何连接。
WS8823 提供 UART、SPI、I2C 等常用接口,可以满足不同终端设备的数据通信需求。
对于简单的传感器节点,可以通过 UART 与主控 MCU 进行数据交换。
对于需要连接多个外围器件的设备,则可以根据系统架构选择 SPI 或 I2C 等接口。
此外,WS8823 还提供 SLEEP_RQ、RSTN、STATUS、ASSOCIATE 等控制和状态信号。
其中,SLEEP_RQ 可以用于低功耗状态控制,RSTN 用于硬件复位,STATUS 和 ASSOCIATE 则可以帮助主控判断模组的运行或网络状态。
这些硬件控制信号看起来并不复杂,但对于需要精细管理功耗的电池设备而言非常实用。
主控 MCU 可以根据系统工作状态控制 Zigbee 模组进入休眠,在需要通信时再进行唤醒,从而形成完整的低功耗工作流程。
八、什么样的产品适合采用低功耗 Zigbee 模组?从实际应用来看,WS8823 这类低功耗 Zigbee 模组比较适合需要无线连接、周期性工作以及长期运行的终端设备。
例如智能门磁、温湿度传感器、照明控制器、智能家居终端、工业环境监测节点以及其他电池供电的 Zigbee 设备。
对于智能家居设备而言,Zigbee 网络通常需要同时连接大量终端,因此模组不仅需要关注功耗,还需要考虑网络稳定性、响应速度以及 OTA 等功能。
对于工业传感器来说,设备可能需要部署在人员不容易频繁维护的位置,这时低功耗能力就更加重要。通过合理设置休眠和唤醒周期,可以减少电池更换频率。
对于已经采用 XBee 3 类封装的产品,则可以进一步关注 WS8823 的硬件兼容性,从而降低产品升级时的 PCB 改动成本。
九、低功耗 Zigbee 模组选型时,可以按照这几个问题判断如果一个项目正在寻找低功耗 Zigbee 模组,可以先从以下几个工程问题入手:
第一,设备是不是电池供电?
如果是,需要重点关注休眠功耗、唤醒机制以及平均工作电流,而不能只看发射电流。
第二,设备需要多长时间维护一次?
如果目标是几年甚至更长时间运行,就需要从芯片、模组和整机三个层面进行功耗预算。
第三,主板空间是否有限?
如果产品体积较小,需要关注模组尺寸、天线形式和安装方式。
第四,是否已经采用 XBee 3 类封装?
如果已经采用类似结构,可以优先评估兼容封装模组,以减少 PCB 修改工作。
第五,产品需要什么样的天线?
PCB 天线、弹簧天线和外接天线对应不同的模组结构,应在项目初期确定。
第六,主控 MCU 需要什么接口?
UART、SPI、I2C 以及硬件唤醒和复位信号,都应该在模组选型阶段确认。
第七,是否需要 OTA?
如果设备部署数量较大,OTA 可以减少现场升级的维护成本,因此需要提前确认 Flash、协议栈和软件架构是否满足升级需求。
十、WS8823 更适合解决哪一类 Zigbee 项目?综合来看,WS8823 的定位并不是单纯追求更高的无线发射功率,而是面向低功耗、小尺寸、Zigbee 无线连接以及快速硬件集成这几个需求的终端产品。
对于采用电池供电的传感器、智能家居设备和工业物联网节点,低功耗能力可以帮助系统降低长期运行中的能源消耗。
对于已经采用 XBee 3 类封装的产品,兼容的机械尺寸能够降低硬件迁移难度。
对于需要不同天线安装方式的产品,WS8823X 和 WS8823Y 则提供了不同的射频接口选择。
因此,在选择低功耗 Zigbee 模组时,与其单独比较某一个参数,不如从功耗、芯片资源、射频、接口、封装、天线和实际应用环境几个方面综合判断。
对于需要基于 TI CC2340R53 构建低功耗 Zigbee 终端的项目,WS8823 可以作为一个值得评估的模组方案。
无声讯通(Silent Smart)持续提供 Zigbee、LoRa、BLE 等无线通信模组及物联网无线连接方案,可根据终端设备的功耗、接口、射频和结构需求进行模组及方案选型。
