米尔RK3576五路1080P30拉流+硬件编码实战,数采设备选型必看!
2026年08月17日 16:26    发布者:swiftman
关键词:米尔、米尔RK3576、RK3576开发板、RK3576拉流
米尔电子技术实战:
五路摄像头同时拉流,MIPI CRC错误刷屏?DPHY锁不住时钟?VBLANK和ISP打架?通通不存在
本文基于 MYD-LR3576开发板测试,完整记录使用米尔电子的5路1080P摄像头从驱动修复到五路同时预览、H.265硬件编码的全流程。四个驱动级Bug,逐一拆解,附完整验证命令和实测截图。
五路摄像头模组与测试板硬件接线图
五路摄像头模组实测效果
软硬件环境
项目 | 配置
开发板 | MYD-LR3576(瑞芯微 RK3576)
内核 | Linux 6.1.118
摄像头模组 | OV5640 × 5(1080P30 RAW8)
驱动文件 | drivers/media/i2c/ov5640.c
五路 MIPI 通道映射
RK3576拥有独立的5路MIPI CSI-2接口,每路对应独立的DPHY和CSI2 Host。五颗摄像头分别挂载如下:
摄像头 | I2C 总线 | DPHY | CSI2 Host | CIF 节点 | ISP 节点
cam0 | i2c5 | dcphy0 | mipi0-csi2 | video0 | video55
cam1 | i2c4 | dphy1 | mipi1-csi2 | video11 | video64
cam2 | i2c8 | dphy2 | mipi2-csi2 | video22 | video73
cam3 | i2c7 | dphy4 | mipi3-csi2 | video33 | video82
cam4 | i2c6 | dphy5 | mipi4-csi2 | video44 | video91
驱动修改总结
commit: FIX: OV5640 - correct link_freq to 336MHz, fix VBLANK race condition
在五路高密度MIPI场景下暴露了四个问题。需要对通用摄像头驱动进行调整,以下按排查顺序逐一拆解。
1MIPI 链路频率修正
问题 V4L2_CID_LINK_FREQ默认值=19(对应192MHz),DPHY按384Mbps/lane配置时序参数。但OV5640 PLL实际输出672Mbps/lane。频率不匹配,DPHY冷启动时时钟锁定失败,产生MIPI CRC/ECC错误。
修复 将默认链路频率索引从19改为15(对应336MHz → 672Mbps/lane),同步修正pixel_rate使其匹配PLL实际输出。
// ov5640.c:183 - 修正默认链路频率
-#define OV5640_DEFAULT_LINK_FREQ  19    // 192MHz → 384Mbps
+#define OV5640_DEFAULT_LINK_FREQ  15    // 336MHz → 672Mbps
// ov5640.c:992 - 1080P模式 pixel_rate 匹配PLL
-.pixel_rate = OV5640_PIXEL_RATE_148M,   // 148M×8/4 = 296MHz(不匹配PLL)
+.pixel_rate = OV5640_PIXEL_RATE_168M,   // 168M×8/4 = 336MHz(匹配PLL: 84M×8/2)
验证方法:冷启动后拉流,dmesg应显示data_rate_mbps 672,而不是384。
2VBLANK 竞态条件修复
问题 ov5640_update_pixel_rate()中调用__v4l2_ctrl_modify_range + __v4l2_ctrl_s_ctrl修改VBLANK控制值,与ISP(rkaiq)的s_ctrl(VBLANK)路径产生锁竞争。ISP在每帧都可能调VBLANK,handler lock短暂阻塞sensor寄存器写入,MIPI链路失步导致持续CRC错误。
修复 从ov5640_update_pixel_rate()中彻底移除VBLANK相关操作(参考gc05a2.c的做法)。VBLANK仅通过ov5640_s_ctrl()回调路径修改,与ISP的控制变更走同一入口,避免锁竞争。
// 删除 ov5640_update_pixel_rate() 中以下代码段:
-vblank = ((fie_num * pixel_rate / fie_denom) / timings->htot) - mode->height;
-__v4l2_ctrl_modify_range(sensor->ctrls.vblank, ...);
-__v4l2_ctrl_s_ctrl(sensor->ctrls.vblank, vblank);
3MIPI 时钟模式声明
问题 OV5640使用非连续MIPI时钟模式(寄存器0x4800 bit=1,帧间隙时钟gated到LP11),但驱动未向DPHY声明此特性。DPHY按连续时钟模式等待,帧间隙超时触发错误。
修复 在g_mbus_config中显式声明V4L2_MBUS_CSI2_NONCONTINUOUS_CLOCK标志,让DPHY正确处理帧间隙。
// ov5640.c:2872 - g_mbus_config
config->bus.mipi_csi2.num_data_lanes = OV5640_LANES;
+config->bus.mipi_csi2.flags = V4L2_MBUS_CSI2_NONCONTINUOUS_CLOCK;
4current_link_freq 初始化修正
问题 current_link_freq存储的是频率值(Hz),初始化时误赋为menu index(15),导致后续计算全部基于15Hz而非336MHz。
修复 初始化时查表取实际频率值,而非存储索引。
-sensor->current_link_freq = OV5640_DEFAULT_LINK_FREQ;
+sensor->current_link_freq = ov5640_csi2_link_freqs;
PLL 时钟配置
1080P30 RAW8 2-lane模式下,OV5640 PLL寄存器配置:
寄存器 | 值 | 含义
0x3035 | 0x11 | sysdiv=1, mipi_div=1
0x3036 | 0x54 | PLL multiplier = 84
0x3037 | 0x13 | root div=2, prediv=3
时钟推导链路:
sysclk        = 24MHz / 3 × 84 / 1        = 672 MHz
mipi_ddr_clk  = 672 / (1 × 2)             = 336 MHz
per_lane_rate = 336 × 2 (DDR)             = 672 Mbps
pixel_clk     = 672 / (2×2×1×2)           = 84 MHz
VTS           = 84M / (2500 × 30)          = 1120
vblank        = 1120 - 1080               = 40
一句话总结:24MHz晶振经过PLL倍频到672MHz系统时钟,MIPI DDR分频后每lane跑672Mbps。DPHY必须按这个速率配置,否则冷启动锁不住。
预览验证流程
单路 RAW 抓流验证
先停掉rkaiq 3A server,用CIF节点直接抓RAW数据,验证MIPI链路本身是否干净:
# 停止 rkaiq 3A server
/etc/init.d/S40rkaiq_3A stop
sleep 1
逐路执行RAW抓流,每路100帧:
# Camera1 (CIF节点 /dev/video0)
v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=BGGR \
--stream-mmap=3 --stream-count=100 --stream-skip=10 --stream-to=/root/test_cam0.raw
# Camera2 (CIF节点 /dev/video11)
v4l2-ctl -d /dev/video11 --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=BGGR \
--stream-mmap=3 --stream-count=100 --stream-skip=10 --stream-to=/root/test_cam1.raw
# Camera3 (CIF节点 /dev/video22)
v4l2-ctl -d /dev/video22 --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=BGGR \
--stream-mmap=3 --stream-count=100 --stream-skip=10 --stream-to=/root/test_cam2.raw
# Camera4 (CIF节点 /dev/video33)
v4l2-ctl -d /dev/video33 --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=BGGR \
--stream-mmap=3 --stream-count=100 --stream-skip=10 --stream-to=/root/test_cam3.raw
# Camera5 (CIF节点 /dev/video44)
v4l2-ctl -d /dev/video44 --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=BGGR \
--stream-mmap=3 --stream-count=100 --stream-skip=10 --stream-to=/root/test_cam4.raw
实测结果:五路均稳定30fps,无MIPI错误:
cam0: /dev/video0 — 稳定 30.00 fps
cam1: /dev/video11 — 稳定 30.00 fps
cam2: /dev/video22 — 稳定 29.97~29.99 fps
cam3: /dev/video33 — 稳定 29.97~29.99 fps
cam4: /dev/video44 — 稳定 29.97~29.99 fps
[*]dmesg中每个DPHY应显示 data_rate_mbps 672
[*]不应出现 MIPI_CSI2 ERR1 / MIPI_CSI2 ERR2 错误
[*]帧率应稳定在 30fps(实测29.97~30.00,正常)
单路 ISP 预览(GStreamer)
RAW链路确认干净后,启动rkaiq 3A server,走ISP路径验证图像质量:
# 如果前面停止了 rkaiq 3A server,这里需要重新启动
/etc/init.d/S40rkaiq_3A start
# ISP 路径预览(逐路验证)
# Camera1:
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video55 ! 'video/x-raw,width=1920,height=1080,framerate=30/1' ! waylandsink
# Camera2:
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video64 ! 'video/x-raw,width=1920,height=1080,framerate=30/1' ! waylandsink
# Camera3:
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video73 ! 'video/x-raw,width=1920,height=1080,framerate=30/1' ! waylandsink
# Camera4:
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video82 ! 'video/x-raw,width=1920,height=1080,framerate=30/1' ! waylandsink
# Camera5:
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video91 ! 'video/x-raw,width=1920,height=1080,framerate=30/1' ! waylandsink
五路同时预览
五路摄像头同时预览实录
IQ 文件帧率配置
IQ文件路径:/etc/iqfiles/ov5640_default_default.json
如需修改帧率,在IQ文件中调整:
"frmRate": {
"sw_aeT_frmRate_mode": "ae_frmRate_fix_mode",
"sw_aeT_frmRate_val": 30
录像存储验证流程
H.265 硬件编码(MPP)
RK3576内置硬件编码器,通过MPP接口直接调用,CPU几乎零负载。
单路录像(1080P30 CBR 6Mbps,录300帧即10秒):
mpi_enc_test -w 1920 -h 1080 -rc 1 -bps 6000000:6000000:6000000 \
-f 300 -t 16777220 -i /dev/video55 -o ./output0.h265
实测编码输出,PSNR稳定在38dB以上,QP 20~21,码率精确锁定6Mbps:
MPP H.265编码实测:CBR 6Mbps, PSNR≈38.5dB, QP 20~21
五路同时录像(输出到U盘/SD卡):
mpi_enc_test -w 1920 -h 1080 -rc 1 -bps 6000000:6000000:6000000 -f 300 -t 16777220 -i /dev/video55 -o /run/media/sda/output0.h265 &
mpi_enc_test -w 1920 -h 1080 -rc 1 -bps 6000000:6000000:6000000 -f 300 -t 16777220 -i /dev/video64 -o /run/media/sda/output1.h265 &
mpi_enc_test -w 1920 -h 1080 -rc 1 -bps 6000000:6000000:6000000 -f 300 -t 16777220 -i /dev/video73 -o /run/media/sda/output2.h265 &
mpi_enc_test -w 1920 -h 1080 -rc 1 -bps 6000000:6000000:6000000 -f 300 -t 16777220 -i /dev/video82 -o /run/media/sda/output3.h265 &
mpi_enc_test -w 1920 -h 1080 -rc 1 -bps 6000000:6000000:6000000 -f 300 -t 16777220 -i /dev/video91 -o /run/media/sda/output4.h265 &
码率参考(1080P30 H.265)
场景 | 推荐码率 | 参数
监控预览 | 4 Mbps | -bps 4000000
常规录像 | 6-8 Mbps | -bps 6000000
高质量存档 | 10-12 Mbps | -bps 10000000
CBR vs VBR 怎么选?
-rc 1 为恒定码率(CBR),带宽可预测,适合嵌入式监控和网络传输;-rc 0 为可变码率(VBR),同码率下画质更好,适合本地存储。五路监控场景推荐CBR,带宽规划更可控。
GStreamer 录像(MP4封装)
gst-launch-1.0 -e v4l2src device=/dev/video55 ! \
'video/x-raw,width=1920,height=1080,framerate=30/1,format=NV12' ! \
videoconvert ! mpph265enc ! h265parse ! mp4mux ! \
filesink location=/root/csi1.mp4
写在最后
五路MIPI CSI-2同时工作,本质上考验的是三件事:PLL频率对齐、DPHY时序匹配、驱动与ISP的控制权边界。把这三个问题解决了,RK3576的五路摄像头方案就能稳定落地。
从单路RAW抓流验证链路干净,到ISP预览确认画质,再到五路H.265硬件编码同时录像——整条链路在MYD-LR3576上已跑通,30fps稳定无丢帧,编码PSNR 38dB+。
如果你对这套方案感兴趣,可以直接联系米尔电子:
