RST品牌5817W 肖特基势垒二极管技术解析
2026年08月17日 10:40    发布者:瑞斯特(RST)
肖特基势垒二极管(Schottky Barrier Diode, SBD)利用金属-半导体(M-S)接触特性实现多数载流子导电,区别于传统PN结二极管的少数载流子注入与复合机制,因此具备极低的正向压降和可忽略的反向恢复时间。RST品牌5817W采用SOD-123小型表面贴装封装,是低压、高频整流应用中的典型器件。其最大可重复峰值反向电压(VRRM)为20V,最大直流阻断电压(VR)同样为20V,RMS阻断电压为14V,平均整流输出电流(Io)额定值为1A,非重复峰值正向浪涌电流(IFSM,8.3ms单正弦半波)可达9A,功率耗散(PD)在25°C环境温度下为500mW,结到环境的热阻(θJA)为200°C/W,工作结温范围为-40°C至+125°C,存储温度范围为-55°C至+150°C。
从电气特性来看,5817W在反向击穿电压(V(BR))测试中,当反向电流IR=1mA时,最小击穿电压为20V。正向压降(VF)表现优异:在IF=1A条件下典型值为0.45V,在IF=3A条件下典型值为0.75V,这一低VF特性直接降低了导通损耗,提升了系统效率。反向漏电流(IR)在VR=20V、25°C条件下最大值为1mA,且随温度升高呈指数增长——100°C时的漏电流较25°C可增大两个数量级,设计时需预留充足裕量。结电容(CD)在VR=4V、f=1MHz测试条件下典型值为120pF,该参数对高频开关损耗和EMI性能有直接影响。
从封装与热特性角度分析,SOD-123封装本体尺寸约为3.65mm×1.55mm×1.10mm(长×宽×高),引脚间距适配标准贴片焊接工艺。功率降额曲线显示,当环境温度超过25°C后,允许功耗以线性斜率下降,至125°C结温时降额至零。这意味着在85°C环境温度下,器件允许的最大功耗约为267mW,对应1A负载电流时,若VF按0.5V估算,导通损耗已达500mW,因此高温大电流场景必须严格核算热预算,必要时通过增大铜箔面积或增加过孔来降低有效热阻。
在典型应用场景中,5817W主要服务于三大领域:一是开关电源(SMPS)的次级整流与续流,利用其低VF和快速开关特性降低反向恢复损耗,适用于工作频率在100kHz至1MHz的DC-DC变换器;二是电机驱动与逆变器中的续流二极管,为感性负载提供能量泄放路径,抑制开关管关断时的电压尖峰;三是极性保护与OR-ing电路,凭借低正向压降减少电池供电系统中的电压损失,延长便携设备续航。此外,在LED驱动、光伏旁路保护及小功率RF检波等对效率和体积敏感的电路中,SOD-123封装的5817W也能提供兼顾性能与成本的解决方案。设计选型时,需综合评估实际工作电压、电流应力、环境温度及散热条件,确保反向电压留有≥20%的降额余量,并关注高温下的漏电流增长对系统待机功耗的影响。
