惠海原厂H5112B降压恒流芯片 100V耐压支持PWM调光LED 畜牧照明驱动IC芯片方案
2026年08月17日 10:29 发布者:HHZHOUQIN
适配畜牧照明复杂工况 | H5112B 降压恒流 LED 驱动芯片方案光照管理是畜禽规模化养殖的核心环节之一,驱动方案的稳定性、调光精度与环境适应性,直接影响照明系统可靠性与养殖效益。针对畜牧照明供电波动大、调光要求高、布局复杂、工况严苛等行业痛点,惠海原厂 H5112B 降压恒流驱动芯片提供高适配性的解决方案。
宽压高耐压,抵御供电波动 养殖场供电环境复杂,电压波动易引发驱动损坏、光照不均。H5112B 支持 5V-90V 宽电压输入,内置 100V 耐压高压 MOS,可耐受供电尖峰;采用平均电流模式控制,输出电流精度高,不受输入输出电压、电感参数差异影响,保障整灯电流一致性,实现栏舍均匀光照。深调光无频闪,适配科学养殖 畜禽不同生长阶段对光照强度、时长需求差异显著,普通驱动方案调光深度不足、低亮度易频闪,难以匹配精细化养殖要求。H5112B 支持 PWM 调光,可响应小于 60ns 窄脉宽信号,调光深度可达 0.1%,最高支持 25KHz 调光频率,调光过程平滑无频闪,可精准适配各生长周期的光照方案,助力科学养殖增效。多路共阳 + 多重保护,适配规模化布局 规模化养殖场灯具点位多、布线跨度大,普通方案布线复杂、抗干扰弱、维护成本高。H5112B 支持多路共阳极输出,抗干扰能力强,可大幅简化现场布线施工;内置过热保护、输出短路保护功能,适配畜牧场多尘、温湿度波动的复杂工况,降低设备故障风险,延长系统使用寿命。精简外围高效能,降本提效 芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁可靠,搭配 SOP-8 标准封装,便于生产装配,降低制造端物料与人工成本;产品转换效率最高可达 95%,有效降低长期运行能耗,适配养殖场降本需求。目前 H5112B 方案已覆盖智能调光照明、畜牧养殖照明等多场景,为畜牧照明系统提供稳定、精准、高可靠的 LED 驱动核心支撑。H5112B芯片同系列选型:H5112C:100V耐压,1A,SOP-8H5112B:100V耐压,1.2A,SOP-8H5112A:100V耐压,1.5A,SOP-8H5116:60V耐压,2A,SOP-8H5118:60V耐压,3A,SOP-8H5119L:外置,5A,SOT23-6H5119G:外置,5A,SOT23-6H5119Y:外置,10A,SOT23-6H5132A:40V耐压,1.2A,SOT23-6H5119SL:外置,4A,SOT23-6
