LTM8060F四路降压μModule®电源稳压器应用案例与FAQ
2026年08月17日 09:08 发布者:立维创展newayic
LTM8060F四路降压μModule®电源稳压器应用案例与FAQ在多电压轨设备中,电源设计真正麻烦的地方并不是“做出一路3.3V”,而是同时处理5V、3.3V、1.5V、1.2V等多路电压,还要兼顾PCB面积、EMI和负载变化。LTM8060F针对的正是这类应用。LTM8060F采用四路降压架构,每路支持3A输出,峰值可达4A;输入范围3V~40V,输出可设定0.8V~8V,开关频率支持200kHz~3MHz。控制器、功率开关、电感及相关支持器件均集成在μModule®封装内部,外围主要配置输入、输出电容及设定电阻即可完成电源设计。LTM8060F应用案例:一颗器件解决四路电源以工业控制板为例,处理器、FPGA、通信接口及模拟电路通常需要不同电压。LTM8060F可以把四个通道分别配置为不同输出,ADI的DC2820A-B评估设计就采用了5V、3.3V、1.5V和1.2V四路输出,每路最高3A。如果后续某一路电流需求提高,LTM8060F还支持多相或多模块并联,输出阵列最高可实现12A、16A峰值能力,因此不必简单地把整个电源架构推倒重来。为什么LTM8060F特别适合低EMI设备?LTM8060F与普通多路DC-DC方案相比,一个很值得关注的特性是封装级EMI屏蔽。其Silent Switcher®架构用于降低开关噪声,同时封装本身增加屏蔽结构,并与GND连接形成紧凑的屏蔽效果。ADI资料显示,该方案可消除电场噪声,并使近场磁场噪声降低约10dB,同时满足CISPR22 Class B、CISPR25 Class 5相关要求。因此,对于自动测试设备、工业电源、医疗设备等对EMI较敏感的产品,LTM8060F并不只是“四路电源集成”,它更适合那些需要同时控制尺寸和噪声的设计。LTM8060F选型需要注意什么?首先看输入电压。3V~40V的范围能够覆盖常见12V、24V工业电源系统,但仍需结合输入浪涌和瞬态电压预留裕量。其次看四路负载是否合理。如果项目只有一路低功率输出,使用四路μModule未必划算;如果本身就需要多路POL电源,LTM8060F的集成优势会更加明显。再看EMI和PCB空间。LTM8060F采用165引脚、16mm × 11.9mm × 2.9mm PSGA封装,在缩减外围功率器件数量方面比较有优势。此外,LTM8060F与LTM8060保持Pin-to-Pin兼容。如果已有LTM8060方案,需要进一步关注EMI性能,可以将LTM8060F纳入替换和升级评估。LTM8060F常见FAQQ1:LTM8060F是四路独立降压电源吗?是。器件内部集成四个完整的3A降压开关电源,每路输出可以独立设置;同时支持输出并联,用于提高单路电流能力。Q2:LTM8060F输出电压范围是多少?输出可在0.8V~8V范围内设置,具体输出电压通过外部电阻配置。Q3:LTM8060F可以直接用于24V输入吗?可以。其输入工作范围覆盖3V~40V,因此24V系统属于典型可覆盖范围。但实际设计仍需根据输入瞬态、电源纹波及负载条件进行裕量计算。Q4:LTM8060F和LTM8060有什么区别?两者都属于四路40VIN Silent Switcher μModule稳压器,LTM8060F的重要升级点在于增加了封装级EMI屏蔽,并采用16mm × 11.9mm × 2.9mm的165引脚PSGA封装;同时保持与LTM8060的引脚对引脚兼容。Q5:LTM8060F能不能替代其他四路DC-DC方案?可以作为方案对比型号,但不建议只根据“输入电压+输出电流”直接替代。实际替代需要同时核对输出电压范围、负载瞬态、开关频率、EMI、封装、PCB焊接条件以及供货状态。
