告别模糊片区定位!晓网 WAT1001 防爆基站给矿山隧道装上 “精准透视眼”
2026年08月15日 11:26    发布者:cellsnet
隧道深处视线受阻、井下巷道分支纵横,一旦出现人员走失、险情突发,模糊的区域定位往往会耽误最佳处置时机。传统定位设备要么精度不足误差数米,要么整机造价高昂、布线施工繁琐,在粉尘、潮湿、易燃易爆的地下工业环境里频频 “掉链子”。广州晓网电子深耕无线通讯与 UWB 定位技术多年,推出WAT1001 防爆 UWB 定位基站,以 TOF 脉冲测距技术实现 10 厘米级高精度定位,兼顾防爆安全、轻量化低成本部署、强抗干扰特性,专为隧道管廊、煤矿矿山等高危密闭工业场景打造,用稳定可靠的硬件能力解决地下空间人员、设备数字化管控难题。一、影响通信距离与定位效果的关键指标从项目采购、施工、运维视角精简整理核心参数,无虚标、无夸大:https://file1.elecfans.com/web3/M00/71/8B/wKgZO2p_3DmATPR5AACu47b4uxQ577.png>WAT1001 防爆基站关键参数汇总表
分类
核心指标
官方标准参数
射频通信性能
无遮挡覆盖范围
直径 80m
工作频段
5.75~6.25GHz
发射功率 / 天线增益
10dBm,1dBi
通信速率
最高 6.8Mbps
定位核心能力
定位精度
10cm
测距算法
IR-UWB 脉冲 TOF,IEEE 802.15.4-2011
环境适配硬件
供电范围
DC 7~30V 宽压供电
机身规格
20cm×20cm×10cm,仅68g 轻量化机身
防护防爆
IP54 防尘防水 + Ex 防爆壳体
耐温耐湿
工作 - 30℃~70℃,25℃下耐 95% RH 高湿
组网部署能力
布线方式
支持级联布线,大幅减少布线工程量
二、晓网 WAT1001 防爆基站核心差异化优势对比市面通用远距离 UWB 基站,晓网这款防爆定位基站直击隧道、矿山项目预算、施工、运维三大核心痛点,落地优势清晰可见:
[*]复杂遮挡环境强抗干扰,降低项目整体设备投入
市面远距离基站依赖开阔无遮挡环境,井下钢架、隧道管道极易削弱信号,需增设大量基站抬高造价;本品纳秒级窄脉冲 UWB 穿透性强,遮挡环境仍稳定保持 10cm 定位精度。本身硬件售价亲民,同等覆盖需求下基站采购数量更少,兼顾价格低、成本低双重优势。
[*]轻量化机身 + 级联布线,大幅压缩现场施工周期
整机仅 68g 小巧轻便,支持磁吸、抱柱、卡式多种安装方式,单人即可快速完成固定;设备支持多台级联串联布线,大幅减少放线工序,有效缩短客户安装时间、降低布线难度,整体部署简单易落地。
[*]宽压低功耗设计,适配工业复杂供电体系
依托 IR-UWB 脉冲通信天然功耗低特性,搭配 7~30V 超宽直流电压,兼容 POE 交换机、工业开关电源等各类现场供电设备,设备 7×24 小时不间断运行不会加重供电负荷,减少井下频繁下井检修工作量。
[*]开放标准化协议,自由对接客户自有管理平台
晓网原生搭载 MQTT3.1 通用物联网协议,无需定制专用网关,可直接对接定位引擎、监控 PC、移动端管理 APP,企业技术团队可基于开放接口自主开发考勤、电子围栏、轨迹存档等功能,无封闭平台绑定限制,便于二次开发。
[*]防爆一体化壳体,符合高危行业安全规范
整机印有 Ex 防爆标识,IP54 防尘防水结构,可抵御井下粉尘、管廊冷凝水汽侵蚀,适配瓦斯矿井、爆破隧道、化工综合管廊等易燃易爆危险区域,顺利通过行业安全生产验收。
[*]多版本机身灵活选型,兼顾调试与长期安全
晓网提供完整订货型号矩阵,分黑白两款机身,提供蓝牙常开 / 30 分钟自动关闭 / 一周自动关闭三种版本,现场调试、井下长期固定部署均可按需选择。
三、两大核心工业场景落地应用方案(一)隧道、综合管廊 UWB 高精度定位应用隧道与地下管廊属于狭长密闭空间,普遍存在视觉盲区、人员分散、巡检流程难追溯、险情救援定位难等管理痛点,依托晓网 WAT1001 防爆基站搭建的 UWB 定位系统,可实现四大核心管控能力:
[*]施工人员全域实时定位
隧道分段布设基站后,管理后台二维、三维地图实时展示佩戴 UWB 标签人员精准位置,依托10cm 高精度划分开挖面、衬砌区、运输通道,自动预警脱岗、闯入机械危险区。
[*]隧道盲区24小时动态监测
巷道拐角、通风死角、基坑等盲区持续采集测距数据,人员长期静止滞留即刻后台告警,提前防范坍塌、缺氧、机械撞击事故。
[*]突发险情应急精准救援
遇渗水、塌方、有毒气体泄漏,平台一键导出全员实时坐标,精准锁定被困巷道区段,大幅缩短搜救时间,降低伤亡风险。
[*]设备巡检轨迹全程存档记录
巡检人员佩戴标签,系统完整记录行走轨迹、设备点位停留时长,杜绝漏检、代检,数据云端长期存储,满足工程安全验收台账标准。
(二)煤矿、非煤矿山井下 UWB 精准定位应用煤矿井下高粉尘、瓦斯易燃易爆、巷道分支复杂,传统区域型定位仅能判断人员大致片区,精细化安全管控难度大。晓网 WAT1001 防爆基站适配井下防爆规范,落地四大实用管理功能:
[*]井下矿工厘米级精准定位
采掘面、运输巷分段布站,实时追踪矿工、巡检人员,清晰区分掘进区、炸药硐室、变电间等高风险区域,定位数据稳定无漂移。
[*]自动化井下人员考勤管理
系统自动识别人员入井、升井时间,统计单人井下作业时长,自动划分班组出勤数据,替代传统纸质人工登记,考勤数据自动归档,简化煤矿人事、安全管理流程。
[*]高危区域电子围栏越界告警
针对瓦斯积聚区、未开采禁区、爆破警戒区划定虚拟电子围栏,人员靠近、闯入时,基站同步上传告警至地面监控室,标签同步触发声光提醒,从源头杜绝人员违规进入危险区域。
[*]灾害事故灾后人员搜救支撑
透水、顶板垮塌等事故发生后,一键调取人员最后定位坐标,精准锁定被困巷道,为通风调度、现场救援提供关键位置依据。
四、晓网完整 UWB 定位系统整体架构整套定位系统由晓网 WAT1001 防爆定位基站、UWB 定位标签、定位网关、POE 交换机、定位引擎服务器、前后端业务管理软件六部分组成。基站作为空间感知核心节点,采集标签 TOF 测距数据后经网关上传至后台,支持一维狭长巷道、二维平面厂区、三维多层井下空间全维度定位计算,适配不同地下工业场景建模需求。五、结语隧道、矿山地下高危场景正由人工粗放巡检升级为数字化精准管控,防爆 UWB 高精度定位已是安全生产刚需硬件。 广州晓网电子自研 WAT1001 防爆 UWB 基站,依托10cm 测距精度、IP54 防爆防护、低成本易部署、级联布线、MQTT 开放协议可二次开发核心优势,适配隧道、煤矿严苛工况。
晓网可按需提供专属布设方案、型号选型,配套完整技术资料与售后技术支持,助力地下工业空间实现人、设备全周期数字化安全管理。
