惠海原厂DC-DC电源管理降压恒压芯片-H3542,40V降压12V5V3.3V1.25V2A大电流芯片 实地 高频,小体积
2026年08月14日 15:55 发布者:HHZHOUQIN
惠海半导体原厂 H3542 | 40V/2A 实地架构高频降压恒压芯片惠海原厂 H3542 是一款采用实地单片架构的降压型 DC-DC 转换器,内置功率 MOSFET,依托电流模式控制实现快速瞬态稳定,兼顾宽压输入、大电流输出与小型化设计,为多场景电源方案提供高集成稳压解决方案。惠海半导体原厂 H3542核心规格输入电压范围:4.5V~40V持续输出电流:2A支持 12V、5V、3.3V、1.25V 等常用输出电压,支持输出电压≥1.25V固定 500kHz 开关频率,负载与线路调节性能优异惠海半导体原厂 H3542关键特性高集成小型化:内置 0.7Ω 功率 MOS 管,采用 ESOP-8 封装,外围元器件精简;支持低 ESR 陶瓷输出电容维持环路稳定,适配紧凑型 PCB 布局。高效低功耗:转换效率可达 91%;关断模式静态电流低至 0.1μA,待机损耗低。完善保护机制:内置逐周期过电流保护与热关断功能,覆盖过流、过热故障场景,保障系统运行可靠性。惠海半导体原厂 H3542典型应用功率计、分布式电力系统、电池充电器、线性稳压器前级预稳压、WLED 驱动电路。惠海半导体原厂 H3542同系列选型参考全系列采用 ESOP-8 封装,引脚兼容,可按需匹配输入耐压:H3542:40V 输入耐压,2A 输出H3562:60V 输入耐压,2A 输出H3502:100V 输入耐压,2A 输出
