Cypress PSoC 4100S Plus系列微控制器选型指南
2026年08月14日 09:02    发布者:立维创展newayic
Cypress PSoC 4100S Plus系列微控制器选型指南:128KB Flash型号及选型注意事项做嵌入式项目时,MCU选型很少只是比较一下主频和Flash容量。尤其是需要触摸按键、模拟采集、显示和多种通信接口的产品,如果这些功能都靠外部芯片补齐,PCB面积、BOM数量和软件调试工作都会跟着增加。Cypress PSoC 4100S Plus系列比较有特点的一点,就是把MCU、CAPSENSE电容触摸、可编程模拟模块以及通信外设放到了一颗芯片里。该系列采用48MHz Arm Cortex-M0+内核,最高128KB Flash、16KB SRAM,并集成12-bit 1Msps SAR ADC、运放、IDAC、比较器以及多个SCB通信模块。选PSoC 4100S Plus,别只盯着Flash如果项目只是普通按键控制、简单传感器采集,其实没有必要为了“功能丰富”而把MCU选得过高。PSoC 4100S Plus更适合那种外围功能比较杂的控制板。例如一块HMI控制板,同时要做电容触摸、ADC采样、UART/I²C/SPI通信,还需要驱动定时器或PWM。它的优势就在于这些资源可以直接在芯片内部完成组合。该系列支持第四代CAPSENSE,可用于自电容和互电容触摸方案,并针对灵敏度、抗干扰以及潮湿环境下的触摸可靠性进行了优化。所以,如果产品有触摸按键、滑条、接近检测等需求,PSoC 4100S Plus值得优先纳入选型范围。型号选择时,建议先看三个地方1、Flash和SRAM够不够常规PSoC 4100S Plus产品最高提供128KB Flash和16KB SRAM,48MHz Cortex-M0+基本可以覆盖不少小型控制、HMI及传感应用。如果程序后期还会增加通信协议、触摸算法或者功能菜单,建议不要把Flash容量卡得太紧。开发阶段看着够用,到了量产版本往往还会继续增加代码。如果项目已经明显超过这一档容量,也可以进一步关注PSoC 4100S Plus 256KB系列。该系列最高提供256KB Flash和32KB SRAM,相当于在原有平台上继续向上扩展。2、GPIO和封装要一起看PSoC 4100S Plus并不是简单的“引脚越多越好”。同一颗芯片,不同封装对应的GPIO数量、PCB占用和布线难度都会不同。实际选型时,建议把触摸通道、ADC输入、通信接口、PWM以及显示接口一起列出来,再反推封装。如果产品空间比较紧凑,小封装型号更有优势;如果接口数量多,则需要优先确认GPIO资源。以PSoC Automotive 4100S Plus中的CY8C4147LQS-S473为例,它采用40-QFN封装,128KB Flash、16KB SRAM,并提供34个GPIO;而CY8C4147AZA-S445采用64-TQFP封装,可提供更高的引脚资源。3、模拟资源是否真正用得上PSoC 4100S Plus比较适合需要“MCU+模拟功能”组合的项目。芯片内部提供12-bit 1Msps SAR ADC,同时还有可配置运放、两个IDAC以及低功耗比较器。对于传感器采集、模拟量检测、电流检测等应用,可以减少部分外围模拟器件。这也是选PSoC 4100S Plus时容易被忽略的一点:如果项目本身就需要ADC、比较器、触摸检测等功能,不能只按照CPU性能去比较MCU。通信接口也要提前核对PSoC 4100S Plus提供多个SCB模块,可配置用于I²C、SPI或UART等通信方式,同时还带有TCPWM资源。因此在实际项目中,可以根据外围传感器、显示器、无线模块等接口需求重新分配SCB,而不是为某一种通信接口单独增加一颗转换芯片。官方资料显示,该系列最多支持5个SCB和8个16-bit TCPWM模块。如果是汽车电子项目,则需要单独看PSoC Automotive 4100S Plus,而不能直接把消费级PSoC 4100S Plus型号拿来替代。汽车版本有AEC-Q100等车规相关规格,并提供针对汽车HMI和传感应用的型号选择。Neway选型建议对于正在做触摸HMI、小家电控制板、智能家居设备、传感器节点的工程师,PSoC 4100S Plus可以按照“Flash/SRAM—GPIO—封装—CAPSENSE—模拟资源—通信接口”这个顺序筛选。如果已经有明确的原型号,例如 CY8C4147、CY8C4146、CY8C4127 等系列型号,实际采购时还需要继续核对完整后缀、封装、温度范围和供货状态,不能只看前面的系列名称。立维创展(Newayic)可围绕 Cypress/Infineon PSoC 4100S Plus系列微控制器提供型号核对、规格确认及采购询价支持。对于已经确定型号的项目,建议直接提供完整料号和需求数量,便于进一步确认对应版本及供货情况,欢迎咨询。
