新能源电源规格参数要求
2026年08月13日 15:39 发布者:WM123456
2026年最新国标强制参数要求移动电源/储能电源执行GB 47372—2026《移动电源安全技术规范》,2027年4月1日正式实施。强制新增针刺测试:满电电芯钢针穿刺后不起火、不爆炸,300次循环后必须通过析锂检测。产品本体需标注完整参数:型号、输入输出规格、额定能量、生产日期、建议安全使用年限,附带唯一可溯源产品编码。端口短路保护要求:短路2小时不起火、不爆炸、不漏液,支持异常状态记录与读取功能,严重故障时自动锁死充放电。新能源汽车电池新规:2026年7月后新申报车型需满足70km/h底盘撞击不破损,电池质保期内健康度≥80%,续航标注误差严格控制在5%以内。新能源电源输入参数
参数说明典型范围
交流输入电压电网侧电压AC220V/380V;范围 180‑280VAC /323‑418VAC
输入频率电网频率50/60Hz,45‑55Hz 宽范围
直流输入电压光伏 / 电池侧直流电压户用 DC48‑800V;工商业 600‑1500Vdc
输入功率因数 PF电网利用率≥0.95;高级机型 0.8 超前~0.8 滞后可调
THDI 总谐波畸变电网谐波污染≤3%(额定工况)
MPPT 跟踪范围光伏专用,最大点电压区间多路 MPPT,跟踪精度 99.5%‑99.8%
新能源电源输出参数
参数说明典型范围
额定功率设备标称功率模块:3‑30kW;PCS:10kW‑5MW;充电桩模块 20‑40kW
输出电压范围直流输出 / 电池工作区间储能:250‑1000Vdc;充电桩:200‑1000Vdc
满功率电压区间在此电压下可输出全额功率例 680‑850Vdc(充电桩)
额定 / 最大输出电流最大充放电 / 充电电流模块几十 A;大功率 PCS 几百 A
稳压 / 稳流精度输出控制精度工业级≤±1%;精密≤±0.1%
输出纹波噪声直流输出交流杂波普通工业<300mVpp;低纹波 20‑50mVpp
CV 恒压 / CC 恒流模式支持恒压恒流自动切换储能、充电模块标配
通用核心基础参数输入特性:常规通用输入范围85-305VAC,部分工业级型号支持440VAC高压输入,适配全球复杂电网环境。输出特性:支持单路/多路输出,主流工业款输出精度控制在±0.5%FS以内,低纹波机型纹波可低至3mV,满足医疗、精密工控场景需求。效率指标:普通工业电源效率≥90%,高功率密度数据中心专用电源峰值效率可达98%,80 PLUS认证体系将能效从基础级到Ruby级划分为7个梯度。防护特性:标配过流、过压、短路自动恢复保护,部分机型支持CV/CC恒压恒流调节,工业级产品可实现OVC III过电压等级,适配最高5000米海拔场景。环境适应性:常规款满负载运行温度范围-20℃~60℃,宽温机型可拓展至-40℃~85℃,全系列电解电容普遍采用105℃耐高温规格。
新能源电源的效率与变换性能最大转换效率:光伏逆变器 98‑99%;PCS 双向 94‑97%;充电模块 95‑97%;欧洲效率 / 中国效率:加权平均效率,体现部分负载工况性能;双向能力:PCS、V2G 模块支持 AC↔DC 双向变换;可并网 / 离网运行,无缝切换时间<20ms;充放电倍率(储能系统):0.2C /0.5C /1C,代表电池充放电速度。
新能源电源的保护功能过压保护输出电压超过设定阈值,防止后端电池、负载被高压击穿损坏;触发条件:输出电压>OVP 保护点(可硬件硬件阈值 + 软件阈值双重)例:充电桩模块输出额定 750V,OVP 硬件保护设 820V;软件告警 790V;保护动作:立刻关断 PWM 功率输出,封锁驱动;部分机型告警锁机;恢复方式:打嗝保护:电压回落自动重试;锁存保护:需要断电重启 / 下发复位指令才恢复(电池充电场景优先锁存,防止反复冲击电池)注意:OVP 硬件为硬件比较器,优先级高于软件,软件失效硬件依然可以保护。欠压保护分输入欠压、输出欠压;检测电压低于下限阈值;输入 UVP:电网 / 直流输入电压过低;例:AC380V 输入,低于 300V 触发 UVP;储能 DC 母线电压跌落过低;输出 UVP:输出侧电压异常偏低,一般不是故障,多为负载短路、电池深度亏电;动作:关断功率输出,报欠压故障;恢复:电压回升到正常区间,部分自动恢复,部分需要复位。区分:输出短路时电压会被拉到很低,SCP 短路保护优先,UVP 一般不作为短路主保护。过流保护输出电流超过额定电流上限,防止功率器件、线缆过流烧毁;触发条件:输出电流>OCP 阈值(软件限流 + 硬件硬件 OCP)软件 OCP:软限流,慢慢降功率,不直接关机;硬件 OCP:硬保护,电流瞬间冲击,立刻关管。动作:软 OCP:降功率限流运行;硬 OCP:直接封锁 PWM 输出。恢复:电流回落,打嗝重试或者锁机复位。注意:OCP 是过载保护,≠短路保护;短路电流会远大于 OCP,交给 SCP 处理。短路保护输出正负极直接短接,属于恶性故障;触发条件:输出阻抗极低,输出电流飙升,电压几乎跌到 0V;响应速度:微秒级,硬件硬件检测,软件来不及反应,必须硬件实现。保护动作:立刻关闭功率管,封锁驱动;打嗝模式:短时间关断,隔几百 ms 尝试重启;如果短路未移除,继续保护;适合电源模块;锁存模式:一旦触发永久停机,必须断电重启;储能、电池供电场景常用,防止反复冲击电池。区别:OCP 是过载;SCP 是真正输出短路,电流远大于 OCP 设定值。过温保护功率器件(MOS、IGBT、变压器、散热片)温度过高,防止器件热烧毁;检测点:功率管 NTC 热敏电阻、散热器 NTC;部分机型有环境温度采样;两级保护策略(新能源电源主流)预告警降额:温度到达预警点,降低输出功率,不关机;OTP 保护点:温度继续升高,直接关断输出报过温故障。恢复:温度下降到恢复阈值,部分自动恢复;严重过温锁机需复位。高海拔、散热风道堵塞、风扇损坏极易触发 OTP。过功率保护输出功率超过开关电源设计最大允许功率;触发条件:P=U×I,功率>OPP 阈值。两种模式:恒功率限功率:动态降低电流,把功率钳位在最大值,设备持续工作(充电桩 / PCS 最常见);故障保护:超过功率阈值一段时间,判定异常,关机报过功率故障。典型场景:输入电压跌落,如果不做 OPP,输出电流会飙升,损坏器件。注意:OPP 不等于 OCP;电压高的时候,即使电流没到 OCP,功率也会超标。快速对比表
缩写全称保护对象典型响应
OVP过压保护负载 / 电池高压击穿关断输出,常锁存
UVP欠压保护输入掉电、母线电压过低关断输出
OCP过流保护过载,电流超标限流 / 关断
SCP短路保护输出直接短接微秒级硬件关断,打嗝 / 锁存
OTP过温保护功率器件过热烧毁先降额,再关机
OPP过功率保护整机输出功率超限限功率,严重则停机
补充行业小知识硬件保护:硬件比较器,不受软件死机影响,安全底线;软件保护:MCU 采样,告警、软限流;打嗝模式:故障后间歇重启,适合模块测试;电池储能设备尽量避免频繁打嗝,优先锁存保护,防止反复冲击电池。
