泰克 TBS2000B 示波器 TBS2000B
2026年08月12日 16:19    发布者:yx201212
泰克 TBS2000B 示波器 TBS2000B 谭艳飞深圳仪信电子科技有限公司联系人:谭艳飞(总经理)——李S(特助)地址:深圳市龙华新区油松路天汇大厦A栋408 品牌:泰克/TEKTRONIX型号:TBS2072B/TBS2102B/TBS2074B/TBS2202B/TBS2104B/TBS2204B带宽:高达 200 MHz模拟通道:2 或 4记录长度:5M 点采样率:2 GS/s一、泰克示波器TBS2000B产品介绍:新款 TBS2000B 适合执行示波器的重要工作:查看和测量信号。利用其更大的 9 英寸显示屏可以查看更多信号,该显示屏具有 15 个水平格,可提供更长的每屏幕时间以及 5M 记录长度,从而捕获长时间窗口。利用易操作的光标和强大的 32 种自动测量功能测量更多信号。利用 Wi-Fi 连接和 100-BaseT 以太网端口共享更多信号。这款实惠的示波器可提供您需要的性能。三、泰克示波器TBS2000B产品特点:1、通过大图像查看更多
如果能查看更多信号,您就会更快发现异常。TBS2000B 数字存储示波器有令人印象深刻的 9 英寸 WVGA 显示屏和 15 个水平分度(同类产品中),不仅可帮助您查看大图像,还可提供更清晰的图像。500 万点记录长度可让您捕获具有更高时序分辨率的长时间窗口。另外,更新后的前面板波形导航控件使您可以轻松地平移并快速浏览长记录。
2、准确、方便且自动地测量
TBS2000B 数字示波器具有易于使用的功能。全新的前端设计采用更高的采样率 2GS/s,可降低噪声并提高有效位,从而提高测量精度。通过 32 种自动测量,您可以轻松、更准确地测量常用的参数。借助全新的波形光标读数分析信号 — 就像教科书一样。
3、新功能和选项让这款优秀的示波器表现更佳
5M 点记录长度,200 MHz 带宽和 2GS/s 采样率,可捕获并显示多得多的信号,从而确保更快地调试和验证设计。
采用全新降噪前端设计,可降低随机噪声,提高信号完整性,以及提高测量精度。
TekVPI™ 探头接口支持具有自动缩放和单位设置功能的各种有源探头、差分探头和电流探头。
具有搜索和标记功能的波形光标读数可轻松识别所采集波形中发生的事件。
为便于教授基本概念,教师可以禁用自动设置,光标和自动测量。
带宽可现场升级。
4、轻松分享更多内容
TBS2000B 是第一款通过 USB Wi-Fi 加密狗提供 Wi-Fi 支持的示波器。它还具有 2 个 USB 主控端口和 1 个 100-BaseT 以太网端口,使—与您的实验室合作伙伴或在全球范围内共享测量和协作变得很容易。另外,其包含的软件可让您轻松连接到您的 PC,以抓取屏幕图像和分析数据。
5、更多探头, 更多应用
TekVPI™ 探头接口确立了标准,确保探测时易于使用。除支持标准 BNC 探头外,它还可以使用新一代有源电压和电流探头。TekVPI 可实现 TBS2000B 与新电流和差分电压探头之间的通信,简化测量设置,扩展应用范围。
自动将刻度系数传到示波器。
示波器显示器上会显示探头指导信息(如开口错误、偏置设置和消磁要求)。
无需外部电源即可为探头供电。
