输电线路山火监测的技术演进与工程实践:从卫星遥感、视频监控到激光雷达点云的三维感知
2026年08月12日 15:16    发布者:鼎和创新
山火已成为威胁输电线路安全运行的主要灾害之一。研究表明,山火引发的线路跳闸具有明显的时空集中性,重合闸成功率低。2025年,南方电网广东电网通过卫星监测成功预警梅州地区某220千伏输电线路杆塔附近山火,5分钟内迅速“吹哨”预警,线路主动停运后消防部门及时扑灭。国网晋城供电公司构建的“卫星+无人机+视频监控+人员巡视”智能立体监测体系中,2651套在线监测装置实时“直播”输电通道走廊,火情发现准确率达90%以上。面对山火频发的现实威胁,输电线路山火监测正从“事后追溯”走向“实时三维感知”。一、输电线路山火监测的技术演进:从卫星、视频到激光雷达输电线路山火监测手段经历了三个发展阶段。卫星遥感阶段——依托气象卫星扫描林区热源点,实现广域火情监测。国家卫星气象中心研发的“多源卫星遥感输电线路山火监测技术”已实现预警推送分钟级响应,但卫星过境周期固定,从火点出现到卫星捕捉存在时间延迟。视频监控阶段——贵州电网公司已部署约1.6万套高清监测终端覆盖线路走廊,南方电网兴义供电局安装8套微波自组网可视化终端,搭配前端AI算法识别功能的360度双光高清摄像头,实现不间断的山火监测、识别及告警。国网南充公司通过“自动巡检—智能识别—实时预警”闭环管理,将山火响应时间从60分钟缩短至15分钟以内。激光雷达点云阶段——国网安徽电力在宣城重要输电通道成功部署单光子量子激光雷达,能够精准识别15千米范围内的突发火灾烟雾,实现山火溯源定位和告警。国网广元供电公司利用无人机搭载红外成像仪与激光雷达设备,实时生成三维点云模型,通过AI算法自动标记导线弧垂偏差、树障距离不足等隐患。二、激光雷达点云在山火监测中的核心价值激光雷达点云技术的核心价值在于三维空间感知与精准测距。与二维视频监控和卫星遥感不同,激光雷达通过发射激光脉冲并接收反射信号,获取输电通道内线路、杆塔、树木的海量三维点云数据,经处理后生成厘米级精度的输电线路三维模型。这一能力在输电线路山火监测中体现为三个维度:山火烟雾的精准识别与透雾观测。传统可见光摄像头在浓烟遮蔽下难以判断火源位置。量子激光雷达能够精准识别15千米范围内的突发火灾烟雾,解决现有视觉类监测手段无法透雾观测、远距离分辨能力差、夜间观测距离下降等问题。在安徽宣城夏渡林场,单光子激光雷达对输电通道开展全天候山火监测。安徽宣城重要输电通道运维工作已运用“AI+视频+双光谱”智能监测设备,搭配激光雷达技术,实现火情隐患精准识别、提前预警。火点与导线空间距离的量化计算。当输电通道内出现烟雾或火点时,系统可通过点云数据精确计算火点与导线的空间距离,为运维人员提供量化的风险等级判断依据。在阿坝州高海拔林牧区,巡检人员利用无人机搭载激光点云技术以每秒24万次的频次对输电线路进行“全息扫描”,实时生成三维点云模型。福建福安供电公司同样利用激光雷达以每秒24万次的频率扫描线路通道,实时生成三维点云模型,通过AI算法自动标记导线弧垂偏差、树障距离不足等隐患。数字孪生通道的持续更新与风险预警。固定式激光雷达点云监测装置可定时扫描场景,比对历史三维信息修正当前数据,实现对输电通道的数字孪生建模与持续更新。国网承德供电公司通过激光雷达捕捉的厘米级精度点云数据,搭建了塞罕坝机械林场线路云模型,建设了森林草原防火预警监测平台。国网四川电力在阿坝州高海拔林牧区构建“数字防火走廊”,相当于把整条输配电通道绘制成“数字地图”。三、鼎和创新DH-E250激光雷达点云监测装置的技术配置鼎和创新推出的DH-E250激光雷达点云监测装置将上述技术能力集成于一体。装置采用枪机与激光雷达一体化设计结构,融入非重复扫描激光雷达传感器,通过一体化装置集成技术、多传感器数据融合技术、大数据平台智能管理技术,实现激光雷达实时三维重构输电隐患精确测距与可视化预警。多光融合与全天候感知。普光、夜视、激光雷达一体化设计,可见光+激光边端融合分析。普光镜头采用工业级高清枪式摄像头(标配1600万像素),夜视镜头采用星光级低照度摄像头(标配200万像素)。白天通过高清成像捕捉烟雾与火点,夜间切换至星光级低照度模式,激光雷达穿透浓烟获取三维空间数据。三维建模与精准测距。装置搭载激光雷达定时扫描当前场景,比对历史场景三维信息,修正当前场景三维信息,保证三维建模精度。依托场景点云数据建立三维模型,结合设备抓拍的二维图片进行融合标定,在发现隐患的同时测算出隐患距离。激光雷达扫描输电通道环境,利用数字孪生技术真实还原场景,可对树障、外破隐患进行有效识别并计算与导线的距离,误差≤0.25m。前端AI识别与声光告警。装置内置AI分析算法,能够识别浓烟山火、施工机械、导线异物等输电线路通道常见隐患。前端分析拍照间隔默认5分钟一张,定时回传默认1小时1张;设备拍照后前端分析,识别隐患立即回传,无隐患定时回传。前端分析图像采集周期最小可达1分钟。当检测到异常后,系统可实时联动声光告警,满足在200米外听到告警声音并清晰分辨语音内容、看到明显光亮。四、工程部署与标准驱动输电线路山火监测装置需在野外杆塔上长期连续运行。装置采用太阳能电池板加蓄电池供电,标配12.8V/30Ah铁锂电池+18V/60W光伏板,单次充满可连续供电15天。整机质量≤10kg(含太阳能板和支架),平均无故障时间≥30000小时,整机设计使用寿命不少于8年。定位方面支持GPS、北斗定位,支持三个运营商的4G网络。在标准层面,南方电网公司发布《QCSG 1205063-2025 架空输电线路山火隐患及跳闸风险评估技术导则》,用于指导架空输电线路山火隐患识别、风险评估及防控工作。国网湖南电力向IEEE提交的《架空输电线路通道山火卫星监测系统技术导则》标准提案已获批立项,拟成为全球首项输电线路山火卫星监测领域国际标准。团体标准《架空输电线路山火分布图绘制技术导则》也已发布。从行业标准到国际标准,输电线路山火监测的技术路线正在走向规范化。五、结语输电线路山火监测正在经历从“卫星遥感滞后发现”到“激光雷达实时三维感知”的技术跃迁。当激光雷达以厘米级精度持续扫描输电通道,当数字孪生技术真实还原火点与导线的空间距离,当AI前端识别将山火发现时间从小时级压缩至分钟级——山火便不再是“烧了才发现”的被动局面。鼎和创新的DH-E250激光雷达点云监测装置以多光融合、三维建模、前端识别为核心能力,为输电线路山火监测提供了一套可量化、可预警、可追溯的技术方案。
